Probleme cheie / contact
  • Merci Basti77, am vorbit cu baietzi pentru a doua varianta.
    Cand am timp am sa le fac o vizita.
    ex-pejo 307 1,6 hdi 110 cp din 2005
    opel astra j 1.6 115 cp din 2011
    pejo 407, 2.0 hdi, ST SPORT din 2006
    • Cheie tip briceag cu probleme
      Salut tuturor!
      Am cumparat o carcasa de cheie briceag de la un magazin de chei, cu 2 butoane (carcasa originala s-a spart) pentru 307-le meu. Tipul de acolo, amabil, s-a oferit sa bage el electronica in noua carcasa, sa ajusteze arcul, lama cheii, etc. Mai pe scurt, a facut treaba buna. Telecomanda merge perfect, inchis-deschis usile. Cand introduc cheia in contact cu sigla pejo in sus, totul merge perfect, pot porni masina fara probleme. Cand o introduc invers, nici macar nu pot rasuci cheia in contact, este blocata complet.
      Nu stiu care poate fi cauza. Bateria inca e buna, am masurat-o si are 3 volti. Totusi o sa incerc sa o schimb zilele astea, pentru mai multa siguranta.
      Inainte nu exista problema asta. Practic e aceeasi cheie, dar cu alta carcasa de plastic, nimic special.
      Voi ce parere aveti despre problema asta?
      • daca nu poti rasuci inseamna ca e ceva mecanic nu electric.poate carcasa fiind mai dreptunghica incurca si nu intra de tot cheia.parerea mea.de unde ai cumparat carcasa?bafta
        • Solutia e simpla introdu cheia in contact numai cu sigla in sus...nu vad cu ce te deranjeaza
          • Sa ne spui si noua de unde ti-ai luat carcasa ca mai toti avem probleme cu cheia originala.
            • Nu e problema mecanica, carcasa e identica cu cea originala. Cheia intra perfect in ambele pozitii, doar ca intr-o pozitie nu pot invarti cheia in contact. Nu e necaz mare pana la urma, dar mai dai masina cuiva, uiti sa-i spui si se chinuie ala sa porneasca masina, mai forteaza si cheia in contact. Si in plus ma enerveaza ca nu stiu cauza, pana la urma e doar o carcasa de plastic.
              Am cumparat-o din Constanta, de la un magazin de chei. E pe strada Cuza-Voda, nr 23 (pe langa piata Unirii). Ti-o schimba ei pe loc, nu dureaza mult, daca nu e aglomerat. Am dat 120 ron, manopera e gratuita. Chiar daca nu ai masina cu tine, au un dispozitiv sa o verifice daca functioneaza corect. Eu i-am gasit pe net la www.orice-cheie.ro. Din curiozitate am intrebat cam cat e o cheie intreaga. Ajunge cam pe la 550 lei, cu tot cu manopera. La pretul asta as prefera sa folosesc cheia simpla. Sa dai pe o cheie cat pe 2 cauciucuri mi se pare mult.
              • Eu am dat comanda de cheie la Peugeuot-ul meu din 2003 la reprezentanta si am dat 330 lei (cheie normala). Ieri m-au sunat ca a venit cheia si mi-o reinitializeze, au luat masina au bagat-o in service, iar dupa 10 min vin sa imi spuna ca a sosit doar emitatorul, fara cheie. Cica s-a rasturnat un tir cu piese care venea din Franta! Numai la reprezentante...sa nu ajungi! Bafta tuturor!
                • Azi mi-a venit cheia pe comanda. Au reinitializat-o baietii de la reprezentanta fara sa imi mai ceara bani, in schimb la cea veche nu mai vrea sa mearga telecomanda(cica are nush ce emitatorul). Acu am alta problema cand pun contactul mi se deschide doar oglinda din dreapta, cea din stanga trebuie sa le inchid si sa le deschid din nou de la portiera. Cand inchid masina din telecomanda se pliaza perfect. Aveti idee ce ar putea avea?
                  • Cheie briceag
                    Unde imi pot face si eu o cheie briceag pt un peugeot 307? Undeva unde sa nu fie fff scump.
                    • @radu307
                      Ne spui si noua la ce concluzie ai ajuns? Ce model si de unde?
                      • Si pe mine m-ar interesa.
                        Basti77
                        Gold Lion
                        • eBay.
                          • Sau cauta pe forum "cheie briceag" numai in titlu si vei gasi cel putin 8 subiecte pe aceasta tema. In multe dintre ele s-a discutat si alternative de achizitie.
                            • Luati legatura cu Alex.
                              • Salut
                                Azi am patit si eu, a doua oara, o chestie similara. Initial, cand am chemat platforma, cei de la service mi-au spus ca era bateria moarta (acum vreo 2 saptamani, cand a fost f frig). Le-am explicat ca abia parcasem masina dupa ce mersesem zilnic cu ea destul si daca era bateria de vina nu ar fi mers farurile si radioul. Ei nu si nu ca e bateria. Bine, zic. Vine platforma, da cheie si pleaca masina. Le-o dau in service explicandu-le ca bateria nu se incarca singura dupa 1 ora de stat in frig, deci sa excluda posibilitatea asta. Fac "toate verificarile" si imi spun ca nu stiu ce are si ca daca mai patesc asa sa ii chem sa vada exact atunci care e faza.
                                Azi o patesc iar, chem iar platforma, vede nenea ala ca nu pleaca, apoi mai dau o cheie si porneste.
                                Ce pot face? Eu cred totusi ca ceva la contact nu merge ca lumea - ori butucul, ori cheia, pt ca atunci cand nu merge nu face rotirea completa. Mentionez ca masina e in garantie si cheia e in carcasa originala.
                                I have a problem with low self-esteem which is really ridiculous when you consider how amazing I am.
