Probleme cheie / contact
  • baterie cheie masina
    Cred ca am mai fost postat odata dar nu-l mai gasesc din pacate , nu mai merge inchiderea centralizata pe cheie , a cazut in apa cheia si de atunci nu mai vrea sa inchida sau sa deschida . Inainte imi zicea ca am bateria slaba si banuiesc ca de la ea e....de unde pot cumpara o baterie si ce fel de baterie trebuie , am desfacuto si e una plata cam cat o moneda de un ban , problema e ca nici nu pot sa o scot din carcasa ei , nus cum e prinsa dar am incercat si nu vrea in ruptul capului
    • Cr 25 este tipul bateriei parca..ia si tu un sony de preferat.se scoate cu o surubelnita mica sau un varf de cutit dar cu grija
      • Daca ai scapato in apa LA REVEDERE !:no2:
        Acelasi necaz l-am avut si eu in martie anul acesta , si sa soldat cu cumpararea altei chei briceag din reprezentanta .
        • Originally posted by bogdan28 View Post
          Eu aveam in ea baterie sony cr 2016.
          • cristiansumedrea.....cat te-a costat o cheie? si in cat timp ti-au facuto aia . multumesc
            • Cheia briceag ma costat 350 lei cu initializare. Am avut o reducere de 20% pentru masina mai veche de 4 ani
              • Scanarea facturi cu plata chei .
                Scuze dar greu merge inserarea.
                • Inainte sa te duci sa faci alta cheie du-te la un ceasornicar sau la un centru mai mic de facut chei si schimba bateria. Inainte sa o schimbi, cere-i omului sa verifice incarcarea bateriei noi. De preferat este o baterie pe baza de Ag (Sony, Varta, etc).
                  • am schimbat bateia , am luat un maxell cr 2016 de 2,5 lei si merge perfect .....am sterso ca era plina de praf si merge perfect la prima apasare pe buton....bine ar fi daca mai aveam si butoanele asa ma chinui sa bag degetele prin gaurile alea dar merge si asa
                    • Tocmai mi-a comunicat fratele meu ca i-a aparut aceasta eroare si..noroc cu forumul! Pare simpu de rezolvat.
                      • CHEIA BUTUC
                        salut
                        pot inchide/deschide din telecomanda dar nu pot inchide/deschide de la butuc--se invarte stanga dreapta egal un sfert.Nu se simte nimica la mana ,nu face niciun zgomot.Vreo idee?
                        pgt307 2003
                        • am avut o problema identica dupa ce mi-am revopsit masina (a implicat demontarea fetelor usii) iar cand m-am intors la ei sa le arat problema au demontat iar fata, au prins un plastic la loc (nu eram de fata nu stiu sa-ti dau mai multe detalii) si s-a rezolvat.
                          tot ce pot sa-ti spun este ca e o problema minora
                          • Te ajut eu daca vrei. vezi ca ai nr meu pe profil si daca vrei ma poti contacta.
                            • mersi bongo.. Am rezolvat.Era noapte cand am intampinat problema si nu am stat sa desfac pe acolo.Azi dimineata am desfacut portiera si tija care face legatura dintre butuc si centralizare era sarita.Ciudat este faptul ca acea tija are unghi de 90 la capatul ce se leaga de butuc fapt ce faciliteaza "scaparea".Am improvizat o legatura care sa tina strans acolo si sper sa numai iasa.
                              • PIERDUT CHEIE!!!!!!!!!!!!!!!
                                A pierdut sotia ultima cheie! Ce e de facut?
                                Am vb cu un prieten si mi-a zis sa dau comanda la Peugeot de o alta cheie. Ok, am fost si......................200 euro. Timp de asteptare 2-3 saptamani
                                Stie cineva alta solutie?
                                Urgent!!!!!
                                Tel 0732622775
                                bobovis
                                Supermoderator
