Probleme cheie / contact
  • Offtopic: Mi se pare total aiurea ca ditamai reprezentanta sa nu aibe pe stoc o amarata de cheie....nu ocupa loc mult sa zici ca le trebuie depozit mare. Dar na, ca la noi, stai sa astepti dupa o cheie...
    On: Sa tragi de ei sa ti-o faca, teoretic codarea cheii pe masina nu are nici o legatura cu deschisul din telecomanda. La o adica poti sa iei chipul ala sa il pui sub contact sa mearga si cu cheie facuta in piata. Asta nu inseamna ca nu mai merge deschiderea si inchiderea usilor din butoane. Vezi sa nu fie o simpla coincidenta sa nu mai ai baterie la telecomanda de la cheie...
    • Lama de cheie o au pe stoc. Dar chipul nu au cum sa il fabrice ei. Vine pe seria de caroserie din Franta.
      • Carcasa cheie 307 din 2002
        Mi s-a stricat carcasa de la cheia cu telecomanda. Ma intrebam daca stiti de unde as putea gasi aceasta carcasa pt ca la reprezentanta imi aduc doar cu tot cu cip si costa 350 ron.
        • Vinde cineva pe forum, 70 lei carcasa identica si 80 cea briceag.Cipul si butoanele se transfera din cheia veche in oricare din cela 2 mentionate mai sus fara alte modificari.
          • Ideea e cand am dat cheia la reinitializare telecomanda functiona, iar dupa ce a reinitializat cheia nu mai functiona telecomanda.
            • Shi mie imi trebuie dar nu gasesc threads-ul
              • si mie mi-ar trebui,peugeot din 2002 dar am cheie normala nu tip briceag.se poate schimba cu una tip briceag?
                • Exista o cheie briceag in care pui tot ce ai tu in cheia normala. Cauta pe forum ca vinde cineva.
                  • unde frate ca nu gasesc
                    • A fost sters. Cautati pe eBay ca au mai ieftine acolo.
                      • Transfer comenzi alarma pe cheie
                        Salutare
                        Am o problema si poate ma puteti ajuta.
                        Deci, vreau sa transfer comenzile alarmei(viper) pe cheia masinii ,307 t5.
                        Precizez ca am cheie standard nu tip briceag?
                        Ce stiti? Se poate? Si unde anume?
                        ex-pejo 307 1,6 hdi 110 cp din 2005
                        opel astra j 1.6 115 cp din 2011
                        pejo 407, 2.0 hdi, ST SPORT din 2006
                        • Iti trebuie acest modul CAN de la Viper dar din pacate nu exista si pentru Peugeot. O alta solutie este montarea unei alarme Viper CAN Digital 3901V.
                          • Multumesc Basti , dar problema este daca gasesc o astfel de alarma pentru masina mea un 307 T5 din nov. 2004.
                            • Nu cred ca o sa functioneze, merge doar pe cele facelift, din pacate.
                              • Despre acel model de Viper daca merge pe masina ta poti face o intrebare aici.
                                Mai este un model dedicat Pejo & Citro, posibil acesta sa mearga, aici au mai multe modele de alarme CAN.
