Probleme cheie / contact
  • URGENT ! Masina nu-mi recunoaste cheia !
    Salutare !
    Am o problema grava in momentul asta. Mi s-a resetat computerul de bord in timpul mersului si dupa ce am tras pe dreapta nu-mi mai porneste motorul. S-au resetat si numarul de km, nu mai merg farurile...Nu-mi mai recunoaste chipul antidemaraj din cheie. Clipeste martorul in continuare cand pun contactul .
    Va rog daca stie cineva cum se poate rezolva problema sa-mi dea un bip la 0745523001 .
    Sunt pe drum spre Buzau . Multumesc !
    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
    • Eu am avut o problema asemanatoare si a trebuit rescris BSI-ul . Incearca sa deconectezi borna si sa lasi masina asa 1 ora si dupa aia sa pui borna la loc , dar sa nu o pornesti 10-15 min .
      • Procedura este sa pui bornele demontate in scurt minim 10 min.Nu intotdeauna functioneaza.
        • Pui contactul si tii apasat pe butonul de inchidere al cheii timp de 10 secunde . Iei contactul , dupa care o sa-ti porneasca masina .
          • Salutare tuturor si multam pt sfaturi.
            Am reusit sa pornesc de pe loc masina, prin tractare bineinteles, deci nicio procedura de resetare, reinregistrare, etc n-a mers. Noroc cu prietenii si cu paznicii unui siloz de pe marginea soselei care m-au ajutat c-o shufa, taiata de pe la nush ce cort de acolo. Drumul a fost o bomboana, ceata de-o taiai cu fierastraul si-un frig care mi-a intrat in oase si daca credeti ca 50 de km e o distanta mica, eu am facut-o in 3 ore. Destinatia a fost eurial otopeni si pana s-ajungem acolo ne-am cacait de la doamna ghica, prin pipera, apoi pe centura, oricum nu drumul cel mai fericit, dar nici eu nici "tractorul" nu cunosteam calumea zona. Condusul fara servo-orice mi-a adus aminte de batrana dacie, careia cu acest prilej vreau sa ii spun ca as da 2 pejouri , numai sa vina inapoi ). Volanul pur si simplu m-a epuizat, parca incercam sa virez 10 tone de masina, iar franele: aia de picioare, da de PICIOARE, pt ca apasam cu ambele picioare sa se intample ceva si cea de mana cu greu m-au ajutat sa evit tamponarea cu colegul. Bine, realizez si eu ca astia care au proiectat masina aveau in minte ca daca se defecteaza s-o iei de pe susha cu platforma, dar de ce dracu i-au mai pus si carlig?
            S-a resoftat utilajul la eurial, cu modicul pret de 214 lei, desi eu am mai fost la ei o data cu probleme de BSI si abia acu s-au gandit ca hai sa-l si resofteze. Pe drum m-a impresionat noul soft, cred ca au umblat putin si pe la injectie, e mai smooth motorul si mai silentios. Dar tot au dat cu mucii-n ciorba pt ca pe drumul spre casa, cam la 10km dupa patania precedenta, bordul s-a aprins ca pomul de craciun: toti martorii aprinsi, stergatoarele pornite, acele ceasurilor moarte, airbag fault, top up coolant level, automatic wiping fault...samd. ca ma plicitisisem, incercam sa nu bag in seama poate dispar. Si chiar au disparut, nu toate, a ramas doar airbag fault. Am condus asa pana acasa. Am oprit motorul in parcare, eu asteptandu-ma sa nu mai porneasca iarasi, ca data trecuta,totusi "supriza", a pornit, fara nici o eroare de data asta.
            Maine sunt hotarat sa dau jos BSI-ul sa-l desfac si sa-l inspectez, numai sa pot. Poate e vreo lipitura rece, vreun traseu intrerupt, ceva oxidat prin el.Daca reusesc pun poze, poate mai sunt si altii enervati de electronica de kko de la peugeot.
            In rest, numai de bine, nici nu m-am enervat ieri, a fost finalul de c@*@t al unei zile care oricum fusese de c@*@t.
            Multa sanatate tuturor!
            • daca tot e subiectul asta ma bag si eu in seama poate stie cineva cum se rezolva. am luat si eu de curand un 307 1.6 hdi 110 caluti si am o mica problema cu cheia briceag...invers fata de ce am vazut pana acum la voi...la mine sare singura din lacas...la orice miscare firava...nu ramane pliata si sare...aveti idee ce ar putea avea? sper sa ma ajutati
              Ms.
              Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
              • Probabil s-a rupt unul din piciorusele butonului (vezi pozele de mai sus) si astfel nu mai are ce sa retina arcul din a se destinde.
                • dar la cheile normale bateria este CR 2016 3V (a mea e Sony, nu ştiu de unde o fi luat-o vechiul proprietar)
                  • Verificati si in cartea masinii sau desfaceti cheia si pe urma cumparati bateria. Undeva (manualul in ro?) am citit despre baterii 2032 (ca la calculator). In manualul francez pt a mea (05/2006) este indicata CR1620/3V. Miine ma uit si in manualul in romana.
                    307HDI, 1.6L, 110 ponei
                    • pierdut cheie peugeot 307 2003
                      Salutare!
                      Zilele trecute am iesit prin oras, iar cand am ajuns acasa colegii au incercat sa ma bage in zapada(22:00) a doua zi pe la orele 12 am vrut sa ma duc in oras si observ cu stupoare ca am pierdut cheia. am cautat-o ca un nebun, dar la ce zapada era in iasi...am fost la servunion in iasi cu cheia de rezerva sa o reinitializeze astfel incat daca cel are gaseste cheia sa nu ii mearga telecomanda si contactul, doar yala de la portiera. Am reinitilizat-o dar nu mai vrea sa mearga telecomanda inchis/deschis. Iar o a doua intrebare e ce stergatoare trebuie sa imi iau? Astept niste sfaturi. Va multumesc!
                      • Pai , Poti sa pui anunturi , poate gaseste cineva cheia, desi daca ai facut sa iti mearga doar o cheie, degeaba o mai iei inapoi . Stergatoarele stiu ca trebuie sa fie de 26 sau 28 parca, erau 100 si ceva de ron, a postat @adioperator in topicul sau, dar este inchis pana la 4 ian , deci dupa poti face o cerere de stergatoare. ( p.s. Cauta la vanzari/cumparari ) .
                        • Am fost azi cu ea la Servunion si nu mai poate sa imi faca sa mearga telecomanda (inchis deschis din telecomanda) doar din cheie. HEEEELP! Ma poate ajuta careva. Mi-a zis sa astept poate isi revine sau daca nu sa dau comanda de a doua cheie si atunci SPERA sa mearga. Va rog frumos o solutie!!!
                          • Cu cheia nu stiu ce sfat sa-ti dau, dar pt stergatoare ia legatura cu adioperator. Eu am cumparat de la el: lamela stergator luneta 307 (SWF) = 27 lei, iar lamela stergator parbriz 307 (Bosch) = 130 lei. Uite si aici s-a mai discutat despre stergatoare.
                            • Nu ai spus daca servunion e reprezentanta PUG. Daca da, inseamna ca oamenii sunt praf sau n-au chef sa te ajute.
                              Daca nu, mergi la o reprezentanta. N-au cum sa nu ii dea de cap, ce naiba...
                              • Servunion e reprezentanta Pug din Iasi. Am dat comanda de cheie noua (330 lei) si le-am zis eu cand am adus masina functiona din telecomanda, pe mine nu ma intereseaza cand vine cheia sa imi functioneze tot din telecomanda. Acu o sa vad cand vine cheia...
