Probleme cheie / contact
  • Ieri, am observat ca imi ia greu comanda de inchidere/deschidere a usilor. Am schimbat bateria dar nu a mai mers deloc. Am fost inapoi si la masuratoare, bateria noua era mai slaba decat bateria mea:dry:
    Am montat-o pe a mea inapoi si nu a mai mers deloc inchiderea din telecomanda. Intrebarea mea este urmatoarea: nu ar fi trebuit sa imi afiseze mesajul cu baterry low, sau plip baterry low? Sau daca nu imi merge inchiderea din cauza bateriei, nu ar trebui sa nu functioneze si pornirea motorului?
    • Revin si eu cu impresii dupa o tentativa de schimbare a bateriei.
      Am patit exact la fel ca si tine, am schimbat bateria si nu a mai mers deloc, cu toate tentativele de reprogramare si telefoanele la reprezentanta iar bateria noua avea exact acelasi voltaj ca aia veche(undeva sub 3v). Am pus bateria veche si a mers pana la urma(am incercat diverse variante de reprogramare, nu stiu sigur ce a mers si ce nu, dar ultima varianta incercata a fost ceva de genul: contact, lock 10s, unlock 10s, lock 10s, luat contactul). Intre timp m-am chinuit sa indrept contactele si le-am tot strambat/miscat in ideea ca poate nu se alimenteaza...ciudata treaba asta cu schimbatul bateriei...
      Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
      • re
        salut baieti, ce-a mai buna varianta ca sa va mearga cheile trebuie sa luati varianta cu modul de inchidere centralizata, astfel o sa va mearga si butoanele de pe cheie (nu mai este necesara programarea cheii), am eu de vanzare asa ceva 1.4 mil setul de 2 chei + modul
        De facut copie costa 30 lei, iar ca sa va porneasca masina, trebuie sa mutati cipul din cheia veche in asta si gata
        http://www.peugeotclubromania.ro/for...hlight=briceag
        • Originally posted by Cristee View Post
          Am vrut si eu chestia asta dar electricianul de la peugeot m-a sfatuit sa nu schimb cheia pt ca cele tip briceag sunt fragile, adica se strica mecanismul foarte repede.
          eu am cheie tip briceag de 4 ani si nu s-a stricat deloc. La reprezentanta costa 500 lei, iar la un atelier de facut chei costa 400 lei(inclusiv programare soft in cazul in care ai pierdut-o).
          • Eu am cheie briceag, am scapat-o intr-o zi din mana si s-a stricat arcul probabil, nu mai merge deloc. am fost nevoit sa scot cheia cu un pix, nu mai iesea deloc.
            • Ajutor pierdut/furat cheie
              Am deschis acest topic deoarece azi mi-am pierdut cheia de la 307-le meu. E un model 2002. Nu pot da nicium de ea si imi e frica sa nu ma trezesc fara masina. Ma puteti ajuta cu un sfrat, se poate face la puegeot o cheie noua cu un cod nou? Orice sfat e un mare ajutor multumesc
              incearca CP in loc de eleron...
              • Probabil ca se poate face un alt cod, alta cheie. Du-te la reprezentanta. Ai cheia de rezerva? Poti porni masina cu ea?
                • da am rezerva si pot folosi masina. o sa ma duc maine dimineata la reprezentanta
                  • E bine ca poti porni masina cu rezerva. La mine porneste doar cu cheia "originala" sa zic asa. Am vazut ca mai multi useri de pe forum au problema asta. Nu vreau sa te sperii, dar cred ca e peste 200 de euro daca vrei sa-ti schimbe acel chip. Chiar mai mult...asa am auzit, n-am patit, deci nu stiu exact. Bafta!
                    • Se poate invalida cealalta cheie, daca te duci la reprezentanta (asa macar stai linistit ca nu ti-o fura nimeni).
                      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                      NAV: DreimGO DG100 PNA
                      ICE: Kenwood KDC-F327
                      DRL: SMD3528 IP65
                      • Originally posted by R3dM4n View Post
                        Chiar saptamana trecuta m-am dus eu cu cheia de rezerva sa mi-o programeze.Am platit 120 RON cu tot cu TVA.
                        • Muff.. daca ia casco dute si declara si zi ca ti ai pierdut cheia. In mod normal cei de la casco ti ar plati un set nou de chei si toata reprogramarea..
                          Si mergi si al politie ca sa fie o declaratie facuta si la ei...
                          • ma gasesc in aceasi situatie ca si voi . Multumim de sfaturi
                            • si eu am patit . trebuie s-o schimb
                              • Originally posted by Mincki View Post
                                Degeaba te duci la politie. Nu rezolvi nimic. Persoana care a gasit cheia oricum nu stie la ce masina se potriveste. Probabil daca depui plangere la politie persoana care a gasit cheia va sti cu siguranta la ce masina merge.
                                Sfatul meu: te duci la reprezentanta cu cheia de rezerva, cartela cu codul, certificatul de inmatriculare. Te rezolva baietii pentru 500 ron, iar daca vrei cheie briceag te ajunge 7-800 lei. Iti sterge din memorie cele 2 chei pe care le-a invatat masina, apoi iti programeaza celelalte doua.
                                O sa mai fie o problema. cheia pe care ai pierdut-o va deschide portierele, dar nu va putea porni motorul. Problema asta ai putea sa o rezolvi prin schimbarea butucului de cheie.
