Si la mine facea spume dupa ce completam insa de vreo luna am observat ca nu mai face spume si nici nu mai da afara pe la capac.I-o fi venit mintea la cap.
Pierd Lichid Servo la 407
Spume inca mai face si din cand in cand trebuie sa mai completez dar pe la capac nu am mai vazut sa fi dat pe afara. Ma gandesc ca mai dureaza un pic pana isi trage lichid sa fie ok, tinand cont ca in momentul in care am inceput sa completez nivelul era sub minim dupa ce l-a dat afara prin acel por. Am completat ieri si astazi cam in total 50-100ml.
Stie cineva ce tip si cum se numeste lichidul pentru servo pt 407 ?
Cum se numeste lichidul de servo pt 407 ?Last edited by bobovis; 27-11-2011, 09:01 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
Va salut ! S-a mai discutat problema de "n"-ori ! Am facut poze la bidonul cu "zama" pe care o vinde Eu... Bucuresti ( Pantelimon ) ca lichid servodirectie ! Bafta !
P.S. : Daniel , sa nu cumva sa consideri ca ce am scris mai sus e vreun repros
! Este doar o constatare ! Bafta bis !
P.P.S : si acum esentialul : Se numeste " Fluide DA " ( DA - Direction Assistee cu accent pe ultimul "e" )Last edited by Cristi_M.; 27-11-2011, 10:14 PM.Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Astazi am demontat pompa de servodirectie dupa care am desfacut-o ca sa vad ce se afla in interior si ce se petrece acolo. Nicio piesa nu pare sa fie uzata ,cel putin ochiometric si nu exista jocuri exagerate in lagare . Sint si doua supape ,una cu bila+arc iar cealalta cu un fel de con +arc, dar par in regula . Acestea din urma par a .fi un fel by-pass intre camera de aspiratie si fiecare din cele doua de presiune mare . Am montat totul la loc si astept sa vad ce se va intampla in zilele mai reci pentru ca la momentul montajului erau 4 grd si lichidul inca nu deborda . Stie cineva daca exista un robinet pentru golirea instalatiei servo?
Subscriu si eu la aceasta problema, acum 1 saptamana am vazut ca este ceva lichid pe pompa din partea dreapta fata, de langa motor. Am fost la reprezentanta, unde au zis ca nu e problema ("asa fac toate") si au curatat zona, rugandu-ma sa mai verific periodic daca mai apar urme de lichid. La fel am sesizat si eu o vibratie in roti cand iau stanga - dreapta, usor pe loc. E drept ca tocmai am pus si rotile de iarna (225/55/17), oare sa fie de la roti ori de la problema asta cu lichidul servo ?
Este prbl cu pompa. Si eu ma intrebam acelasi lucru acum 2 saptamani,avand aceleasi roti...dupa care ieri a inceput sa faca si zgomot la viraje + pierde lichid ca naiba.Face balta in parcare.
Singura rezolvare este completarea cu ulei??
Excluzand inlocuirea,bineinteles
PS. 407-le meu e fabricatie 2004. Sa fie prbl doar la primii ani de fab ??
Ma inscriu si eu in grupul celor care au probleme cu directia. De cand a venit vremea rece a inceput sa arunce pe la gaurica din capac. Deasemenea tremura la viraj stanga. Cu pierderile de la capac o sa o rezolv cumva, o sa incerc sa ridic mai sus(in masura in care locul pana la capota imi va permite) gatul da umplere, cu un furtun gros sau ceva de genul, inca sunt in faza de proiect,poate imi vine o idee. La faza cu tremuratul in volan, imi puteti spune care din conducte trebuie inlocuita? Returul? o poza ceva in care sa o identific aveti?Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
Daca vara pierdeam f f putin lichid de la servodirectie , acum pe gerurile astea am completat in draci ... Asa ca impreuna cu niste mesteri am studiat problema .
In momentul in care opresti motorul , face spuma si iese prin orificiul din capac . Dupa mai multe variante , am ales sa astup orificiul si sa urmaresc ce se intampla . Stiu ca un coleg de aici a pus un surub in orificiul ala ? ... Mesterii la care am fost , au scos indicatorul ( joja ) din capac si au lipit un petec de cauciuc , ce se foloseste la camerele de la bicicleta ...
Ei in general se ocupa de Citroenuri , dar nu refuza nici Peugeot ( chiar si colegul evildark a trecut cu balena pe la ei
) si ma uitam la un capac pt pompa de servo de la Citroen C5 ... identic , doar ca nu are si joja atasata de el , dar are o membrana de cauciuc , tocmai pt a nu refula uleiul pe acolo ... La C5 se vede nivelul uleiului prin rezervor , ca la cel de antigel , si de aceea nu au nevoie de joja ...
