La mine deja face mari figuri...am terminat bidonul de 300 ml..luat acum 2 ani ! Si nush cum pierde la tine vara....dar la mine DOAR la temperaturi sub 0 grade da pe afara...in rest este uscat acel capac buclucas cu por in el !!! A mai incercat cineva cu buson de 406...ca suna bine ideea !!! Sper doar sa nu crape altceva inainte sa dechida presiunea acel buson de 406...intreb si eu nu dau cu paru' ....
Pierd Lichid Servo la 407
Dupa vreo cateva sute de km am desfacut capacul de la servo pentru ca iar dadea lichid pe afara, desi avea pe interior o punga de plastic in doua straturi, lasate lejer. Am constatat ca punga era sparta probabil datorita presiunii. Ma gandesc la faptul ca oricat de mare ar fi rezervorul de lichid, pompa tot ar antrena spuma daca pornirea se face la scurt timp dupa oprire si iar apar socuri in volan de la aer in instalatie . Un fost inginer mecanic mi-a spus ca spumarea ar putea fi cauzata de combinatia dintre lichidul prea vascos si niste orificii prea inguste prin care acesta este fortat sa treaca cu o viteza mult prea mare fata de rezistenta la spumare . Eu am turnat in acel rezervor tot felul de lichide de transmisie fara sa mai tin seama de specificatii ,ci doar sa fie cat mai scumpe si rezultatul este acelasi .
Am completat lichidul ,am aerisit in mai multe etape ,am mers 10km dupa care am oprit motorul si am asteptat sa vad ce se intampla . In 10-20 de secunde a inceput sa tisneasca din orificiul capacului un jet de 10 cm de spuma si cred ca au curs vreo 100mll . Concluzia este absolut evidenta in sensul ca pe masura ce scade temperatura iese mai mult lichid si mai spumos . Ce ma intriga nu este faptul ca refuleaza, ci ca face spume . Acum sint in cautarea unui specialist in hidraulica ,macar sa-mi lamureasca fenomenul pentru ca de eliminat nu cred ca s-a nascut omul care sa faca asta . Deocamdata am pus sub capac 3 straturi de punga de plastic .
Cat au fost afara temperaturi pana in -5 grade nu pierdeam gram de lichid prin capacul de 406 dupa ce au dat ingheturile astea l-am pierdut pe tot, am pus 1.2 liti de lichid si acum vad ca sa mai incalzit afara si deocamdata merge servo. Nici eu nu am avut probleme asta vara decat de cand a dat frigul.
Am citit pe un forum ca fabrica recomanda sa se umple rezervorul de lichid cu 2,5cm peste nivelul de maximum . Tot pentru acest defect se pare ca trebuie schimbata o conducta de presiune mare . Niste desene care incearca sa lamureasca problema am gasit la http://www.forum-peugeot.com/Forum/f...et_30283_6.htm
Asa cum am mai scris, am pus sub capac 3 straturi de punga de plastic si tot s-au spart ,asa ca dupa ce am umplut cu 2,5cm peste max. si am aerisit am infundat orificiul de aerisire . Se pare ca totul este in regula pana acum ,bineanteles daca nu explodeaza . In acest moment cred ca spumarea se datoreaza unei neadaptari intre presiunea prea mare generata de pompa si unul sau mai multe orificii intalnite in cale de lichid .Am citit undeva ca un fenomen asemanator ( un fel de fierbere ) se intalneste frecvent la trecerea uleiului prin supapele amortizoarelor . Banuiesc ca noile conducte de presiune mare au diametru mai mare sau oricum sint diferite de cele originale . Cred ca ar putea fi vorba de ceva asemanator cu binecunoscuta schimbarea a conductei de retur .
Problema cu lichidul de servo o am si eu dupa cum am mai spus mai sus ! Ciudat este ca o alta masina care o cunosc bine fiind a nasei mele...CU ACEA CONDUCTA DE RETUR SCHIMBATA IN GARANTIE ( la vremea ei) face la fel ! Deci ce sa inteleg...ca nu acea conducta este problema? Atunci care este solutia ?
MihaiY00-cum adik l-ai pierdut pe tot? pe unde? ca ziceai ca acel capac de 406 nu are por de aerisire?407 Negru B-43-XEY
Si eu pierd dar nu in cantitati mari, nu am completat pana acum si verific mereu sa vad daca este totul ok. Inseamna ca asa este normal daia are si aeriserea aia mica pe capac.
