Pierd Lichid Servo la 407
  • Pierd Lichid Servo la 407
    Tot sunt nevoit sa completez nivelul de lichid servo directie la 407. Tine cam 1 saptamana 2 si trebuie din nou sa completez. Nu observ nici o pata de lichid servo pe jos in garaj. Oare ce are? Mi s-a schimbat ceva conducta acuma vreun an pentru ca baraia volanul cand intorceam dreapta sau stanga si din cand in cand mi se bloca. Acuma baraie numai cand nivelul este foarte scazut. Foarte rar mi se aprinde martorul de servo in rosu. Poate cineva sa-mi spuna ce are?
    Sa nu curga lichidul in scut si sa ramana acolo.Eu am patit asa la o alta masina si era un furtun ros de colier.Le-am schimbat si am rezolvat.Nici mie nu imi curgea in parcare sau garaj dar ramanea in scut si datorita jegului se intarea pe acesta fara sa se scurga.
      am facut revizia in noiembrie si nu mi-au zis nimica cei la service peugeot.
        Probabil nu curgea atat de mult in noiembrie pentru ca nu era foarte frig . Eu am constatat ca lichidul iese din vasul de expansiune ,mai precis prin orificiul de aerisire doar atunci cand temperatura este sub 4-5 grade . Asa cum a zis un coleg mai sus praful din zona pompei servo absoarbe acest lichid . Eu cred ca de vina ar putea fi o supapa care se blocheaza la frig . O solutie care contracareaza partial acest fenomen,cel putin in cazul masinii mele, este ca dupa pornirea pe timp rece sa las motorul sa functioneze 2-3 minute inainte de roti volanul . Totodata evit sa rotesc imediat la maximum .
          Nu te mai lua dupa ei.Daca vezi ca ai o problema insista sa gaseasca unele dintre cauze chiar daca de cele mai multe ori o sa iti zica 'asa face toate'.La mine nu se observa nimic ochiometric pentru ca se scurgea putin ,100-200 ml pe luna si se amesteca cu praful din pliurile scutului si nici nu se scurgea pe jos, nici nu se vedea.Dar eu stiam ca pierd si am cerut o verificare amanuntita si s-a gasit cauza.
            mie imi refuleaza stand masina pe loc printr-o gaurica a capacului....
              La fel...imi refuleaza prin acel por de aerisire ! Insa din cate stiu eu...lichidul de servo nu ar trebui sa faca spume...LA MINE CHIAR ASTA SE INTAMPLA...azi chiar am avut curiozitatea sa desfac acel capac negru in timp ce masina mergea ...nivelul lichidului era ochiometric bine ! Am lasat acel capac deschis si am oprit motorul...pana sa ma mut de la bord la botul masinii...lichidul de servo a mustit...era exact ca mustul intr-o sticla agitata...si dedea pe afara !
              Sa inteleg ca instalatia mea de servo prinde aer pe undeva? si deaia refuleaza lichidul de servo? Aceasta problema o am de cativa ani (vreo 3 parca) IN FIECARE IARNA si doar am completat cu lichid de servo ! Dar parca nu a mustit pana acum in asa hal....
              Parca se simte si in volan cateodata ca servo face figuri...se intareste pt o fractiune de secunda volanul ....
              407 Negru B-43-XEY
                si eu am aceasi problema ca tine CPI..cum a venit frigul cum incepe sa faca spuma dupa aproape fiecare opriere d motor si iese prin acel orificiu d la capac.o completare d ulei ma tine cam 5,6 oprirri deci e aiurea rau.stitzi cumva cum se poate remedia sau care este cauza?un mecanic mi a spus k prinde aer pe instalatie.trebuie pompa skimbata?dak nu mai este nicio sansa cunoastetzi p cineva care vidne o pompa la un pret decent sh?
                  La o constatare la service la Peugeot acum cativa ani (cred ca vreo 3) mi s-a spus ca trebuie schimbata acea pompa de servo...cica defecta...atunci nu am vrut sa o schimb ...era undeva la 35 mil. si merg cu ea asa de atunci ! Dar parca anul asta face mai multe figuri....
                  407 Negru B-43-XEY
                    Tocmai acum de sarbatori s-a gandit si leutul meu sa ia o pauza Din pacate nu mai gasesc nici un magazin de piese auto deschis si trebuie sa o las asa pana pe luni. Intrebarea este ce tip de ulei a-ti completat voi, si cam cat intra, avand in vedere ca la mine nivelul este sub minim.Poate si un pret:d
                    Multumesc si sarbatori fericite tuturor posesorilor de "leuti" si nu numai.
                    :naughty:
                    PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
                      Cu aceiasi problema m-am confruntat si eu pana ieri, imi refula prin capac, lichidul de servo e normal sa faca spume ca se intoarce pe retur cu presiune si sa revin la problema care sa remediat foarte simplu si ieftin prin schimbarea busonului care are o supapa si din diferite motive nu mai tine presiunea care se formeaza in pompa si da afara lichidul, am inlocuit capacul cu unul de pug 406 dupa ce am consumat in 2 saptamani cam 3 litri de ulei de servo (ulei de servo intra aprox. 1 litru).
                        E vreo problema daca se completeaza si cu alt tip de lichid decat cel recomandat de producator?
                        :naughty:
                          Nu e recomandat sa amesteci uleiurile.
                            Lichidul de servo de la 407 purjeaza afara din vas din cauza unui defect de proiectare recunoscut de Peugeot (daca insisti) - solutia este absolut simpla, se monteaza (de catre Peugeot) o conducta antispumare in interiorul vasului. In timp si in lipsa acestei interventii se va observa zgomot la viraj si posibil pierderea conductei de amortizare servodirectie. Lichidul de servo este special - pentru servodirectii electrohidraulice.
                              Eu am inlocuit capacul si este totul ok merge neasteptat de bine.
