Pierd Lichid Servo la 407
  • @celcetebate si la mine se aude un huruit si de fiecare data cand e lume prin jur, incerc sa cabrez mai usor ca sa nu mai vibreze / huruie (nu stiu daca se aude si afara). Multumim frumos @papi_grasu , acum stiu la cine o sa apelez cand o s-o schimb. Numai bine !
    • Ma bucur ca va pot ajuta.
      Nu e nici un secret reconditionat-ul chiar daca unii nu vor sa sufle o vorba despre cum se face dar pentru executarea corecta este nevoie in primul rand de scule care sunt rare in comert de antrenament si rabdare.
      Un ultim pont va mai dau:feriti-va de casetele si pompele marca TRW majoritatea sunt reconditionate si fara calitate.
      • La mine, cand misc stanga dreapta scurt dde volan se simte un ticait, si la mana, se simte tare in partea stanga. Bieleta nu e chair tare uzata, dar bataia asta o stiu de multa vreme. Se poate sa fie de la acea bucsa?
        • Posibil bucsa dar daca exista joc la bieleta acesta se transmite in volan si odata cu marirea batatii din bieleta se mareste si uzura bucsei din caseta iar mai traziu inevitabil incepe sa curga semeringul.
          Adrian verifica bieleta iar daca are joc cat de putin trebuie schimbata.La fel si burdufurile daca au cea mai mica crapatura trebuie inlocuite urgent astea din urma fiind moartea semeringurilor.
          • Joc nu sint ca are, dar ideea e ca nu mai sta capul de bara suspendat daca il ridic. Unul bun stiu ca nu cade.
            • Revin si eu cu o problema mai veche dar care pare sa se agraveze. Am inceput sa am pierderi destul de mari de lichid servo. Din cate tin minte marea majoritate se plangeau de pierderi de lichid in special iarna cand spumeaza. Initial asa am crezut si eu ca doar pe acel orificiu din capac am pierderi acesta fiind mai tot timpul unsuros. De cand a dat caldura am observat insa ca pierderi mai insemnate sunt pe altundeva sub masina aparand pete de ulei(lichid). Aveti idee unde ar trebui sa ma uit? La o prima privire nu am vazut nimic suspect.
              • Te uiti sub masina si verifici traseul de la pompa pana la caseta iar la cea din urma verifici partea stanga si partea dreapta la burdufurile bieletelor de directie.
                • Ms papi. Cat de curand o sa o urc pe elevator sa vad despre ce e vorba.
