Pierd Lichid Servo la 407
    Originally posted by directX View Post
    Lichidul de servo de la 407 purjeaza afara din vas din cauza unui defect de proiectare recunoscut de Peugeot (daca insisti) - solutia este absolut simpla, se monteaza (de catre Peugeot) o conducta antispumare in interiorul vasului. In timp si in lipsa acestei interventii se va observa zgomot la viraj si posibil pierderea conductei de amortizare servodirectie. Lichidul de servo este special - pentru servodirectii electrohidraulice.
    Nu stiu daca mai e valabila treaba cu schimbarea
    :naughty:
    PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
      Haideti ca mai am inca o intrebare: nu am gasit(deocamdata) ulei pt servo Total, dar am gasit ceva Prista ATF, dar nu stiu sigur daca este bun(mentionez ca nu mai am nici gram de ulei in pompa, deci nu exista riscul de a le amesteca). Sa va spun si ce scrie "exact" pe eticheta:"Intended for automatic transmissions and power steerings."
      :naughty:
        La orice magazin de piese te duci sa cumperi ulei ii spui sa se uite in program si iti da ulei special de servo electrohodraulic nu pune dupa ureche, o sa ma uit maine ce scrie pe bidon si o sa postez aici.
          Pai nu pun dupa ureche, dar nu am gasit altceva, avand in vedere ca nici un magazin de piese auto nu am gasit deschis. Si culoarea este un rosiatica.
          :naughty:
            Originally posted by MihaY00 View Post
            Cu aceiasi problema m-am confruntat si eu pana ieri, imi refula prin capac, lichidul de servo e normal sa faca spume ca se intoarce pe retur cu presiune si sa revin la problema care sa remediat foarte simplu si ieftin prin schimbarea busonului care are o supapa si din diferite motive nu mai tine presiunea care se formeaza in pompa si da afara lichidul, am inlocuit capacul cu unul de pug 406 dupa ce am consumat in 2 saptamani cam 3 litri de ulei de servo (ulei de servo intra aprox. 1 litru).
            Eu nu am observat nicio supapa in capac ,doar un labirint prin care ar trebui sa circule aer si din nefericire trece si lichidul . Care a fost motivul pentru care ai ales un capac de 406 ? Acest capac de 406 are vreo supapa sau orificiu ? Eu am prezentat problema pentru a nu stiu cata oara la service-ul din BC si mi s-a spus ca nu este nimic de facut .
              In capacul de la pompa servo are o gaurica prin care iese lichidul, si am ales un capac de 406 ca se potrivea la filet si nu mai pierd ulei.
                Nu merge cu pompa goală. Sau vrei să îşi facă lubrifierea cu aer?
                Cred că îţi trebuie un ulei de servodirecţie ce îndeplineşte LHM Plus; PSA B 71 2710.
                Eu ţi-aş recomanda Zentralhydraulik-Öl 2400, de la Liqui Moly. Dar produse LM sunt scumpe şi greu de găsit.
                Eu aş încerca să schimb cu un ulei hidraulic ce îndeplineşte Dextron IID sau mai bun de la OMV şi aş merge aşa pe perioada sărbătorilor până găsesc ulei de care trebuie.
                  LA MULTI ANI!!! tuturor.Azi am completat cu lichid, dar spre surprinderea mea au intrat decat vreo 200 grame, desi nu se vedea in pompa nici urma de lichid cand am deschis capacul. Este normal sa intre atat de putin?
                  :naughty:
                    Cam da. La mine capacitatea totală a sistemului de servodirecţie e de 1 litru. Mai verifică din când în când, poate mai scade un pic dacă se aeriseşte. Dacă scade constant atunci probabil ai probleme cu vreun simering.
                    • #25
                      In ultima vreme trebuie sa completez inainte de fiecare pornire ,asa ca azi am aerisit instalatia pe indelete dupa care am scos tija din capacul rezervorului de lichid si am pus o bucata de punga de plastic odata cu capacul . Deocamdata nu a pocnit nimic ,dar merg foarte incet . Am tot intrebat mecanici sau pe altii care se pricep la instalatii hidraulice de ce se petrece acest fenomen ,si mai ales de ce numai unele exemplare sufera de acesta ,dar nu am primit deocamdata un raspuns. Atata vreme cat in rezervor lichidul are bule de aer ,este de asteptat ca acestea sa fie aspirate de pompa si sa fie nevoie de facut aerisire dupa fiecare pornire . Cred ca aceste bule de aer provoaca socurile acelea care apar la rotirea volanului . Si vara lichidul spumeaza ,dar foarte putin . Am impresia ca la oprirea pompei, lichidul cu spume nu vine din retur ci refuleaza chiar din pompa ,desi este posibil sa gresesc .
                      • #26
                        Deci pana la urma este indicat sa se astupe acea supapa de aerisire de pe buson (sau chiar inlocuirea busonului cu unul fara supapa)? Poate se strica altceva pe acolo. Ma gandesc ca nu se mai face aerisirea. Poate reuseste cineva sa ne lamureasca
                        • #27
                          Nu este nicio supapa in capac ,doar un labirint si un orificiu prin care aerul circula in ambele sensuri ,sau ar trebui sa circule numai aerul . Ma gandesc la faptul ca in acel rezervor este destul volum pentru ca aerul aflat acolo sau adus de prin instalatie sa poata fi compresat la un nivel rezonabil si sa nu creeze o suprapresiune periculoasa.
                          Daca a gresit proiectantul ,atunci am voie sa gresesc si eu obturand orificiul .
                          Acolo cred ca trebuia o supapa cu un plutitor gen snorkel ,adica sa se permita circulatia aerului, dar lichidul sa fie blocat daca incearca sa urce .
                          • #28
                            Eu am pus cum spuneam mai sus buson de 406 care are o supapa care deschide la o anumita presiune iar pana in momentul de fata nu am mai avut nici o problema cu servo el mergang perfect si fara pierderi de ulei. Nu stiu daca e recomandat sa obturezi orificiu.
                            • #29
                              Eu cred ca acel orificiu are rolul de a se evita crearea unei depresiuni la intrarea in pompa . Oricum ideea cu capacul de la 406 este demna de luat in seama .
                              • #30
                                Io zic sa lasi orificiul la locul lui. Mie mi se intampla vara sa mai dea pe afara la temperaturi mari. Dar foarte putin lichid iesi prin orificiul ala.
