Originally posted by sgeon
View Post
Pierd Lichid Servo la 407
La mine vad ca nu face spume, dar tot vibreaza la rotirea volanului si nu a aruncat pe la capac decat destul de putin ulei.De pierdut asa la o prima vizualizare nu am vazut sa piarda pe undeva.Last edited by adrian ghiurau; 15-02-2012, 12:04 PM.
pierdere ulei servo
Salutare.Poate sa-mi zica si mie daca astup orificiul asta mic de la servo se intampla ceva grav sau e mai bine sa-l las asa.Nu e mai bine sa gasim alte solutii?Banuiesc eu ca are vreun sens orificiul ala.Dar cum reglam pierderea asta de ulei?
Ca tot veni vorba de acea conducta....care e fratilor? turul sau returul? Si care ar fi diferenta intre ele? Debitul sau lungimea? Am sunat la Eurial si nu au vrut sa-mi dea niciun detaliu.Le-am zis ca problema e arhicunoscuta dar ei nimic, ca sa le duc masina si sa constate ei...nu mi-au dat un pret pt conducta si nici care e nu mi-au zis.Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
Am mai citit pe forumurile de afara ca ar fi mai lunga putin si ar face un cot mai inalt la intrarea in pompa.Dar de debit marit nu am gasit nicio informatie.Daca ar fi vorba doar de lungime as innadi-o eu cu un furtun, desi m-as mira sa faca vre-o minune.Pe retur presiunea nu cred ca e asa de mare ca pe tur.
L.E.: Am gasit pe service box conducta retur la 291 ron.Acum nu stiu daca e varianta modificata...Last edited by valifilioreanu; 15-02-2012, 02:25 PM.Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
Faceti aerisirea corect , si puneti cam de 3 degete peste MAX lichid servo.
Apoi mai vorbim despre inlocuit pompa,schimbat furtune de presiune, schimbat lichid ....
PS Varianta de furtun mai lung are in componenta si ceva "anti-pulsatii" Le tuyau haute pression est equipe d'un absorbeur de pulsationsExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Mai fratilor nu trebuie sa fiti rai.Am citit totul pana acum si tot nu am o idee clara .Pompa mea da lichidul afara cand opresc motorul si la cate solutii dati nimeni nu spune daca a incercat si la el solutia altuia si s-a remediat ceva.Si in plus face-ti si voi o poza cu conducta asta daca intradevar trebuie schimbata,o schimb.Si intrebarea e ,se schimba usor ?Sau trebuie mers neaparat la mecanic.Si o aerisire corecta cam cum ar fi ?Cu s-a postat mai sus cu masina suspendata si virand de roti stanga dreapta.
L.E.in schimb eu am astupat gaurica cu un holsurub si vad ca merge dar problema este nu carecumva pompa trebuie sa traga aer prin orificiul ala in mers?Last edited by adrian ghiurau; 15-02-2012, 10:45 PM.
Nu are nici oatreaba ca este mai lunga sau mai scurta ... cica marimea nu conteazaOriginally posted by valifilioreanu View PostCa tot veni vorba de acea conducta....care e fratilor? turul sau returul? Si care ar fi diferenta intre ele? Debitul sau lungimea? Am sunat la Eurial si nu au vrut sa-mi dea niciun detaliu.Le-am zis ca problema e arhicunoscuta dar ei nimic, ca sa le duc masina si sa constate ei...nu mi-au dat un pret pt conducta si nici care e nu mi-au zis.
... glumeam
Conducta noua are in ea o supapa care mentine o anumita presiune permanenta, "pozitiva" pe retur si implicit in toata instalatia in felul acesta se evita intrarea aerului in instaltie pe la semeringuri. In cazul in care este un semering uzat atunci uleiul va curge afara datorita acestei presiuni permanente "pozitive" iar aerul nu va mai intra in instalatie. Nu aer in instalatie, NU spuma deci NU probleme.
Poate o fi si cu un diametru mai mare pt un debit mai mare dar principala schimbare este aceasta supapa care mentine o presiune in instalatia de servo. Poate mai sint si alte modificari pt ca citisem pe undeva ca cineva a schimbat aceasta conducta dar problema nu s-a rezolvat
Presupun ca acea supapa de pe noul furtun este ceva simplu adica o bila cu un arc tensionat pt a mentine o anumita presiune. Poate chiar cum este la pompele de ulei de la Dacie - supapa de overpressure.
OBS: Am vazut ca sint cativa care au pus un alt tip de ulei decat Total DA. Asta este o mare gresala pt ca nu cred exista pe piata un ulei de servo mai bun decat acest Total DA. Are cea mai buna stabilitate termica (frig/cald) dintre toate uleiurile de transmisie verificate de mine. Deci nu va mai jucati cu astfel de experimente pt ca puteti distruge pompa mai ales pe frigurile astea.
Presupun ca este varianta modificata. Eu am intrebat la peugeot daca este vreo problema cu servo directia de la mine si mi-au spus "fara probleme". Mie NU imi arunca ulei dar masina are doar app 50.000km si 5 ani. Cateodata in functie de tipul de asfalt mai imi tremura si mie dar foarte rar. Pe Service box imi apare codul 00004012H8 pt LOW PRESURE PIPE . Presupun ca asta este cea noua. Am incercat sa atachez configuratia la servo de la mine dar nu se poate, cred ca este o problema cu forumul.Originally posted by valifilioreanu View PostL.E.: Am gasit pe service box conducta retur la 291 ron.Acum nu stiu daca e varianta modificata...
Parerea mea este ca daca costa 291RON ar fi bine sa o schimbati ca merita tinand cont ca un litru de ulei este cam 60RON...
Am si eu o intrebare: Dupa cati Km au inceput probleme cu servo-directia? Dupa cati Km a inceput sa va arunce lichidul afara?
PS: Nu reusesc sa pun nici o poza sau attachement! Imi da eroare: "Exceeds forum quota by 2.64 GB"Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
1.Caz clar, fara echivoc ca ai aer pe traseu. Ridica masina, da scutul jos si verifica atent pete de ulei. Stergi bine cu o cirpa cu gaz furtunele, imbinarile si capacele. Lasi sa se usuce si dai cu talc (chiar si de ala pentru bebelusi). Unde se ingalbeneste acolo e problema.Originally posted by mares_nelucristian View Post...Pompa mea da lichidul afara cand opresc motorul si la cate solutii dati nimeni nu spune daca a incercat si la el solutia altuia si s-a remediat ceva....Si o aerisire corecta cam cum ar fi ?Cu s-a postat mai sus cu masina suspendata si virand de roti stanga dreapta.
2.Aerisirea se face aproximativ cum am scris in postul anterior. Evident nu am inventat-o eu, ci am citit-o dintr-o fisa tehnica. Banuiesc ca nu au scris prostii.
3.Prin capac se echilibreaza presiunea/contrapresiunea existenta in rezervor. Toate materialele se contracta sau dilata functie de temperatura.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Asa dupa cum am mai scris am conducta noua si o a doua pompa . Din 2004 in fiecare iarna uleiul curge incat s-a topit scutul si alte pise de plastic ce tin de aripa . Problema s-a rezolvat in mod evident si se pare ca definitiv imediat ce am desfacut mecanismul pompei si am tensionat arcul unei supape.
Care m-ati blestemat ??
Dupa citeva zile de stat cu masina in parcare, din cauza zapezii, merg eu linistit sa o pornesc sa vad daca ma mai recunoaste de stapin.
Dau la cheie si ce sa vezi? Hir,hir,hir vrummm, fiiis, nu porneste. In fine, la a doua cheie porneste intr-un nor de abur cind, SURPRIZA ! Pe ecran ma avertizeaza de problema la servo directie (un volan-ca pictograma).
Mai sa fie, blestemul lichidului malefic sa ma atinga chiar si pe mine??
Ridic capota, vad capacul unsuros -cursese putin si pe corpul pompei- si ma uit in rezervorul de ulei. Ce sa vezi, lichidul care era acolo acum 3..4 zile disparuse! Fusese acolo si chiar ma bucuram ca eu nu am probleme la servo ...
Acuma va intreb la rindul meu: unde e uleiul? Ca pe sub masina nu e, pe furtune nimic, pe scut nimic iar in bord nu mai da eroare
Chiar asa de proasta proiectare sa aibe pompa incit sa fi retinut undeva un dop de aer, iar acum iarna sa fi reusit sa scape?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Acuma la temperaturile astea cu - multe grade , am patit si eu pentru prima data de cand am masina (din 2007) sa arunce lichid afara. Din cauza frigului o fi scazut nivelul sub minim, a prins aer, a facut spuma si a iesit pe orificiu afara. Asta e, mai trebuie verificat si complectat.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
