  • Multumesc mult de tot, Express! am primit mesajul tau, dar dintr-un motiv sau altul, nu am reusit sa-ti trimit si eu la randu-mi mesaj pe privat. Oare nu stiu eu cum se face? Ar trebui sa functioneze posta privata la fel ca pe orice forum, dar nu am reusit sa trimit reply. Oricum, multumesc mult pentru sfat. Intre timp reusisem sa rezolv singur problema, prin metoda sugerata de tine.
    • Salutare. De 3,4 zile s-a aprins martorul baterie in bord urmat de un mesaj pe display-ul central "battery charge fault" sau ceva de genu asta. Am fost la un electrician sa verifice alternatorul cand era aprins martorul si intr-adevar nu incarca. Problema e ca martorul nu se aprinde odata cu pornirea masinii... imi da eroarea la 8-10 min. de mers cu masina iar intruna din zile nu s-a aprins deloc. Ce vreau eu sa intreb defapt: e posibil sa fie altceva care face eroarea de incarcare si alternatorul sa nu mai incarce? Ca nu as vrea sa umblu in el degeaba. Daca alternatorul are o problema, nu ar trebui sa imi apara eroarea instant si nu dupa ceva minute si cateodata deloc? Dati un raspuns daca aveti idee. Multumesc!
      Last edited by Cristi_M.; 17-10-2013, 09:53 PM. Reason: Cratime! Unele lipsa, altele in plus!
      • Da , este adevarat ca acest mesaj iti apare in momentul cand nu iti functioneaza alternatorul.De fapt daca chiar daca iti merge dar nu baga minim 13V o sa iti apara acest mesaj insa tu poti merge pe baterie fara sa folosesti prea mult becurile.E bine sa iti duci alternatorul la un electrician fiindca omori bateria altfel.Nu cred ca ar trebui sa te coste mai mult de 100 lei indiferent de cauze: in functie de alternator pot fi arse diode,pot fi intrerupte contacte la bobina, e posibil sa fie intrerupte firele care pleaca din alternator,mufa alternatorul e destul de expusa si ar fi putut intra mizerie si poate nu se face contact deloc.La alegerea ta poti schimba rulmentii si curata alternatorul de preaf,ulei sau vaselina (daca e cazul).Alternatorul meu e marca Mitshubishi si baga 14.2 la relanti.Cam asa cica ar trebui sa produca toate.
        • Alternator VALEO &quot;remanufactured&quot;
          Va intreb ce parere aveti despre un alternator VALEO "remanufacturat" in POLONIA (pentru peugeot 307 1.6 hdi 110 cai cu clima).
          Pret: 1150 lei
          Trebuie data piesa la schimb daca e refacut ? Este o optiune buna?
          Multumesc.
          • Care e motivul pentru care care vrei sa il schimbi.Un alternator poate fi reconstruit in totalitate de un electrician daca nu functioneaza decat din punct de vedere mecanic.
            • Ce tip de baterie folositi si cat va tine?
              Eu zilele trecute am schimbat bateria deoarece am dat cheie dimineata ,afara fiind 2*C si nu a mai vrut sa porneasca. Dupa ce am scos bateria, pe borna minus avea depuneri corosive. Avand baterie noua, am schimbat-o. Dar am observat ca bateria veche era cea originala, adica de cand era masina din 2002 si ma mira faptul cum poate sa tina atat bateria. Dupa cateva ore, cu un aparat de masura am masurat tensiunea din bateria veche si imi arata 12,6v. Intrebare, o mai pot folosi?
              Apoi alta intrebare, ce baterie putem pune pe masina, eu am 307 sw 2.0hdi, deoarece cea noua e de 85 A si nu stiu daca e ok!?
              • Salutare,
                Eu pe un Peugeot 307 T6 2008 1.6 benzina 110cp, am avut bateria original care a tinut pana in decembrie 2012, tinand cont ca masina e pornita cam o data pe saptamana si dupa ce e pornita ruleaza cam 10km maxim si in concedi ce mai face ceva mai multi kilometrii, a cedat.
                Am luat la cautat pe internet si m-am oprit la un site www.baterii-varta.ro, de unde am aflat dupa configuratorul lor ce baterie se potriveste si din doua modele de baterii VARTA am ales pe ce Silver Dynamic 54Ah si 530A model C30, 2 ani garantie si tot de la ei am aflat in momentul cand au venit acasa si au montat bateria, ca sa beneficiezi de garantie alternatorul masini trebuie sa incarce intre valorile 13,8v minim cu consumatori porniti si 14,4v maxim fara consumatori.
                Referitor la prima ta intrebare, o baterie poate sa mai aiba tensiune de 12,6v dar totusi sa nu mai poata sa furnizeze curentul necesar porniri motorului, iar la a doua intrebare tot dupa configuratorul dupa sit-ul mai sus mentionat vad ca pe Peugeot 307sw 2.0HDI 66kW se potriveste VARTA Blue de 60Ah/540A si Silver de 63Ah/610A iar pe 307sw 2.0HDI 79kW/100kW se potriveste Blue de 60Ah/540A si Silver de 77Ah/780A.
                Sper ca te pot ajuta informatile astea.
                • pot sa schimb becul din semnalizarea de pe aripa ? am mesaj pe display "sidelight right hand bulb faulty" si merge semnalizarea mai repede. am schimbat becurile din far si stop dar mi se pare ca pe aripa este turnat in interiorul soclului, pot sa scot beculetul afara? T6-2007
                  MODEL: 307 HDI RC unicat
                  • Da,dar nu cred ca e e becul de pe aripa ci mai mult din far.
                    • Buna seara! Azi am constat ca incalzirea din scaune nu functioneaza cum trebuie mai precis la sofer functioneaza dar incalzeste mai putin decat o facea cu putin timp in urma iar la pasager nu functioneaza deloc. M-as mira sa fie rezistenta rupta la scaunul pasager deoarece pielea e intinsa si se vede clar ca scaunul e mult mai putin folosit. Am incercat sa vad daca e siguranta arsa, am ajuns la sigurante si aici m-am impotmolit! Am observat o siguranta de 20A si una HS care am presupus eu ca e vinovata. Am scos siguranta de 20 verde iar cand am pus-o la loc am coborat-o cu o pozitie si am observat ca ledul de la butonul de incalzire scaune nu se mai aprinde, am repus siguranta la loc si ledurile se aprind. Am scos si siguranta hs iar aici problema e ca nu mai stiu daca am asezat-o corect! Pozitia sigur e cea buna dar manualul sfatuieste sa nu fie puse invers, adica intoarse, ma rog, nu vad ce efect ar avea atata timp cat se face contactul dintre cei doi pini. Va intreb : 1. la incalzirea din scaune este o singura siguranta? Valoarea de 20 e suficienta? Pozitionarea e cea din fotografie?
                      2. Ce rol are siguranta hs care se vede in fundal in poza a doua? Este corect pusa?
                      Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                      • Intre timp m-am lamurit cu cateva chestii: siguranta este de 20 A e pentru incalzire scaune si e buna, siguranta hs este , cred , de resetare bsi, cred ca am pus-o bine din moment ce-mi porneste masina. Ce nu sunt inca lamurit... de ce nu mai merge la aceeasi valoare incalzirea in scaunul soferului si daca incalzirea la pasager e independenta de incalzirea la sofer. Poate la pasager functioneaza doar daca e cineva pe scaunul soferului si are incalzirea in scaun on. Circul mai mult singur si de asta inca nu am lamurit problema la pasager dar cu motorul pornit cu ledul on si eu pe sacunul pasagerului incalzirea nu functioneaza. Poate cineva a mai intalnit sau depanat probleme la incalzirea scaun. Sub scaune, in fata sunt cate un modul...cred ca termostate ma gandesc care ar trebui sa inchida si sa deschida circuitul. Poate ala e defect. Pe mocheta sunt doua module electronice care si alea pot avea probleme. Incerc sa exclud discontinuitati ale rezistentei in scaun ca asa vor ramane...ever!
                        • Am de ceva vreme urmatoarele probleme - una e legata de activarea becului pentru marche arriere (becul nu e ars) iar a doua este legata de activarea oglinzii retrovizoare heliomate in sensul ca nu se mai intampla nimic cānd apas butonul de on/off. Intrebare: sunt cele doua probleme legate in vreun fel? e posbil sa fie arsa aceeasi siguranta sau sunt doua sigurante diferite? Ultima varianta - sa fie doua probleme complet diferite?
                          • Nimeni nu are idei pentru problema de mai sus?
                            • Pai de ce nu te uiti in cartea masinii, pe sectiunea sigurante. Imi aduc aminte ca becul pentru mers cu spatele era legat pe aceeasi siguranta cu altele... dar nu stiu care sunt acele "altele".
                              Din pacate Peugeot nu s-a sinchisit ca pe capacul de la sigurante sa-ti puna si o schema cu ce naiba reprezinta sigurantele. Alta solutie ar fi sa le iei manual pe toate la verificat..nu dureaza mult dar e mai anevoios datorita pozitiei.
                              • Catre
                                ianos10
                                Sper sa iti fiu de ajutor...
                                http://i44.tinypic.com/nn2sn8.jpg
                                http://i42.tinypic.com/10wqw55.jpg
