Cel mai frecvent e vorba despre unul dintre contactele de la banda din volan care s-a intrerupt. Se poate anula cu o rezistenta potrivita.
Problema este urmatoarea, tine cateva zile si se repeata la cateva luni sau saptamani.
Cand pun contactul se ilumineaza bordul – nu vorbesc de iconitele de pe display – si in timp ce actionez demarorul se aprinde si faza scurta. In timpul mersului faza scurta se stinge si apoi se reaprinde si tot asa la intervae neregulate. Cand opresc motorul faza scurta se stinge imediat iar bordul, cateodata mai ramane aprins 2-3 secunde.
Toate astea se intampla ziua, cu maneta de lumini pe “0” indiferent daca sunt pe iluminat normal sau pe senzor. Daca pun maneta de lumini pe faza scurta nu se mai produc acele alternari aprins/stins in timpul mersului. Sa fie un contact,senzorul, blocul de lumini sau ceva electronic?Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Bine, bine, dar de ce toate astea se intampla numai ziua? Noaptea este ok - adica faza scurta se aprinde automat (senzor) fara a mai alterna aprins/stins in timpul mersului. Sau daca este pe "manual" nu se aprinde pana nu actionez maneta in pozitia faza scurta.
Am uitat sa spun ca ziua, ca sa scap de acel aprins/stins trec maneta pe "pozitii" - faza scurta se stinge si stau aprinse permanent pozitiile.Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Pai ai spus chiar tu ca e ok cand se aprind automat
. Cand e noapte si intra sistemul automat, comenzile nu mai trec prin blocul de lumini, asta pana cand o actionezi tu manual.
Ma gandesc ca senzorul automat preia controlul doar cand e intuneric.Last edited by Cristi_M.; 02-08-2012, 11:47 AM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca te referi la un post imediat anterior!307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Partial ai dreptate, dar… Repet: de ce cu senzorul decuplat si cu maneta de lumini pe “0”, ziua cand actionez demarorul se aprinde faza scurta care se tot stinge si aprinde in timpul mersului. Noaptea, in aceleasi conditii, faza scurta nu se aprinde decat daca rotesc maneta pe pozitia ei.Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Exact problema aceasta o am si eu,doar ca la mine nici nu mi se mai deschis incuietorile din telecomanda...la mine daca misc de maneta de srmnalizare se stinge faza scurta....deci tind sa dau vina pe maneta...sa scrii daca gasesti vreo rezolvare...Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
Domnilor astazi era sa-mi ia foc masina de la instalatia electrica. Fenomenul s-a manifestat in mers cand dintr-o data s-a deschis singur haionul. Am oprit sa vad ce se intampla, se auzea bazait in spate la motorasul haionul care a incetat in cateva clipe cat am bajbait eu pe la inchizatoare. Am plecat cu masina , fara haion inchis si in 2 minute a iesit un fum ff gros din bord stanga, FARA EROARE IN BORD !!! si cu masina functionand .Am oprit imediat am scos fisa de la baterie si am analizat tabloul de sigurante din interior. Nu este topit nimic pe tabloul de sigurante iar cand reconectez bateria imi apare in bord STOP, si pe display ABS System Faulty, si binenteles fumul de rigoare.
,ceva simtome enumerate de tine mai sun le am si eu.
