  • Update: problema a fost rezolvata.
    Era de la blocul de lumini. Imi cer scuze celor de la Eurial ca i-am banuit ca spun prostii. Si cei de la Eurial ar trebui sa-mi ceara scuze mie pt. ca au vrut sa-mi traga o teapa de 1650RON, nefiind necesara inlocuirea blocului de lumini, acesta putand fi reparat. Dar Eurial nu se complica cu reparatii ci doar cu schimbari cu totul. Cred ca asa ma pricep si eu.
    Lucrarea a facut-o un electrician auto si m-a costat 200RON, adica 10% din valorea ceruta de Eurial (1550RON+TVA+manopera)
    スバル Subaru Outback 2.0D AC 150cp Black Pearl
    Peugeot 307 1.6 HDI 110cp Rouge Lucifer
    • toate masinile au toate cablurile trase, indiferent de varianta de echipare la vanzare, pentru ca producatorul nu investeste in mai multe linii de asamblare in functie de cate cabluri are de tras la fiecare model. Mi-a explicat un profesor la facultate, deci nu e inventata de mine.
      307 rosu 2005, 1.6 HDI 110CP
      • Ca info, am activat astazi proiectoarele unui baiat cu 307 ce-i drept T6, el si-a instalat singur proiectoarele in bara, le-am activat din soft si au mers fara nici o problema, deci la T6 se pare ca este releul, dar nu sunt proiectoarele .
        • De mine e vorba,multam inca o data!
          Noroc cu Adioperator care mi-a spus ca nu e nevoie sa schimb blocul de lumini si se rezolva asa usor doar cu activarea din calculatorul masinii.
          Montaj - 0 RON (montate de mine ca astia de la Eurial nu prea au chef de munca,de fiecare data cand sunam pentru programare imi spuneau ca nu se poate ,ca trebuie sa schimb blocul de lumini,s.a)
          Activare din calculator - 30 ron la to_zeus ,foarte de treaba baiatul,recomand.
          • In concluzie, la cei care au proiectoarele in faruri, se poate activa aceasta functie din soft, fara alte modificari fizice, sau trebuiesc trase alte fire+releu?
            • @ g33k
              trebuie adaugat un releu, oricum e mai complicat decat pare, eu am fost la doc la obd tuning si mi-au rezolvat-o altfel, tragand un fir separat, un fel de instalatie aferenta ... costul a fost de 100 ron. sunt mai multi baieti de pe forum care au procedat asa, se trage un cablu separat de la un far la altul cu un releu, si cu buton de aprins proiectoarele in bord, si aia e.
              doar la T6 merge treaba cu activatul, la T5 nu pt. ca lipseste releul
              • Merci crisglam.
                • nu ai pt ce g33k, si eu am avut aceeasi "problema" ca si tine, iar asa e cel mai usor de rezolvat. eu sunt multumit de proiectoare, se vad f frumos la modelul nostru integrat in far:naughty:
                  • Cred ca proiectoarele de la Peugeot din far sunt cele mai bune si cela mai practice proiectoare de la vro masina. Eu am avut xenon pe ele si luminau genial. Acum am demontat xenonul din anumite probleme dar o sa revin cu el pt ca erau extraordinat de bune.
                    Fara sa exagerez dar lumineaza aproape ca farurile de la solenza mea de la munca )
                    • Coduri de eroare aparute in urma diagnozei - ce parere aveti?
                      Am facut diagnoza la masina si mi-a dat urmatoarele coduri de eroare:
                      P2562 - SAE - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
                      P0102 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
                      P0113 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
                      Ce parere aveti? Care ar putea fi "buba". Masina se plafoneaza, merge un km ca lumea si dupa este praf. Multumesc
                      • Ce inseamna mai exact un nou buton pe bord? Se activeaza unul din butoanele de langa inchiderea centralizata sau montezi un intrerupator dintr-un capac de coca-cola cum faceau unii la daciile 1300...
                        Sunt curios, cat ar costa totusi o maneta d-aia care sa aiba si functia de proiector nu doar cea de lampa ceata.
                        3o7 coupe, 1.6 Hdi, 11o Cp, 2oo5
                        HD-o8-FIU
                        o73o 5o5 425
                        • "Se activeaza unul din butoanele de langa inchiderea centralizata"
                          da, cam asa ceva, in nici un caz cu capace de coca cola, fanta sau alte bauturi. plus ca, daca activezi functia de proiectoare iti va aparea martorul in bord, deci degeaba iti iei maneta respectiva. crede-ma, chiar m-am interesat si pana la urma am ajuns la vorba altor proprietari de 307 de pe forum, sau fosti proprietari, care la fel au facut. am vrut sa imi functioneze si mie asa cum zici tu, insa cei de la eurial bat campii cu alt bloc de lumini, iar la alte service-uri se rezolva asa cum am zis, deci alege, bloc de lumini care e 1200 ron, sau 100 ron si gata.
                          deci, reiau, degeaba ai maneta daca iti lipseste releul de pe placa cu relee !! eu am maneta doar cu desenul de lampa de ceata, insa dupa activarea proiectoarelor mi se aprinde si martorul de proiectoare, dar ele tot nu merg lipsind releul. acum faci cum consideri tu, dar au mai fost altii care si-au batut capul si tot asa au ajuns sa o rezolve
                          • S-a notat, multumesc.
                            HD-o8-FIU
                            o73o 5o5 425
                            • nu ai pt ce, daca tot doresti proiectoare du-te ca mine la doc la obd tuning si se rezolva simplu, ieftin si usor, eu m-am complicat destul si nu iesea nimic
                              • nasol
                                nu stie nimeni?
