  • bujiile nu sint ca porneste, dar se opreste. cel mai bine mergi la reprezentanta si pune un tester pe masina (din moment ce iti aparea antipolution fault, la tester o sa iti dea defectul pe care il are). FAP-ul este "filtrul cu particule" (asta e traducerea din franceza), este vorba de un sistem de depoluare, format dintr-un filtru de ceramica, montat pe evacuare. da un search pe forum si o sa afli cu siguranta
    206 1.4 HDI/70cp + steroizi = 307 1.6 HDI/110cp
    • gata,s-a rezolvat...era filtru de motorina...totul m-a costat 350 de RON
      • Originally posted by mavida View Post
        Motor HDI cu bujii si injectoare?
        ce vrei sa zici ca nu are bujii sau ce?nu inteleg?
        • Are bujii incandescente. Şi, evident, injectoare.
          • pai de aia ma miram si eu...eu nu stiu ce a vrut @mavida sa zica....poate ne explica si nou postul lui.
            • Offf, scaparea mea, la momentul respectiv ma gandeam ca te referi strict la bujiile unei benzinare. Putem sterge offtopicul?
              • Beutura,bat-o vina,ia mai da cite o bere si pe la altii nu tu tot...)))
                • Problema electrica 307
                  De cateva saptamani am niste probleme electrice.Si anume:imi bipaie de fiecare data cand pornesc masina si ramane bateria aprinsa 3 sec dupa ce pornesc masina.Am crezut ca e bateria,am verificat-o si intr-adevar nu mai avea lichid deloc in ea,am bagat aproape 1 L de apa distilata.De mentionat:martorul de la baterie e verde.
                  Acum nu se mai aprinde bateria pe bord ,dar...imi porneste din ce in ce mai greu,se stinge tot pe bord cand pornesc si se dau acele de la 0 cand pornesc.
                  Sunt constient ca trebuie sa ma duc cu ea la o verificare,dar as vrea niste pareri la cald,daca se poate.
                  Multumesc anticipat.
                  • maryusdanyel : ai postat gresit, aici se discuta despre 207 nu 307.
                    • ups!!!
                      va rog sa-l mutati...care puteti
                      • Cel mai bine du-te la un atelier specializat , nu este indeajuns sa pui numai apa distilata, daca nu mai are concentratia de acid in ea care trebuie nu faci nimic, verifica fiecare element cu un densimetru. Cu toate ca daca ai baterie fara intretinere nu ar fi trebuit sa patesti asa ceva, acum depinde ce tip de baterie ai. Daca nici prin refacerea densitatii nu rezolvi nimic atunci trebuie alta.
                        Dupa ce ii faci aceasta procedura mergi cu masina cu cati mai putini consumatori la un drum in afara localitatii de preferat, si mai verifica in timpul mersului si daca iti incarca, pune un aparat de masura la bornele bateriei si vezi cat ai , in mod normal ar trebui sa-ti indice intre 13.8-14.6.
                        • Am pus aparatul de masura si are 14,4 parca.
                          Azi de dimineata aproape era moarta.A luat-o din a treia.M-as duce sa ii cumpar o baterie noua,dar mi-e sa nu fie altceva si s-o cumpar degeaba.
                          Fii mai atent unde postezi data viitoare!
                          • Daca ai 14.4 inseamna ca iti incarca, altceva nu are ce sa fie, pur si simplu este dusa.
                            • Mai bine faci un test cu o baterie noua, sau imprumutata si vezi cum se comporta, aia care o ai s-ar putea sa-si dea duhul.
                              Felina mea
                              • Pana la urma a fost bateria,care intre timp i s-a inrosit martorul.
                                Se pare ca degeaba am mai pus eu apa distilata,daca am mers cu ea mai mult timp fara apa deloc.
