  • Dupa doar o zi de utilizare...pot sa spun ca sunt extrem de multumit. Desi pretul a fost cam mare - 500ron 8 senzori cu monitor VFD si inca 250 ron montajul la Tarek - Str. Fabrica de Glucoza, sunt foarte multumit. Deja am facut 3 parcari la "Marele Fix"
    Mai tarziu pun si pozele cu ei pe masina
    După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
    • 2 poze facute in timpul montajului si in varianta finala. Deasupra oglinzii in stanga - monitorul de la senzori iar in dreapta detectorul radar alimentat din plafoniera. Senzorii spate au raza 1,7 sau 1,5m pana la 0.3m iar cei din fata de la 0.5m pana la 0.3m perfect pt parcarile si iesirile "la limita"
      • probleme pornire dupa schimbare filtru motorina
        Dupa schimbarea filtrului de motorina a aparut urmatoarea problema :cand dau la cheie porneste foarte greu ,dupa ce invarte de vreo 10-15 ori.
        Nu face tot timpul doar daca sta mai multe ore nepornita ,sau daca sta in soare puternic cateva ore.
        Dupa ce a pornit nu face nici o problema.
        O parere ar fi ca s-a dus pompa de amorsaj ,cu toate ca eu nu cred sa cada asa instantaneu.
        Parera mea ca trage aer pe undeva,garnituri la filtru motorina,sau poate sa aiba filtrul vreo fisura mica mica ?
        Rog ajutor ,daca a mai patit cineva .
        intelege fenomenul si esti la jumatatea drumului
        EFG Retail Services = euroline = abuzuri si neseriozitate
        :wallbash:
        • Era util de stiut ce tip de filtru ai montat.
          Verifica inca odata strangerea filtrului si racordurile conductelor.
          • verificat
            problema ar fi de la un furtun de la pompita de amorsare
            l-am bandajat astazi dar tot imi face figura cu aer
            mai caut
            :wallbash:
            • problema instalatie electrica????
              Salutare.
              De foarte putin timp am descoperit ca ledul de la scrumiera se stinge simultan cu ledul ce lumineaza butonul de reglare a farurilor pe inaltime (din partea stanga jos).
              Cand se intampla asta nu mai merg reglate farurile. Oare am un scurt undeva??? Cred ca se intampla toata treaba asta cand umblu la scrumiera.
              A mai patit cineva asa ceva? Nu vreau sa ma duc la service sa-si dea aia cu presupusul si sa-mi demonteze bordul. Mai bine ma documentez de la voi si apoi o sa le dau un indiciu mecanicilor.... Mersi
              Vreau sa va mentionez faptul ca ledurile nu sunt arse... cand merg cand nu merg. Observasem mai demult ca face figuri cel de la scrumiera; nu stiu daca inainte se stingea si cel de la faruri...
              • Salut,
                Da, becul de la scrumiera e legat cu butonul de reglaj faruri. Am patit eu asta in apropiere de Roman, si verificam ca bezmeticul, la 1 noaptea, sigurantele sub capota. Am mers asa pana la Dorohoi si a doua zi am sunat la Peugeot.
                Mi-au spus sa stau relaxat, sa nu mai umblu la sigurante ca se rezolva in doua minute la service, mi-au schimbat becul si acum merge si reglajul pe faruri.
                Problema care trebuie verificata la tine, de ce se arde asa repede becul de la scrumiera?
                Succes!
                • schimbat pompa amorsare cu conducte cu tot si deocamdata e ok = 500 lei total
                  :wallbash:
                  • Becul de la scrumiera si de la reglarea farurilor nu se arde....
                    Cand merge cand nu merge.
                    probabil este un contact imperfect....
                    • chiar nu i s-a mai intamplat nimanui????
                      • Incearca sa le scoti becurile/mufele si sa le bagi din nou, poate te rezolvi daca zici ca ar fi contacte slabe. Eu la tot ce schimb si mi se pare mie ca ar avea vreun "joc" ii ajut sa stea la locu lor. Succes
                        Felina mea
                        • cam greu sa fie un contact imperfect daca amandoua se sting impreuna mereu dupa o anumita perioada de timp (o fi instalatia gresita undeva cre mai probabil un cablu pus aiurea ) butonu de reglare faruri trebuie sa stea aprins cat timp sunt farurile aprinse iar scrumiera cat timp este deschisa becul e aprins..
                          • Verifica contactele de la cele doua becuri. E posibil sa fi prins mizerie, si sa nu mai faca contact perfect.
                            Nu cred ca este vorba de un scurt-circuit.
                            • Daca dai de cap acestei probleme sa-mi spui si mie. Chiar dupa ce am citit topicul tau am verificat si la mine... si face la fel. Reglajul farurilor merge cand vrea el, iar cand nu merge nu se mai aprinde nici becul de la scrumiera. Problema e aproximativ la fel si la mine, pentru ca chiar daca se aprinde butonul de la reglaj faruri, becul de la scrumiera nu vrea sa se mai aprinda deloc. Mentionez ca nu folosesc scrumiera deloc, pentru ca nu se fumeaza in masina... am verificat chestia asta din pura curiozitate si s-a intamplat sa vad ca e o problema...
                              • Dupa multe cautari esuate la dezmembrari (nimeni nu a gasit sa-mi aduca un bloc de lumini compatibil) am decis sa iau unul nou. Distractia: 300 euro. Dar acum de-abia astept sa iau un viraj dreapta si sa semnalizez :naughty:
