hai de mesajul asta chiar nu auzisem pana acum.Si eu tot alternatorul il banuiesc.Celelalte mesaje sunt urmare acestei cauze.
Uita-te si dupa cureaua de accesorii daca o mai ai.Eu asa am patit:s-a rupt in mers si nici nu am sesizat pana nu mi-au aparut aceleasi avertismente pe CB.Dacai ai "noroc" sa nu mai fie atunci ai scapat ieftin.Daca e de la alternator atunci cred ca o sa te coste ceva.SuccesLast edited by kitty28; 04-11-2008, 07:02 PM.
Rezolvat , s-a reparat altenatorul ,cred ca era de bai conectorul , din cauza mizeriei adunate .Distractia a costat 120 ron
Probleme geam electric
Va salut, am cautat pe forum dar nu am gasit nimic legat de problema mea.
De 2 zile am urmatoarea problema pe partea electrica al geamului din dreapta: Cu geamul coborat doar pe jumatate, la apasarea butonului se ridica vreo 2-3 cm dupa care incepe sa coboare, ca sa pot ridica geamul trebuie sa-l cobor de tot...comanda pentru coborarea geamului functioneaza bine, dar de vreo 3 ori mi s-a intamplat sa nu reactioneze deloc la comanda.
Geamul din stanga functioneaza perfect.
A mai intalnit cineva aceasta problema? probabil ma voi duce la un service dar as vrea sa stiu la ce sa ma astept...
Salut , poti sa incerci scoaterea bornei de la baterie ptr vreo 10 minute , apoi o pui la loc , te urci in masinuta , pui contactul , pornesti motorul , si tii continu apasat pe buton pana se ridica complet , apoi il inchizi complet , repeti procedura si la celalalt geam si speri sa mearga
. Am zis sa tii apasat pe buton in cazul in care ai geamuri secventiale adica ai 2 pozitii la buton :
1) cand apesi o data se lasa jos putin
2) cand apesi pe a 2-a pozitie adica mai tare putin se coboara jos de tot singur.
Ps: cand scoti borna lasa geamurile inchise. Bafta si sper sa nu fii scris aberatii
dar mie mi-a functionat treaba asta cand nu mi se mai ridicau geamurile din telecomanda .
Peugeot 308 , 1.6 VTI
Aceeaşi problemă şi la mine, cu ambele geamuri. Dacă sunt la jumate, că fac din telecomandă că fac din uşă, că fac de la butonul şoferului sau al pasagerului tot la fel face. Dacă sunt la jumătate şi vreau să le-nchid pānă sus, se ridică 2-3 cm şi vin aproape pānă jos apoi. A doua oară merge.
O să-ncerc metoda cu bateria să văd.
- Mar 2007
- 23
- Peugeot
- Scent of a Woman Mircea Baniciu, Nirvana, System of a Down, Apocalyptica, Godsmack, ATB, Alternosfer
Mie sincer mi frica sa-l mai cobor jos mai ales ca acum o venit frigul
(. Probleme la placa cu intrerupatoarele nu este deoarece le-am dat jos si nu era nimic defect acolo. Sper sa nu fie probleme la motoras. Cand ajung acsa o sa incerc sa vad daca functioneaza deoarece am avut data jos bateria pt alte probleme
