bujiile nu sint ca porneste, dar se opreste. cel mai bine mergi la reprezentanta si pune un tester pe masina (din moment ce iti aparea antipolution fault, la tester o sa iti dea defectul pe care il are). FAP-ul este "filtrul cu particule" (asta e traducerea din franceza), este vorba de un sistem de depoluare, format dintr-un filtru de ceramica, montat pe evacuare. da un search pe forum si o sa afli cu siguranta
Problema electrica 307
De cateva saptamani am niste probleme electrice.Si anume:imi bipaie de fiecare data cand pornesc masina si ramane bateria aprinsa 3 sec dupa ce pornesc masina.Am crezut ca e bateria,am verificat-o si intr-adevar nu mai avea lichid deloc in ea,am bagat aproape 1 L de apa distilata.De mentionat:martorul de la baterie e verde.
Acum nu se mai aprinde bateria pe bord ,dar...imi porneste din ce in ce mai greu,se stinge tot pe bord cand pornesc si se dau acele de la 0 cand pornesc.
Sunt constient ca trebuie sa ma duc cu ea la o verificare,dar as vrea niste pareri la cald,daca se poate.
Multumesc anticipat.206 SW 1.4 Hdi /Ex: Peugeot 307 CC
Cel mai bine du-te la un atelier specializat , nu este indeajuns sa pui numai apa distilata, daca nu mai are concentratia de acid in ea care trebuie nu faci nimic, verifica fiecare element cu un densimetru. Cu toate ca daca ai baterie fara intretinere nu ar fi trebuit sa patesti asa ceva, acum depinde ce tip de baterie ai. Daca nici prin refacerea densitatii nu rezolvi nimic atunci trebuie alta.
Dupa ce ii faci aceasta procedura mergi cu masina cu cati mai putini consumatori la un drum in afara localitatii de preferat, si mai verifica in timpul mersului si daca iti incarca, pune un aparat de masura la bornele bateriei si vezi cat ai , in mod normal ar trebui sa-ti indice intre 13.8-14.6.
Am pus aparatul de masura si are 14,4 parca.
Azi de dimineata aproape era moarta.A luat-o din a treia.M-as duce sa ii cumpar o baterie noua,dar mi-e sa nu fie altceva si s-o cumpar degeaba.
Fii mai atent unde postezi data viitoare!
...totul m-a costat 350 de RON
