  • Aprindere automata lumini
    Domnilor, am si eu o intrebare,la Peugeot-ul meu se aprind luminile automat in functie de cum citeste senzorul de lumina cit de intuneric e afara, am citit ca pot dezactiva aceasta functie apasind pe butonul din capatul manetei de semnalizare. Problema este ca la masina mea acest buton nu este activ (sau e defect) deoarece acolo nu se simte nici un buton, adica nu am cursa de apasare deloc, intrebarea mea , mai are cineva aceasta probleme sau daca stiti daca sunt modele de 307 fara acel buton sau cu el inactiv si fara el cum s-ar putea dezactiva functia de aprindere automata a luminilor.
    Multumesc!
    • Zi-ne ce model de masina ai, ce an ce motorizare.Are calculator de bord?
      • Tu ai farurile pe pozitia "Auto". Roteste maneta in alta pozitie decat auto si nu se vor mai aprinde cum vor ele.
        • Exact! La maneta din stanga ai mai multe pozitii pentru aprinderea farurilor. Joca-te acolo si o sa descoperi. Dar nu stiu de ce te deranjeaza. Eu merg TOT timpul cu farurile aprinse. Si iti recomand sa faci la fel. Esti mai vizibil pentru ceilalti participanti la trafic.
          • @ fux - daca nu e in pozitia auto maneta vor sta aprinse, pt ca celelalte 2 pozitii sunt pozitia, si faza scurta. Daca e in pozitia auto, cand simte intuneric, baga faza scurta. Trebuie sa mai ai acel buton in capatul manetei, mic si rotund, nu vad cum ai putea avea functia dar nu si butonul.
            • Optiunea de aprindere automata a farurilor pe timp de noapte se dezactiveaza din meniul masinii. Nu exista buton dedicat pentru asa ceva, cel putin nu la modelul pe care il detin.
              • Din cartea pe care o gasesti si pe servicebox:
                "Aprindere automată a farurilor
                Luminile de poziţie şi de întâlnire se aprind automat în caz de luminozitate slabă precum şi în cazul funcţionării ştergătoarelor. Se sting de îndată ce luminozitatea a devenit din nou suficient de bună sau ştergătoarele s-au oprit.
                Observaţie : pe timp de ceaţă sau pe zăpadă, captatorul de luminozitate poate detecta o lumină suficientă.
                Prin urmare farurile nu se vor aprinde
                automat.
                Activare
                Rotiţi inelul A în poziţia "AUTO". Aprinderea automată este însoţită
                de un mesaj pe ecranul multifuncţie.
                Dezactivarea
                Rotiţi inelul A într-o altă poziţie decât cea "AUTO". Oprirea este
                însoţită de un mesaj pe ecranul multifuncţie.
                În caz de disfuncţie a captatorului de luminozitate, farurile se aprind
                împreună cu martorul de service, de un semnal sonor şi de un mesaj pe ecranul multifuncţie.
                Consultaţi un Centru Service PEUGEOT."
                Adica ai patru pozitii:
                0 - stinse
                A - auto
                - pozitii
                - faza lunga/scurta.
                • @FUX, @mugur_ungureanu... bai fratilor, voi despre ce masini vorbiti?
                  Aici se vb despre 307
                  @mugur_ungureanu: de unde ai scos tu 4 pozitii? Ai mai desenat tu una?
                  307-le nu are decat 3 pozitii:
                  - 0 (care functioneaza ori ca functie 0 ori ca AUTO)
                  - pozitii
                  - scurta
                  Pentru activarea/dezactivarea senzorului de lumini, se pune cheia in contact, se roteste cheia un click(adica se pune contactul), si se apasa dupa aia pe butonul din capul manetei de lumini.
                  Senzorul functioneaza la modul urmator: se pune maneta pe pozitia 0, iar daca senzorul este activat, in conditii de iluminare slaba se aprind farurile. In cazul in care senzorul nu este activat, farurile vor ramane inchise indiferent de lumina exterioara.
                  Punct.
                  • Pai stai asa, cu tripla originala se comporta la fel?
                    • triplele originale sunt ok, n-au probleme.
                      • de aici m-am gandit ca 307-le are firele inversate in mufa pt triple in partea stanga fata de partea dreapta.
                        Pai si ce treaba sa aiba atunci mufa masinii, daca cu tripla originala merge normal?
                        • pai nu m-ai inteles. vreau doar sa stiu pt ce e fiecare fir din mufa stanga respectiv din mufa dreapta a masini, ca sa pot modifica ordinea firelor in mufa triplei..
                          • Dar nu ar fi mai simplu sa te uiti in stop si sa vezi poate sunt facute prost legaturile in el. Le iei pe amandoua (cel stang care merge, si cel drept care face figuri) si te uiti comparativ cum sunt firele trase, ca ar fi mai bine sa schimbi circuitele in stop decat sa modifici circuitul masinii. Bine asta numai daca se pot vedea circuitele/legaturile din stop. Daca nu gasesti nici o schema, ia un aparat de masura si le iei in ordine sa vezi care fir are tensiune; pui pozitiile cauti firul, l-ai notat, mergi mai departe pui semnal, marsarier (cu contactul pus, si motorul oprit) etc.. Daca umbli la ele, sa le etichetezi ca pe viitor daca vrei sa revii la stopul original, sau altul, sa stii care ce fir este.
                            Peugeot 206 1.4 HDI
                            • Peugeot-ul meu este 1,6i, din 2005, are calculator de bord, dar inca o data spun, butonul din capat nu se apasa deloc sa dezactivez functia, daca sucesc din inelul de pe maneta de semnalizare comut pe pozitii sau faza scurta , practic daca este mai intuneric afara eu nu am cum sa sting luminile niciodata( numai daca scot cheia din contact), este o situatie enervanta!
                              • Banuiesc ca nu o ai de noua. Probabil fostul propietar a inlocuit maneta respectiva cu una mai ieftina, pentru masinile fara optiunea de lumini automate si a lasat setarea pe auto inainte de a schimba maneta, si acum asa a ramas. Cred ca se poate dezactiva din soft, sau cauti un bloc de comanda lumini de la o masina cu faruri automate.
