  • Pai se pare ca au crezut ca s/a intilnit hotu' cu prostu'. Chiar daca ar fi sa schimb farul nu vad logica schimbarii si a papucului care apartine conductorilor. Este prima data cind aud asa ceva. Merg astazi la un serccive turcesc sa vad poate ma rezolva ei.
    La mine nu e mufa care se fixeaza pe far ci doar papucul de pe bec.
    307HDI, 1.6L, 110 ponei
    • Rezolvat problema. Intr/un final, am gasit papucul necesar pe un far spart. Din nefericire papucul respectiv nu vine ca piesa de schimb. Se poate inlocui cu un papuc normal, cu conditia ca masa sa fie facuta pe far (ceea ce ar presupune desfacerea mastii si a farurilor).
      • Nu stiu daca ati observat, da' si 307-le arde becuri intr-o veselie. Ma refer la cele de pozitie din spate. De regula primele se ard cele de pe stanga apoi si cele de pe dreapta, cam intr-un an, un an si putin.
        206-le arde faruri, iar 307-le pozitii pe spate.
        • 1,5 ani - singura victima = bec far stanga, nimic altceva ars. Tine de noroc, cred...
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • Nici eu nu prea am becuri arse, inafara faptului ca nu prea imi face contact cateodata si trebuie sa iau aceea rama si s-o curat/dau cu spray de contact.
            • Dupa 4 ani s-au dus intr-o iarna pozitiile spate si la o luna cele de pe faza scurta. Dupa nici un an s-au dus iar pozitiile pe spate. A mea nu-i flamanda de becuri se pare.
              • acum la calitatead rumurilor si la caliatatea becurilor....
                Becul la care am avut probleme inca e bun (are un an de functionare). Pe dreapta am cam mincat beculete, dar erau rezervele de 5 lei din carefura/real. Cred ca voi trece pe Hella (de proba) sau ramin la Osram.
                • pe 308 am doi ani jumate de la achizitionare si inca n-a mancat nici un bec. A mancat in schimb mufa stanga spate de la semnalizare. Azi am programare la schimbat.
                  • Ajutor! Se topesc lupele de la farurile pe faza scurta. Peugeot 307sw din dec. 2005. Becurile sunt Osram H1. Multumesc!
                    • Cum se topesc? nu sunt de sticla? pune poze.
                      • Din cate stiu becurile pe faza scurta sunt H7
                        307:jump:
                        • Becurile sunt de anul trecut, din luna iulie. Pana acum nu am avut nici o problema. Sunt conform recomandarilor constructorului H1 55w. Lupele s-au topit si au curs incepand de la partea superioara. E clar ca din cauza caldurii. Sa fie oare degajarea de temperatura din incinta motorului dupa ce am parcat-o, dupa ce am circulat o ora prin oras la 36 de grade? Nu cred, dar nu am o explicatie. Pana cand nu descoper cauza incerc sa nu mai circul cu masina. Lupele se pot demonta?
                          • Poate sa nu fie fixat becul bine in soclu si sa atinga lupa?
                            • Becurile sunt bine fixate, papucii au contact perfect. Ambele lupe s-au topit identic. Deci e o problema cu ambele becuri. Inexplicabil... Studiez in continuare si nu mai circul noaptea pana cand nu rezolv problema. Nu a mai auzit nimeni de o problema asemanatoare?
                              • Bateria sau alternatorul?
                                După ce circul cu maşina, opresc motorul şi aprind cd playerul īmi intră īn maxim 5 minute economy mode. Cāteodată nici 15 secunde nu ţine bateria. Deci ce ar fi mai probabil? La voi cāt ţine economy mode?
                                Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mārţoage
