  • Si mie mi-a facut figuri in iarna asta , la mine nu mai baga aer de loc pe la parbriz,Era nasol ca se aburea parbrizul , si-a dat drmul dupa vre-o 10 km .Un amic zicea ca din cauza zapezii , ca a intrat pe gurile pe unde trage aer , s-a topit si a ingheta pe acolo daca nu am mers suficient de mult sa dispara zapada/apa de pe acolo .E posibil asa ceva sau am ceva probleme ?
    • nici eu nu primesc mult aer pe la parbriz, oriunde ii dau sa bage, baga si pe la mijloc (fata), totusi am observat ca daca o trec pe caldula si deschid pt picioare, deschide mult mai bine decat atunci cand ii dau pe rece....
      m-a spart mai ales cand e cald.
      • Azi am achiziţionat şi un compresor din dezmembrări pentru climă.
        Practic am schimbat instalaţia toată:
        Condensor (600 RON)
        Compresor second (800 RON)
        Conductă (170 RON)
        Manopere prin reprezentanţa Vimex (250 RON) - Montat condensor, conducte, reverificat instalaţia, umplută şi golită de freon de vreo 4 ori.
        Cauza defectării întregii instalaţii:
        Cumva instalaţia s-a înfundat - compresorul băga presiune, furtunul a cedat, a intrat umezeală peste tot încet încet, şi a cedat tot încet încet.
        Concluzie, atenţie mare la fisuri să nu păţiţi ca mine.
        • Condensul de la aerul conditionat imi curge pe mocheta. Cum se remediaza problema? Ce trebuie sa desfac? Am intrat sub masina si conducta de eliminare a condensului nu este infundata. A mai patit cineva asa ceva?
          • Cand dau drumul la clima, pe o treapta medie de viteza se aude un fluierat, sunt de la paletii aerotermei!? Se poate rezolva?!
            bobovis
            Supermoderator
            307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
            • v_rizea am patit-o eu cu multi ani in urma . L-a mine a fost din cauza mecanicilor de la service, am avut problema cu aerul, nu imi baga rece decat pe o parte, au schimbat ceva pe acolo si furtunul de drenaj nu l-au mai bagat in orificiul din podea l-au lasat liber si toata apa era in mocheta. Nu stiu la tine daca a umblat cineva pe acolo, dar verifica, se desface plasticul ala de la calorifer in partea dreapta sub bord si ai sa vezi daca furtunul este la locul lui. Multa bafta, sper sa fie aceasta, problema sa o rezolvi simplu.
              bobovis
              Supermoderator
              • rizea, daca nu este ce zice colegu' sile, mai sunt niste thread-uri unde s-a discutat despre problema asta, inclusiv si pe acesta pe care scriem acum (de la postul #570) si parca sa zic ca pusese cineva si niste poze.
                • ieri am desfacut capacul din partea pasagerului din dreapta si...surpriza! Furtunul era la locul lui, iar gaura din podea nu era infundata! Singura solutie a mai ramas ca sa observ atunci cand functioneaza aerul pe unde curge condensul, lasand capacul demontat. Revin cu informatii.
                  • Am si eu o problema cu clima........cand apas auto sau AC, cand intra compresorul in functiune face foarte ciudat ........caraie rau.
                    Care ar putea fi problema?
                    Pug 307 2.0HDI
                    • Victorie! Astazi am rezolvat problema curgerii apei de la condens in masina. Am tras de furtunasul pe care se scurge apa acumulata in carcasa (atentie ca are o ureche de siguranta pe care eu am rupt-o) si am constatat ca stutul pe care se fixeaza acesta era infundat cu ceva alb (puf de papadie, puf de plop sau cocon de vreo insecta). Problema acum este ca am observat ca fulia compresorului nu se invarte decat cand pornesc ventilatia. Nu trebuie sa se invarta tot timpul? Parca nu e normal sa patineze cureaua pe ea tot timpul cat compresorul nu functioneaza. La voi e la fel?
                      • Pai si nu iese fum din ea? Ca daca este cum spui tu fulia sta pe loc si cureaua se invarte asa trebuie sa faca.
                        Normal se invarte tot timpul, cand pornesti ac-ul culpeaza si baga rece.
                        • Pai depinde ce intelegi prin asta. E normal sa se invarta doar can pornesti ventilatia. El functioneaza pe principiul unui ambreiaj. Cand il cuplezi are doua placi de o parte si de alta si el se cupleaza pe fulie care deja se invarte.
                          307:jump:
                          • Cureaua nu are cum sa fie(e noua schimbata de mine) ...mam uitat fulia se invarte...ambreajul acela are o bobina de cuplaj, care se chinuia sa cupleze si harai/caraia facea destul de ciudatsi tare(ieri am speriat un scuterist la semafor) , exact cum s-ar chinui sa cupleze. Astazi am bagat mana si am miscat mufa si apoi am defacuto si data cu spray de contact, am umblat la senzorul/mufa din partea de sus a masinii(cel de pe teava subtire) lam miscat, curatat sprayat si dupa cateva incercari de cuplare/decuplare a reusit.........s-a auzit tzancul exact cum ar fi trebuit si a inceput sa functioneza(am vericat tevile una era rece alta calda). Oricum tre sa scot masina la o plimbare prin oras sa vad daca la temperatura mare a motorului va mai face si binenteles o verificare pe rampa la un service maine cu umplere cu freon/ulei si verificare vizuala si curatat daca va fi nevoie .
                            • Fulia se invarte!!! Nu am fost atent prima data! Scuze pentru tampenia care am scris-o. Am crezut ca fulia este compusa si din suruburile de pe partea frontala. Am privit mai atent si am vazut ca exista o carcasa a fuliei care se roteste continuu impreuna cu cureaua de transmisie. Compresorul cupleaza cam dupa 30 sec. dupa apasarea butonului A/C.
                              • Ce presiune trebuie sa fie in a/c ? Cineva mi-a zis intre 16-18 dar eu am citit undeva ca pe undeva la 25 ar trebui.
