Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Am si eu o intrebare,si mie mi-a dat aceeasi eroare,dar fara ABS fault,am franat si se pare ca imi intra abs-ul dar unde sunt plasati exact acei senzori?Sa fie cumva alta problema la mine?Ce inseamna acel esp?Adica cum il verific daca imi merge?M-am uitat si la lichidul de frana si directie si par a fi in regula,tin sa mentionez ca aceasta eroare imi apare dupa ce am fost fortat sa sar cu masina o bordura ca sa nu-mi intre un bmw in bot.Poate sa fie din aceasta cauza?Scurgeri de lichid sau chestii de genul nu am,tot ce e sub masina e apa care e produsa probabil in urma condensului de la aerul conditionat.Unde sunt pozitionati acei senzori exact?Si ce fac?Adica cum trebuiesc prinsi?Cu ce se curata?Scuzati pentru atat de multe intrebari.
    EDIT:Ma scuzati dar parca mi-a dat si mie aia cu abs daca imi aduc aminte bine
    • Senzorul cred ca este in spatele discului de frana. :blush: Eu nu am reusit sa il scot. Daca a reusit cineva sa il scoata sa ne zica si noua cum a procedat. Multumesc!
      • Imi cer scuze ca nu am mai dat niciun semn de atat timp... Pe 13 august nu am apucat sa cumpar spray pt contacte si am plecat la drum.. Dupa vreo 700 km mi s-a aprins iar becul in bord si erorile au reaparut, asa ca m-am oprit in prima benzinarie si am cumparat spray cu care am dat pe contactorul de la pedala de frana. De atunci si pana acum am mai facut aproape 4000km si eroarea nu a mai aparut. Sper sa fi fost de acolo problema si sa nu mai reapara, sa nu am vreo surpriza pe la senzori de ABS de la roti.
        Inca o data, va multumesc foarte mult pt sfaturi!
        După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
        • Eu m-am dus la baietii de la peugeot si le-am zis sa imi dezactiveze de tot senzorul si am scapat de problema asta.
          • Pai si nu ai pierdut si ABS ul???
            • Nu ABS-ul merge,ABS-ul e pe alt sezor sau chestie de genul din care am inteles.
              • Tu ai butinul de ESpl pe bord?
                • Ala de resetat ESP-ul?Adica ala sa opresti eroarea?Da il am.
                  • Eu stiam ca in momentul in care este anulat ESP ul ( Si nu ma refer cand il dezactivezi din bord) se pierde si ABS ul...
                    • Uite chestia asta nu mi-au zis-o baietii de la motorex dar am pus cateva frane destul de bruste pana acuma si era si ud asfaltul si ABS-ul intra si tine cum trebuie.
                      • Inseamna ca stiu eu prost. Scuze.
                        • Stii poate depinde de la model la model,de exemplu peugeot-ul meu 307 e din 2002,poate dupa aia s-a integrat ABS-ul sa fie obligatoriu cu senzorii ESP,Dumnezeu cu mila ce le mai trece astora prin cap.
                          • Buna,
                            In weekend am pus masina pe butuci, am scos cele 4 roti ca sa vopsesc etrierii.
                            La un moment dat urc in masina pornesc motorul, accelerez pana la 170km/h (evident eram in a 5-a) si la un moment dat se aude o pocnitura la roata stanga fata si se aprinde martorul galben de ABS pe bord. Opresc repede motorul ma uit la butuc de unde s-a auzit pocnitura...nimic neobisnuit. Dupa 5 min. pun din nou contactul se aprind martorii ca de obicei si se sting, se stinge si cel de ABS.
                            Intrebarea mea este: oare de unde s-a auzit pocnitura??
                            Mentionez ca tot ce am descris mai sus era facut cu frana de mana trasa si pe CB era mesajulk HANDBREAK IS ON.
                            Am parcurs ~100 km si la franari nu am observat nimic neobisnuit.
                            Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                            • Acea pocnitura putea sa fie doar o pietricica, dar avand in vedere ca sa aprins matorul de abs, probabil senzorul ?
                              • Am mai facut cativa km dar nu am observat nimic neobisnuit pana acum. In pozitia a II-a a contacului se aprind martorii si dupa aia se sting, la fel si cel galben de ABS.
