Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Nu trebuie neaparat sa le schimbi dar ar fi indicat in cazul in care suprafata placutelor nu este plana ,pentru ca o sa mai putina forta de franare pana se vor adapta la discuri.In primul rand trebuie sa verifici nivelul de lichid in butelie caci daca e cam mai sus de minim atunci cand o sa comprimi pistoanele o sa de-a pe afara.Ar fi mai bine daca ai mai scoate din lichid cu o seringa asta ca sa nu ai surprize neplacute.La discurile de pe fata bagi o surubenita intre disc si pastile sau intre piston si placuta de frana si incerci sa comprimi pistonul.Dupa ce ai comprimat pistonul poti desuruba cele doua suruburi (cred ca sunt de 8) sau direct poti desface cele doua suruburi mai mari care tin tot ansamblu de franare .Atentie la firele de la senzori sau cel de la ABS sa nu se rupa la greutatea ansamblui.De obicei discurile sunt prinse in doua suruburi in forma de cruce sau torx.Cu un cap de surubelnita sau torx dai usor cateva loviturii in suruburi si pui un pic de motorina sau alt lichid care sa te ajute sa deblochezi suruburile mai usor in caz ca sunt oxidate.Pentru discurile de pe spate e mai complicat pentru ca din ce stiu eu (nu stiu daca e valabil si la masina ta)pistoanele se comprima si se rasucesc in sensul acelor de ceasornic.Daca in timpul comprimari pistonul nu se rasuceste nu ai sa-l poti comprima.
    Originally posted by bighi89 View Post
    Ehh nu le mai echilibrez acum. Vine iarna si schimb cauciucurile. Oricum vibratie mai am de la 150 in sus, se accentueaza la 170. Oricum nu merg eu pana la vitezele alea.
    Sper ca in primavara sa am bani de alte jante. Macar sa pun unele de aliaj.
    Colegul@ H3llow33N spunea sa verifici discurile daca sunt ovalizate nu jantele,chiar daca o sa schimbi jantele sau cauciucurile o sa fie aceiasi problema(asta daca discurile sunt ovalizate).
    Last edited by Cristi_M.; 21-10-2012, 06:59 PM. Reason: Daca te incadrezi in 30 de minute, poti edita postul, ca sa eviti dubla postare! Te rog frumos!
    • Cum aflu daca am sistem de franare Bosch sau Lucas?
      • Sigurul mod e sa dai jos cate o janta de pe fiecare punte(scrie pe etriere). La mine nu a iesit pe VIN. Pe fata am Bosch si pe spate Lucas.
        • la voi merge abs-ul in marsarier? la mine nu...
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • Nu stiam! Dar de ce ai nevoie de ABS inmarsarier ?
            • Daca incerci sa urci un deal pe gheata sau chiar zapada si nu reusesti si o iei cu spatele la vale, ce faci? Sau mergi putin mai repede cu spatele decat e cazul in aceleasi conditii. Din acelasi motiv pentru care iti trebuie si la mersul cu fata, doar ca trebuie (mult) mai rar. E mult mai greu sa o redresezi cu spatele. Oricum, la Logan merge...
              • Originally posted by andrei80 View Post
                Daca incerci sa urci un deal pe gheata sau chiar zapada si nu reusesti.......
                Montez lanturile care intotdeanuna iarna le iau cu mine .
                  La mine merge!
                  • Din ce an e masina? Apropo, 307 vine standard cu EBD?
                      Are abs in marsarier. Astazi l-am simtit pentru prima data la o frinare brusca .
                      • Salut , am o intrebare in privinta absului peugeot 307 3 ushi , un an intreg nu aveam ABS pentru ca mia spus ca nui zenzoru si la bord este errore ABS , eu cu gindul ca nu lucreaza intro dimineata am pornit masina (pe timp de iarna) si am pornit ,am facut citva metri si am inceput sa frinez (vazusem ca a disparut errore ABS de la bord) ce surpriza se frineaza cu ABS ...imi puteti explica care este problema?? anul acest mi se intimpla tot mai des asa lucru ,la moment a aparut acel errore ABS....sunt fara cuvinte ,, ma voi duce la autoservice sa vad ce vor zice ei de acest fenomen..
                        • Trebuiesc verificate mufele/firele de la senzorii abs, oxideaza cu timpul. Se ridica masina pe rampa, se verifica cu testerul daca functioneaza si senzorii (se invarte de fiecare roata individual), dupa care ar trebui sa-ti faca un test static la abs.
                          • La test mia spus ca nu functioneaza un senzor din stinga roata dinurma ,,,si nustiu ce se intimpla de functioneaza citeodata ..bine o sa incerc sa o ridic pe rampa la autoservice merci
                            • Am un 307 Hdi / 110 cai, uneori, nu foarte des dar se intampla, pedala de frana se intareste si nu mai am frana aproape deloc! Apoi isi revine si frana este eficace! Poate sa treaca o luna, uneori o zi si defectiunea reapare! Dupa care iar frana isi revine! Ce poate fi? Merci!
                              • Pierzi asistarea vacuum.
                                In cel mai simplu caz furtunasele de cauciuc fisurate, daca ai.
