Am de gand ca saptamana viitoare sa schimb discurile pe spate. Cum la reprezentanta m-ar costa 680 lei - discuri + placute frana + manopera, m-am hotarat pntru varianta piese din magazin + service-ul magazinului. Ei mi-au recomandat discuri + placute Ferodo, 155 setul de discuri + 102 setul de placute + 70 manopera = 327. Cum vi se pare ?
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
Zilele trecute am inspectat starea placutelor de frana si am vazut ca cel mai tare s-a uzat pe stanga spate (mult mai mult decat dreapta spate), de fapt cred ca ar trebui schimbate; am facut cu ele cca 23000 km. Restul arata ok, cele de pe fata sunt uzate egal, cam 50% uzura. Precizez ca toate placutele au fost schimbate cam in acelasi timp (fata-spate) si sunt TRW.
Intrebarea este care ar fi motivul uzurii inegale si ce se poate face.Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
salut,Originally posted by Azeez View PostZilele trecute am inspectat starea placutelor de frana si am vazut ca cel mai tare s-a uzat pe stanga spate (mult mai mult decat dreapta spate), de fapt cred ca ar trebui schimbate; am facut cu ele cca 23000 km. Restul arata ok, cele de pe fata sunt uzate egal, cam 50% uzura. Precizez ca toate placutele au fost schimbate cam in acelasi timp (fata-spate) si sunt TRW.
aceeasi problema am si eu, iar sursa este etrierul: cel de pe stanga spate strange mult-prea-mult. "gheara" cu placutele strange mai mult ca celelalte si de aici preseaza mai tare pe disc => uzura mai rapida.
La mine este tot spate, dar pe dreapta.
Singura solutie este sa schimbi etrierul, insa e f.f.f scump, asa ca mai bine schimbi placute mai des decat sa cumperi etrier. Cel putin asa fac eu, care rulez cam 25-30.000 km pe an.
Daca a mai patit cineva il rog sa ne povesteasca.
La al meu 307 scartaie placutele de frana, cand cum.
Ce e mai ciudat e ca scrtaie in 50 % din cazuri cand virez usor dreapta ....
Alta intrebare, care nu are legatura, dar nu mai are rost sa deschid topic nou,
fluiera, nu ft tare cand ajung pe la 2500 rpm. Suna a nu stiu ce sa spun, furtun spart pe la turbo sau rulment.
Doar in sarcina , spun eu, ca motorul nebagat in viteza, nu se aude, sau mai bine spus nu pot fi sigur.
Kit-ul de ambreaj are 30 de mii ....
Revin cu o informatie...filetul stricat din butucul rotii l-am majorat de la 12x1.25 la 14x1.25, am confectionat un prezon pe strung, iar dupa o proba de 200 km ( cu Vmax - 130 km/h) nu am observat nici o problema...deci va recomand ca o solutie. A trebuit sa largesc un pic si gaura din janta (de la 13 la 14 mm)
Discurile sunt uzate, adica au buza? Si eu mi-am schimbat de vreo 500-600 de km placutele fata/spate si nu am probleme, insa discurile pe fata sunt uzate(mi le-a rectificat mecanicul).
Eu am cumparat placute ATE aduse din Germania, interesant e ca tipul care a fost si le-a comandat acolo mi-a zis ca imi adusesera si discurile, fara sa le comand.
Un motiv pt problema poate sa fie setul de placute...Ma refer la calitate...zic si eu.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Title - SupplierOriginally posted by theutz View PostAceeasi problema ca Mariuss am si eu; vreau sa schimb discurile si placutele si nu stiu ce sistem am pe fata/spate; nu am gasit pe etrier; ma puteti ajuta ?
1.6 HDI 110 CP VF33C9HYC84591979
multumesc
REAR BRAKE DISC CALIPER FRICTION PAD - TRW LUCAS
Pe fata ai bosch.Last edited by bighi89; 16-07-2012, 11:54 PM.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
