El a zis ca doreste sa schimbe placute/discuri fata, intradevar daca vrei sa schimbi in spate iti trebuie o piese speciala care invarte acel pistonal in timp ce strangi, daca nu-l invarti se strica etrierul. Lichidul meu are 10 ani (cred, de 4 ani am eu masina) si n-am nici o problema. Deobicei se schimba deoarece cu timpul isi schimba din proprietati si s-ar putea sa inceapa sa fiarba urmat de lipsa de frana.
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
Sa ma ierte domnii moderatori
Discuri si
Placute
Poti sa comanzi fie de pe site, fie la nr. de telefon sau la orice magazin de piese (colegii mei poate iti recomanda un magazin de piese bun). Trebuie de asemenea sa afli marimea discurilor (283 mm cred, in cazul tau), sistemul de franare (Bosch cred ca ai pe fata). Daca te duci la un magazin de piese, ar trebui sa-ti ceara talonul ca sa-ti comande piesele, iar daca cumva nu se potrivesc (discurile nu prea au cum sa le incurce, mai degraba placutele) sa ai grija sa nu rupi cutia sau s-o murdaresti grav ca altfel nu le mai accepta inapoi.
- recomand discuri brembo, placute ferodo.Last edited by Cristi_M.; 05-05-2012, 07:13 AM.
Confirm. Am t6 si se infileteaza pistoanele de pe spate, iti trebuie presa speciala, unu se infileteaza in stanga unul in dreapta.Originally posted by Cristi_M. View PostAtentie la etrierii de frana pe spate, mai exact la pistonasele lor, daca sunt ca la mine la 407, nu se imping pur-si-simplu, se "infileteaza" cu o scula speciala! Sa nu fortezi, ca se strica! Si pentru suruburile de la discuri s-ar putea sa ai nevoie de chei torx si eventual surubelnita de impact!307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Pentru spate se foloseste cu usurinta o cheie de la orice flex. Se apasa si in acelasi timp se roteste. Pentru scoaterea lichidului , aparent, chiar este usor si o poti face singur. Se suspenda masina , se scot rotile , se desfac aerisitoarele de la etrieri inpreuna cu capacul recipientului de deasupra motorului si se lasa sa se scurga. Ca sa accelerezi scurgerea poti apasa de mai multe ori pedala de frina. La inlocuire - se toarna in recipient lichidul de frina si cu aerisitoarele deschise se urmareste cum scade nivelul si iar se completeaza. Concomitent cu aceasta operatie se urmareste si la aerisitoare cind incepe sa curga lichidul. Daca nu mai ies bule de aer sau curge incet fara intreruperi se string aerisitoarele. ATENTIE - pentru a nu pierde lichidul nou ce curge se va aseza niste sticle de plastic taiate sub aerisitoare pentru colectare.
Intr-o zi frumoasa insorita, s-a dus leutul la schimbat ulei , iar cand sa plece, surpriza: franele nu mai mergeau deloc, pedala era rigida in pozitie. Este un tub de aer mare si gros de plastic in stanga bateriei, iar pe langa el trece un tub mai subtirel tot de aer. Acel tub subtire avea o gaura de aproape 1 cm in lungime ca si cum l-ar fi sters careva cu flexul. Mi s-a explicat ca, din cauza vibratiilor, tubul mai subtire atingea de cel mai gros si asa s-a facut uzura aia - incredibil - pare imposibil asa ceva. A mai avut careva problema asta ?
Am schimbat si eu azi pe fata discurile si placutele de frana. Am pus discuri Brembo (240 lei-set) si placute Ferodo premier (145 lei set). Operatiunea a durat maxim 3 ore, fara graba si cu o scurta pauza. Ceva greutate am intalnit la cele doua suruburi ce tin suportul etrierului care s-au desfacut foarte greu si la desfacerea discului de pe fuzeta care pana ce nu am folosit un ciocan mai serios nu a cedat, parca era sudat. In total am cheltuit 420 de lei deoarece am cumparat si o pasta pentru fixat suruburi si niste inbusuri in stea (la mine suruburile de la suportul etrierului sunt cu inbus(55) si cele ce tin discul(nu mai stiu de cat). M-am documentat de aici : http://www.youtube.com/watch?v=NLFZj...eature=related (in clip este un 207 dar nu difera decat dimensiunile pieselor). Piesele le-am ales inspirat dupa acest topic . Mare atentie cand comandati, mie erau sa-mi dea piese gresite, la mine discul are 266 si vanzatorul era convins ca este de 283.
Acum as vrea sa repet operatiunea si pe spate de aceia as vrea sa stiu cum imi dau seama daca trebuie si rulmenti ?Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
