Salut. Am schimbat de curand un cablu de frana de mana si vroiam sa stiu cum imi pot da seama daca am facut reglajul correct, adica sa nu mearga masina infranata. Precizez ca inainte sa demontez cablul, am memorat numarul de spire (la piulita care regleaza cursa manetei frana de mana), iar dupa montare am pozitionat piulita intocmai, numai ca nu pot sa imi dau seama daca acum este reglata correct. In panta lina, masina curge la vale (pe liber) si o pot opri actionand frana de mana la 2-3 dinti, daca panta este mai mare, chiar 3-4 dinti.
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
Salut,am cumparat o pereche de discuri de frana fata originale de la reprezentanta peugeot din Timisoara si nu scrie pe ele ce firma sunt...aveti idee cu cine lucreaza peugeotul in vederea aprovizionarii de discuri?ma intereseaza pentru ca as vrea sa compar pretul cu discuri de pe net...precizez ca au costat 390lei perechea,iar la placute aceiasi poveste..190lei costand...Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
A venit vremea sa schimb discurile si placutele. Discurile pe fata le-am mai schimbat la 120.000 de km cu un set TRW. Masina are 175.000 acum si as putea spune ca s-au uzat cam repede TRW-urile. Am avut placute Ferodo pe ele si, probabil, au fost mai dure. Nu-mi explic cum cele originale au tinut 120.000 si astea la 55.000 trebuie schimbate. In fine, ideea e ca la reprezentanta au reducere 20% la piese de origine si 30% la manopera. Am doua variante oferite de ei (pt a beneficia de reducere cat mai substantiala):
1 - discuri + placute, ambele de origine
2 - discuri de origine + placute Ferodo (probabil poty alege si TRW, de exemplu)
Dieferenta de pret total intre cele doua variante este de aprox. 300 de lei, bani cu care as putea face altceva, de exemplu bucsele de la puntea spate.
Intrebarea mea e: Pot merge pe varianta a doua, fara nicio problema, tinand cont ca sunt producatori diferiti? Stie cineva cine produce discurile si placutele pe care le comericalizeaza reprezentantele ca fiind de origine?
Multumesc!
Daca nu ai masina in garantie eu zic sa nu calci pe la ei. Eu am dat 148 lei pe placute brembo pe fata, discurile fata tot pe acolo se invart. Si tot iesi mai ieftin ca in reprezentanta. Nu stiu ce preturi ti-au dat per total. De unde esti? Sunt pe mobil si nu vad. Eu am dat 60 lei la manopera. Umbli doar pe fata?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Sunt din Brasov. M-am interesat de preturi si la un service unde am mai facut eu cate ceva pe la ea si as iesi mai ieftin doar cu vreo 50 de lei maxim.
La reprezentanta discurile fata sunt 350 de lei si spate 275 de lei, din care se scade reducerea de 20% si raman la 500 de lei discurile fata + spate. Eu zic ca e un pret foarte bun. Iar manopera, cu reducerea de 30% cat e pentrumasina mea, iese la 150 de lei. La celalalt service tot 150 era manopera.
Dar nu asta era subiectul deschis de mine, ci faptul de a "imperechea" discuri de la un producator (care nu stiu cine e la cele originale) cu placute de la alt producator (in cazul asta Ferodo). E ceva ce n-ar fi recomandat sau nu e nicio problema?Last edited by Cristi_M.; 12-09-2013, 08:44 PM. Reason: Daca mai "tipi" (scris bolduit), lucruri rele se pot intampla!!!
Nu e nici o problema daca le imperechezi. Eu am ferodo pe spate, au 60k km si au carne cam 0.5mm acum sau mai mult. Mie totusi mi se pare scump. De unde iau eu piesele cele mai ieftine discuri trw pe fata sunt 138 iar pe spate 115. Halal preturi au astia din reprezentanta si ma indoiesc ca o sa iti puna ceva mai sus ca pret. Oricum preturile sunt umflate ca sa adauge acea reducere. Recomandat ar fi daca tot iei discuri sa iei si placute noi. La manopera nu ma pronunt ca pret e relativ ok daca nu ai surprize.
Eu as zice sa mergi pe brembo ate sau ferodo.
Da, am discutat azi cu cineva si mi-a spus ca el nu pune placute TRW ca sunt prea dure si mananca repede discurile. Pe langa asta, zice ca scartzaie o perioada mare. Eu inclin sa merg pe Ferodo. Baiatu' respectiv imi mai recomandase Zimmermann, dar nu stiu ce sa zic.
Ca preturi pt Ferodo mi-a dat asa:
Disc fata - 116 lei/bucata
Disc spate - 99 lei/bucata
Placute fata - 131 lei
Placute spate - 92 lei
Adunate dau 653 de lei + 120 cat mi-a zis ca e manopera (fara factura,probabil, pt ca intial, pe mail imi spusese ca e 148 manopera) iese la 773 de lei.
Iar la reprezentanta, cu discuri originale si placute Ferodo si cu reducerile scazute, ieseam la 780 de lei. (oricum, se pare ca si placutele pe original tot de Ferodo sunt facute si tind sa cred ca si discurile tot ei le fac pe original)
Deci... :-)
Peugeot 307 (1,6, benzină), ajuns la 100.000 km , ce reparaţii ar trebui să-i fac ?
După aproape 7 ani de la cumpărare am reuşit să parcurg prima sută de mii de km cu Leul meu.
Până acum nu i-am schimbat decât o singură dată bieletele de direcţie şi capetele de bară (în afară de consumabilele de rigoare şi la 50.000 km, bujiile), iar la inspecţia tehică făcută mai cu atenţie mi s-a spus că este OK, inclusiv trenul de rulare.
Peste trei zile îi schimb şi distribuţia pentru prima dată, inclusiv pompa de apă, antigelul şi cureaua de accesorii.
Grija mea ar fi reprezentată de sistemul de frânare, respectiv uzura cam mare a discurilor de frânare, context în care vă întreb din experienţa personală, când s-ar impune schimbarea acestora? Mai mult ar trebui schimbaţi şi etrierii şi/sau garniturile? Dacă da ce piese îmi recomandaţi?. Apropos, nici lichidul de frânare nu l-am schimbat. Ţin să precizez că nu am probleme cu frânarea, iar plăcuţele le-am schimbat o singură dată ( la 40.0000 pe faţă cu plăcuţe marca LPR - ce s-au dovedit mai rezistente decât cele originale, iar pe spate cu plăcuţe marca TRW). Vă mulţumesc!
Salut,eu am schimbat la 105.000km discurile,iar placutele de doua ori(la 50.000 km prima oara)...lichidul de frana se spune ca e bine sa fie schimbat din 2 in 2 ani...eu in 7 ani l-am schimbat de doua ori...depinde si de stilul de condus uzura discurilor,mecanicii ar trebui sa iti spuna cand ii cazul sa le schimbi..ca marca eu am mers pe reprezentanta,au oferte din ce in ce mai bune!salutPeugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
Nu intotdeauna reprezentanya e cea mai buna alegere, vad ca ii lauzi prin toate partile. La o revizie normala, platesc cu cel putin 200 lei mai putin daca ma duc la un mecanic sau o fac eu, si pun ce piese si de ce calitate vreau eu. In al doilea rand am avut probleme cu un element vopsit la eurial, in al treilea rand mi s-a cerut acum 2 ani 2700 lei sa imi schimbe egr. In anumite situatii da, se recomanda reprezentanta, dar eu unul nu as calca pe la ei. Stiu, trebuie sa traiasca si ei, dar nu din bataie de joc....
Placutele si discurile se schimba in functie de stilul fiecaruia de condus. Am pe cineva care la un Symbol nou a schimbat placutele la 25k.
La ulei recomand si eu sa se schimbe la 2-3 ani. La mime avea mai bine de 3 ani, fata de altii era in stare foarte buna, dar din cauza temperaturilor ridicate in timp isi pierde din proprietati.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
