Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Nu ma supara foarte rau, doar cand vreau sa ii dau mai tare uneori si ma da in nas si dupa ce il dezactivez, poate reusesc sa-l fac sa ramana dezactivat si dupa 50km/h cand il dezactivez din buton. Daca cineva a putut sa imi spuna si mie
    PEUGEOT 307 2.0i 140CP
    • Am si eu o problema la sistemul franare pe spate. Recent mi-am schimbat discurile de frana pe spate ( sistemul de franare bosch pe care vine discul cu tot cu rulemnt si senzor abs iar costul pe masura aprox 400 ron/ bucata , cei cu sistem TRW ar trebui sa se simta norocosi din punctul asta de vedere) motivul fiind ca pe partea dreapta placutele s-au uzat neuniform fata de stanga, si au ajuns la fier pistonul blocandu-se si rezultand niste santuri de toata frumusetea in disc( mai bine de verificat placutele mai des decat sa ajungi la asa ceva mai ales daca te stii ca esti cu boschu pe caciula).
      In fine am schimbat discuri si placute mers o bucata de vreme pana cand a inceput sa se auda un zgomot la perioade mai lungi de condus ca un muget destul de puternic la franari mai line si ramanand dupa franat si uneori aparand chiar in curbe bineinteles tot de la roata din dreapta spate la care am avut problema. Dupa cateva zile am mers iar la service am vorbit sa testam sa le arat zgomotul , numai ca surpriza nu s-a mai reprodus si mi-au zis ca nu am nici o problema cu sistemul de franate.
      Are cineva idee de la ce ar putea fi si de ce nu il reproduc tot timpu? eu ma gandisem la doua chestii:
      Nu isi mai revine pistonasul care impinge placutele din cursa asa usor, sau atinge prin etrier cand se incalzeste?
      • Sa zic ca si eu am o intrebare. La franare de la 70-60 simt o vibratie mica in volan dupa care dispare imediat. La franari bruste/line peste 100km nu se simte nimic. Vibratia se manifesta doar intre vitezele alea. Parca am si o bataie mica la mers constant intre vitezele alea foarte rar sesizabila. Poate daca prind exact "punctul" unde vibreaza.
        • Cea mai clasica problema cu trepidatia la franare este ovalizarea unui disc. Probabil ca la franari de la viteze mai mari nu se simte deoarce vibratia se amortizeaza.
          • Dar de ce ar fi doar in jurul a 65km/h. Iar la mers constant foarte rar o simt.
            • Nu pot sa-ti dau un raspuns sigur, dar la mers constant nu o simti pentru ca este prea fina(atinge placutele foarte putin), sau simti altceva(denivelari, jante neechilibrate foarte bine). Iar viteza... acolo este punctul de frecventa de rezonanta. In functie de "cum e ovalizat" poti sa ai alt punct de rezonanta. De exemplu la o masina aveam planetara stramba(accident) si intre 120-130 km/h facea urat(vibra) apoi se atenua.
              Mergi la o vulcanizare si da rotile jos, poate iti dai seama care e problema
              • Ehh nu le mai echilibrez acum. Vine iarna si schimb cauciucurile. Oricum vibratie mai am de la 150 in sus, se accentueaza la 170. Oricum nu merg eu pana la vitezele alea.
                Sper ca in primavara sa am bani de alte jante. Macar sa pun unele de aliaj.
                • Poate sa fie si de la jante sa se fi strambat de la drumuri proaste, in cazul asta chiar daca echilibrezi tot nu o sa fie perfecte .Eu am fost acu vreo 2 luni sa imi indrept jantele de otel si am fost surprins ce abateri aveau chiar daca atunci cand te uitai ziceai ca nu sunt strambe.
                  • Eu am probleme cu jantele la fiecare sezon (vara/iarna). De fiecare data a trebuit sa le indrept pentru ca erau foarte strambe si nici nu se poateau echilibra. Daca stiti ca nu prea le-ati indreptat in ultimii ani, poate fi una din cauze cu sanse destul de mari.
                    • Salut, vreau si eu sa-mi schimb discurile de frana. Pentru un 307 90 cp injectie Siemens. Imi poate spune cineva dimensiunile la discuri? Ca m-am uitat pe un site, si nu stiu exact ce sa comand. Masina este fara ESP. ( VF33CRHYB82515717 )
                      01.2001 - Parte montare fata Grosime 26 mm Diametru 283 mm Īnaltime 34,2 mm Tip disc frāna ventilat Grosime disc frana 26 mm Grosime minima 24 mm Nr. gauri 4 Diametru centrare 66 mm Cu suruburi ---- sunt corecte dimensiunile?
                      Parte montare spate Janta 4 prezoane Grosime 9 mm Diametru 247 mm Īnaltime 35 mm Tip disc frāna plin Grosime disc frana 9 mm Grosime minima 7 mm Nr. gauri 4 Diametru centrare 71 mm Cu accesorii
                      La marca m-am orientat spre BREMBO. Este ok firma? ma duce la 5 mil toate 4 discuri.
                      • Intai trebuie sa vezi daca discurile pe spate sunt tot cu rulmenti ca asa ajungi la 10 mil.
                        • Din ce stiu eu cele fara ESP au diametrul mai mic la discurile fata, cel putin la a mea sunt de 266 pe fata.
                          • Cred ca ai dreptate, 266. Am gasit Meyle la 140 RON, Pagid la 170 RON si ATE 200 RON ( bucata discuri fata).... Ate sunt cam scumpe, si de Pagid nu am auzit... Meyle sunt ok?
                            • Incearca pe onauto.ro vad ca au multe modele disponibile, de exemplu cele Ate sunt 178 ron de 266 cm. Daca schimbi discurile trebuie sa schimbi si placutele. Eu am pus pe al meu 307 Ate pe care am dat in jur de 100 de euro, nu scartie, pana acum sunt super OK.
                              • Am si eu o intrebare, oare pot sa imi schimb singur discurile de frana? Chei am destule si spirit practic suficient, si destule cunostinte de mecanica. Ideea e ca nu mai am incredere in nici un mecanic de la mine din oras si daca nu e prea complicata treaba prefer sa o fac eu intr-o dupamasa frumoasa.
                                Si trebuie schimbate si placutele obligatoriu cu discurile? cele de pe fata le-am schimbat de 7000 km iar cele de pe spate cam de 20.000km dar se prezinta bine in grosime
