Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Salut,
    Ce placute si discuri recomandati pentru 1.6 HDi 90 CP ?
    Daca aveti si un magazin/site de unde pot cumpara ar fi OK
    Multumesc
    • Am trecut si eu printr-o ploblema legata de ABS. In urma cu vreo 3-4 saptamani s-a aprins prima data martorul ABS in bord, insotit de tristul mesaj "ABS Breaking System Faulty" si de nefunctionarea ABS-ului. "Evenimentul" s-a petrecut imediat dupa pornirea motorului si a durat pana am scos cheia din contact. A doua zi a disparut si ABS-ul functiona. Din pacate dupa episodul se repeta la un interval de cateva zile, pana cand saptamana trecuta martorul nu s-a mai stins. Am dus masina in servis, am pus-o pe tester si rezultatul a fost "defect permanent la senzorul abs stanga fata si dreapta fata. Pana la urma s-a inlocuit numai cel stanga fata cu unul din dezmembrari si s-a curatat bine niste contacte oxidate. Una peste alta - 150 ron.
      • Am schimbat si eu oala respectiva si acum merge perfect.
        • Vreau sa schimb discurile spate si m-am lovit de o "problema"...la modelul meu se schimba doar discurile sau este varianta scumpa, adica trebuie schimbate o data cu discurille rulmentii si inelele de la abs?
          Le: Am aflat. Din pacate pentru mine,este modelul cu rulment...
          • Breaking fault , ABS fault
            Salut, azi cand dau sa vin de la servici dupa ce fac 300 m imi apare pe display mesajul mai sus mentionat plus palpairea STOP. Opresc masina ,o repornesc -nu mai apare mesajul.Dupa ce am ajuns acasa am vrut sa ies in oras cu familia si mi-a reaparut mesajul. Am verificat sigurantele, sunt bune, nivelul la lichidul de frana este bun, daca v-ati confruntat cu problema asta va rog sa-mi dati un raspuns cat mai urgent.Sau daca dintre voi a-ti fost la diagnoza ce v-au spus cei de acolo sa stiu la ce sa ma astept. Merci. 307 1.4 hdi
            • Din ce an e masina, posibil sa fie de la un senzor abs a carei mufa probabil a oxidat si nu mai face contact bine.
              • 2002, chiar de o luna am schimbat senzorul ABS spate dreapta. Este o problema daca merg cu ea pana la mecanic desi se tot aprinde semnul STOP si becul de la frana de mana ca si cum ar fi trasa?
                • Pana nu o pui pe tester nu ai de unde sa sti de unde e. La mine la 207 imi aparea "ABS braking system faulty" , fara aprinderea martorului STOP si a fost un captor ABS dreapta spate care a trebuit inlocuit.
                  • salut, si mie mi-a facut masina lucrul acesta
                    dar la mine a fost devina alternatorul. imi incarca curent prea mult. mi-a terminat bateria si acestea mi-au facut pana a trebuit sa schimb alternatorul. ( unul nou ) ca secand nu am gasit....
                    un alt posibil defect ar fi senzorul de pe pedala de frana. e un senzor mic care nu se inchide uneori/....
                    ( sa nu ai scurt pe undeva )
                    • Azi am fost la reprezentanta si din pacate am primit o veste urata: calculator ABS defect. La ei calculator+ bloc ABS =5200 RON.Aveti alte alternative, va rog sa-mi spuneti si mie.S-a dus concediul!
                      • O alternativa este reparatia sau inlocuirea cu unul SH.
                        Daca motorul nu a fost spalat ,sunt sanse de reusita a reparatiei.
                        Premergator se verifica meticulos cablaje/mufe.
                        • Motorul nu a fost spalat.La diagnoza mi-au spus ca pe caluri si mufa care intra in calculator exista curent.Se poate repara?
                          • Depinde daca defectul este pe alimentare sau pe placa logica (unele modele o au fixata pe placa ceramica,nedepanabila).
                            Ordinea este ceva de genul asta.
                            1. se verifica tot cablajul de la senzor la modul ABS
                            2.Se demonteaza modulul ABS ( doar calculatorul ; se demonteaza mufa si cele 6 suruburi) si se verifica pe banc.
                            3.Daca modulul este nedepanabil,se cauta in prima instanta unul SH
                            • Mersi mult , maine dimineata merg sa iau o a doua parere ,sa-mi verifice cabluri , mufe si ce se mai poate si voi revenii cu rezultatul.
                              • In cele din urma dupa N verificari mi-am achizitionat un bloc ABS SH urmand ca maine sa il inlocuiesc pe cel defect.Am o intrebare pt. cei care au mai facut aceasta operatie: blocul primit are conductele care intra in unitate sectionate, cum introduc cele de pe masina mea? si cam cat ar costa manopera la un service independent?
