Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Buna seara,
    Ieri fiind foarte frig afara si ne mai pornind-o de vreo 3-4 zile am zis sa ies sa ma plimb un pic cu ea. A mers totul ok, iar cand am intrat in parcarea din spatele blocului, am tras frana de mana sa ma invart un pic pe gheata. Dupa vreo 30 sec imi apare mesaj ESP/ASR not function si ABS fault. Am oprit-o si am repornit-o...acelasi mesaj. Am lasat-o acolo si mai tarziu voi incerca sa o repornesc sa vad daca da acelasi mesaj. Oare de la ce sa fie? Asa dintr-o data?
    Peugeot 307 2.0 HDI, 107 CP, 2003, 125.000 km
    • Am fost sa pornesc masina...a pornit la prima cheie...dar din pacate aceleasi erori. ESP/ASR not functiong si ABS fault (raman si martorii respectivi aprinsi). Am lasat motorul pornit 15 min, l-am oprit...si am incercat sa il repornesc..pauza...dadeam la cheie si nu se intampla nimic. Am incercat de vreo 2x...l-am lasat 3-4 min...apoi iar si-a revenit...am mai lasat masina sa mearga 5 min...am oprit-o, cand sa o repornesc pauza...Nici nu am mai incercat deoarece a trebuit sa plec. Va rog cateva pareri...sfaturi!
      Multumesc!
      Cu stima
      • Bateria slaba,poate da astfel de erori.
        • Dar poate avea legatura ESP/ASR NOT FUNCTION, ABS FAULTY cu bateria slaba. Pana acum mi-a pornit de fiecare data la prima cheie. De la electromotor sa fie ceva?
          • Pana acum poate era bateria buna si nu era asa frig afara.Electromotorul ce sa aiba ca ala daca are ceva nu mai porneste masina si auzi un click doar.
            • Pai cand dadeam la cheie, se auzea doar un clinc
              • Cum ti-a zis si colegu mai sus, bateria slaba poate aprinde martori in bord. Totusi trage un ochi si la luminile de la afisaj sau acurile de la ceasuri daca au vreun comportament mai "diferit". De asemeni cand vezi ca nu porneste, roaga pe cineva sa-ti dea nitel curent.
                PS: Daca o mai pornesti, mergi undeva pe zapada, ia putina viteza(nu prea mare) si franeaza brusc, vezi, ABS-ul functioneaza? La fel, trage de volan in mers(cu mare atentie) vezi ESP-ul functioneaza?
                Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                • Daca se aude doar un click e de la electromotor,tot ce trebuie sa faci e sa dai de mai multe ori pana o ia,
                  Si eu am problema si inca nu am rezolvato,ar fi carbunii de vina.La mine s-a intamplat de doua ori intr-o luna dar cu martorii n-am probleme.
                  • Dar erorile ESP/ASR not functioning si ABS fault au aparut in momentul in care am tras frana de mana sa ma invart putin pe gheata. Oare acest lucru sa fi influentat? Sau gerul de afara -18 gr? Sper sa nu fie computerul ABS sau ESP...ca m-am ars...Maine ma duc sa ii fac o diagnoza...
                    • Eroarea a venit probabil din cauza ca n-ai dezactivat esp-ul iar cand ai derapat (tras frana de man) esp n-a putut lucra (presupun si eu). Diagnosticare, stergerea erorilor si vazut daca iti mai apare. Daca inca iti mai apare verifica bateria, cablajele, senzorii de abs (se pot verifica din tester sau daca unu nu-ti functioneaza iti afiseaza eroare).
                      • Nu am buton de dezactivare ESP...Voi face diagnoza si voi vedea. Multumesc
                        • Eu stiam ca trebuie sa ai si buton odata ce ai ESP.
                          Sigur il ai?
                          • Unele nu au buton dau au precablarea, exemplu cel mai bun este aici
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...579#post514579
                            • Ok,am intele,are ESP-ul,are firele trase pt. buton doar ca lipseste
                              • Azi mi-am pornit si eu masinuta...dupa 4 zile de stat in ger...a avut nevoie de putin curent....in rest vestea buna e ca au disparut mesajele cu esp si abs...asa dint-o data...ma gandesc ca poate dor de la ger au facut probleme...O seara placuta!
