Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Pai pana la ce limita scade?da sa se opreasca?daca scade numai putin nu e nimic,asa face si la mine,dar numai putin,insesizabil cateodata.
    • Nu chiar pana la oprire, fiind si motor mare, 2.0HDi, dar scade sub 800rot/min si-l simt dezechilibrat.
      Problema este ca nu face asa tot timpul, are perioade, si nu tine de compresorul de AC, pe ala nici nu-l simt.
      • Scade din cauza ca se blocheaza rotile (a intrat abs'ul tarziu) si nu ai apasat ambreiajul probabil.
        • Ma faci sa rad. Nici macar nu se pune problema de ABS sau de ne-calcat ambriajul.
          • Eu iti spun ca am patit-o eu, aveam 1300rpm am pus frana, s-au blocat rotile si rpm s-a dus la vreo 500.
            • Eu n-am patit.
              M-am referit la cazurile in care mergi cu 60-70 si brusc se face rosu la semafor, franezi energic pana la 0, bineinteles fara ABS si fara ca masina sa mai fie cuplata in viteza, atunci dupa oprire motorul scade sub 800rot/min pentru 1-2-3s si vibreaza putin, dupa aceea isi revine.
              Retineti, doar uneori!
              • Salut, am si eu o problema referitoare la Abs, zilele trecute mi s-a aprins becul de la abs si eroarea ABS FAULT, am citit pe forum si am gasit o problema simpla ce am rezolvat-o, curatarea senzorului; pe moment s-a stins becul si a disparut eroarea dar dupa o zi a reaparut problema. Pe langa curatarea senzorului, ce ar mai putea fi? Va multumjesc aniticipat!
                • Cand iti apare eroarea? imediat ce aprinzi motorul, dupa ce pui frana? Pune o diagnosticare ca s-ar putea sa fie un senzor care nu mai e bun sau o mufa care a oxidat cum a fost in cazul meu.
                  • Originally posted by valicutu View Post
                    Joc in rulmentul roata .
                    • eroarea apare cand pornesc motorul, am pus-o mpe tester si este ceva la roata din stanga fata la senzor, de aceea l-am si curatat, pe moment a disparut eroare, dar dupa o zi a revenit. Posibil sa fie rulmentul caci am mers o perioada cu piulita de la planetara desfacuta cand am vazut am strans-o bine. Dar urmeaza sa merg la un meserias sa vad ce zice si el.
                      Ms de raspuns.
                      • Vezi sa nu fie mufa oxidata, nu neaparat rulmentul dar trebuie verificat.
                        • ok, ms
                          • Buna ziua, am si eu o problema la 307-le din familie, e un 2.0 hdi 90 hp din 2003. De ceva vreme nu mai functioneaza frana cum trebuie, adica daca pun frana brusca sau apas de 2-3 ori pe pedala consecutiv se face pedala beton si nu mai este frana. La tester mi-a iesit ceva senzor de la pedala pe care l-am schimbat dar nici o remediere. Acuma mi-a zis un mecanic ca probema e oala aia rotunda ce e prinsa de compartimentul motor, nu mai retin cum se numeste. Nu a patit nimeni asa ceva? Sa nu caut alta si sa nu fie asta problema.
                            Placutele sunt in stare buna, lichidul de frana e schimbat de aproximativ un an.
                            • Trebuie verificata presiunea de vacum.Posibil pompa vacum defecta.Posibil supapa servofrana blocata.Posibil membrana servofrana sparta.
                              • Pompa de vacum e buna, mi-a schimbat-o mecanicul la care am fost cu una care zicea ca e 100% buna si tot asa facea si am pus-o inapoi pe a mea.
