Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • 800 ron la dezmembrari,maine revin cu detali (dupa montare)
    • Astazi mi-sa montat unitatea ABS ,am primit 2 buc, una platita cealalata cu buletinul.Mi-sa montat una dintre ele ,totul pare sa fie OK , am garantie pe ABS de 1 luna,dar astept zilele ce vin, sa vedem daca acesta a fost motivul erorilor sau Nu.Am intrebat de unitatea ABS pentru 307 si momentan nu au in stoc.Firma de dezmembrari:http://www.dezmembrari-piese-auto.ro/
      • Am aflat si eu ca defapt este o unitate nu doar un calculator.
        Am dus masina la verificat (cablaje, sigurante etc) , vreau sa spun ca a pornit dupa ce am lasat 5-8 min contactul pus, s-a aprisn martorul de motot si a pornit imediat. Pe drum a facut ceva scheme, dar cand am lasat-o la service nu-mi mai aparea eroarea de esp si pornea ca noua )
        Am gasit si eu un bloc SH dar problema este ca e f departe (brasov) si nu prea am cum sa-i cer garantie
        Revin cu info...
        _____________________________
        L
        • Masina ta nu merge (adica nu porneste) din cauza abs-esp ?
          Masina trebuie sa merga fara nici o problema daca scoti mufa din blocul de abs . Atata tot ca nu-ti va mai intra abs-ul si esp-ul cand este cazul .
          ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
          • De vineri de cand mi-sa montat bloc ABS-ul nu-mi mai apar martori pe bord,sper sa nu mai apara niciodata.
            • La mine inca se lucreaza )
              L
              • Originally posted by as_lucian View Post
                Ai gasit unitate ABS la dezmembrari? La mine acuma totul este OK.
                • Am o intrebare care suna stupid la prima....
                  Voi aveti o gaurica mica pe capacul de la rezervorul de lichid de frana???
                  Azi m-a prins un "destept in reparare de dacie" cand verificam nivelul de ulei la motor. Si a observat ca capacul da la rezervorulk de lichid de frana nu are gaura.................si a inceput teoria...ca daca nu comunica cu exteriorul, adica nu intra presiunea atmosferica, lichidul nu curge in jos samd. Hmmm nici nu stiu ce sa zic, lichidul este impins de piston, nu inteleg ce treaba ara cu pres atmosferica.
                  Voi ce parere aveti???
                  Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                  • Las-o asa cum e. Nu fii tu mai destept ca cel ce ti-a zis, sau ca cel de a proiectat sistemul.:naughty:
                    • Eu nici nu vreau sa fiu mai destept, numai am intrebat daca voi avet gaura
                      • NU am gasit nimic inca prin Bucuresti, sunt in cautari .
                        L
                        • Nici eu nu am vazut nici o gaura. Dealtfel acel rezervor ce il vezi e unul suplimentar sa zic asa. Cel principal cu senzorul de nivel si care alimenteaza si ambreiajul e pe pompa de frina.
                          • HELP, am unitatea de ABS stricata dupa cum spun cei de la Eurial. Poate stie cineva unde gasesc o unitate. 307 1,6 HDI, an 2006, 66 KW.
                            Ce poate sa se strice la unitatea asta ABS? Are cineva o schema?
                            • Incearca sa iti vada si alt mecanic masina, aia sunt cam idioti.
                              • Am schimbat calculatorul ABS/Esp(SH) si are acelasi comportament, acum am dat jos calculatorul de motor ca se presupune ca acolo e buba.... asa m-am saturat de masina asta, parca am vreo nava spatiala plina de electronica.
                                Daca scap de ea nu mai cumpar ever peugeot sau citroen...
                                L
