Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Si eu trebuie sa schimb discurile , cel putin pe fata caci sunt cam uzate. Ce marca imi recomandati si cum pot sa aflu ce dimensiune sunt ?
    • De ce vrei sa afli dimensiunea?Atunci cand le cumperi sa ai la tine certificatul dar cred ca stii asta,si cel mai important sa intrebi de garantie ca in caz ca se ovalizeaza sa poti face ceva.
      • Pana la urma o pedala de frana relativ tare si o franare relativ insuficienta a dus la concluzia ca este pompa de servo sau ceva furtunase pe acolo...exista si alte pareri intre timp?
        Experimentez si eu acest lucru in ultimul timp, placutele fiind in regula pe fata iar tamburii de pe spate aproape noi.
        Erorile de la pompa servo se pot vedea ca si coduri de eroare in comp de bord?
        • Va salut,de ceva timp tot intampin o oarecare problema:ramane frana de mana blocata,cand masina sta in parcare cu frana NETRASA,aceasta fiind foarte tare.O ridic si o las de vreo cateva ori si isi da drumul.Intrebarea mea este:de ce face asa?Pentru ca in mers nu face,doar cand masina sta in parcare si frana neridicata.Multumesc
          • Ce parere aveti despre discurile de frana Brembo fata spate ? merita sa iau ?
            • Eu pe 307'le meu am discuri Brembo fata si sunt bune dar s-ar putea sa se fi ovalizat sau sa am dinou un capat de bara praf, cat despre spate nu cred ca o sa ai probleme deoarece nu o sa folosesti 100% franele fata si sunt solicitate mult mai putin.
              Legat de discurile ovalizate eu am cateodata vibratii in volan la franare puternica, fie la viteza mare fie la mica, depinde cum vrea ea ) si cateodata n-am deloc deci nush ce sa zic. Se spune ca ATE sunt bune cu placute Ferodo Premier dar sunt mult mai scumpe.
              Daca schimbi discurile, obligat sa schimbi si placutele.
              ps: la ce pret ai gasit discurile fata/spate.
              • Discurile ovalizate transmit vibratii doar in timpul franarii.
                • Pai doar in timpul franarii am unele vibratii dar doar cand o apuca, nu intotdeauna imi vibreaza si nu intotdeauna la aceiasi viteza. Raman sa schimb capatul de bara si daca nu ma duc cu discurile la garantie daca mai gasesc factura )
                  • CristianG 100 ron/bucata fata Brembo sau ferodo la 115 ron/buc si spate tot brembo nu am intrebat pret dar cred ca is mai ieftine.
                    • Preturile sunt ok dar 115 frana banuiesc ca e set de 2x, iar discurile spate am impresia ca sunt undeva la 80lei buc.
                      • azi am comandat discuri de frana fata brembo + placute frana fata (ceva spaniol am inteles nu scartaie ) 300 ron o fi mult ?
                        • impresii dupa schimbarea discurilor si placutelor pe fata (discuri brembo+ placute Remsa) nu scartaie absolut deloc am facut 500 km de florii bucuresti - transfagarasean pana la cabana capra ca mai departe este inchis si retur franele sau comportat super si nu am auzit nici macar odata sa scartaie. Consum 5,4 %
                          • Nu stiu legat de placute dar ale mele scartaie doar cand apas usor pe frana, e un scartait fin care probabil e de la praf...? oricum, eu am brembo +ferodo
                            • Salutare frati de suferinta,
                              Situatia mea este urmatoarea. Am un Peugeot 307 HDI/01.2002, 79KW, ABS, ESP. Nu am miscat masina timp de 3 luni si jumatate. Bineinteles ca bateria a murit si a trebuit sa o reicarc cu redresorul, dupa ce in prealabil nu am reusit sa pornesc masina cu ajutorul cablurilor conectate la bateria mea si la bateria altei masini. Dupa reicarcarea bateriei am pus-o pe masina si am pornit masina. Cand sa plec cu masina de pe loc observ ca aceasta este infranata. Reusesc sa o dau inapoi pentru ca in fata era parcata o alta masina, ies din parcare si o misc usor in fata si in spate. Isi mai da drumul dar tot mai tine parca pe partea dreapta(se aude ca freaca la roata din dreapta fata parca). Plec cu ea si fara sa merg tare observ ca si frana imi face probleme respectiv, cand apas pedala de frana masina franeaza f greu si in salturi si parca tot din partea dreapta s-ar simti mai tare aceasta trepidatie(pe care o simt f tare si in volan si pedala). Merg cu ea vreo 4 km pe un drum mai putin circulat, in speranta ca isi da drumul, la inceput mai incet si apoi chiar si cu 90 km/h, dar de fiecare data cand actionez frana masina reactioneaza la fel. Mentionez ca nu am avut probleme cu frana niciodata(nu am simtit nicio trepidatie cat de mica nici in mers nici la franare indiferent de viteza) nu folosesc frana de mana in general si in niciun caz iarna, ultima deplasare cu masina fiind la inceputul lui Ianuarie pana la Paltinis si inapoi fara sa am vreo problema si mentionez din nou ca nu am folosit frana de mana dupa oprire si nici cit timp a stationat. Mentionez si ca pedala nu este tare la apasare, cum am citit ca s-a intamplat la altii, si la fiecare apasare se aude ca si un fasait pe undeva, desi nu am remarcat scurgeri de lichid sub masina, cauciucurile sunt umflate, nu am erori afisate in bord. Nu m-am uitat la placute dar daca ar fi o problema cu acestea de ce nu am avut niciun semn la ultima deplasare si inainte? Problemele astea apar asa brusc?
                              Daca este cineva care ma poate ajuta cu sfaturi ii raman profund indatorat.
                              • Daca dupa o franare relativ energica, oprit la semafor scade relanti-ul pentru scurt timp si apoi isi revine, ce probleme credeti ca ar fi la frana?
