Am inlocuit unitatea abs si totul este ok.Dar alta problema am si sunt curios daca v-ati confruntat cu asa ceva.Pe scurt, in luna februarie 2010 am avut un accident cu masina in urma caruia ,printre altele, pe devizul de lucrari( am CASCO) a aparut si inlocuirea unitate abs si pretul acesteia, 2500 ron.Ieri la inlocuirea celui de pe masina am ramas masca, blocul abs care era pe masina mea era cel vechi ,lipit , indoit deci nici vorba sa fie schimbat de nenorociti. Sunt foarte pornit pe acesti nesimtiti si chiar de azi voi merge sa cer dosarul de dauna. Vin cu intrebarea daca mai stiti si alte cazuri asemanatoare.
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
Salut, joi am schimbat la Eurial Pantelimon set placute frana fata si discuri fata, la pretul de 577 lei,am beneficat de discount 20 la suta pt vechime>4 ani. La plecare am simtit ca masina franeaza mai greu. La insistentele mele, chiar mi s-a facut frica la trecerea de pietoni, cand masina nu se mai oprea, 30 km/h, receptionerul a recunoscut ca o perioada, pana sistemul se rodeaza, masina franeaza putin mai greu, in sensul ca pedala trebuie apasata mai tare.
Multumesc.:console:
Normal nu trebuie sa fie sezizabila diferenta. Se simte o foarte mica diferenta cand se schimba numai placutele pana ce se uzeaza putin capatand forma discului dar in nici un caz cum spui tu. La tine poate fi din cauza necuratarii discurilor, acestea avand un fel de vaselina de protectie pe ele si de aceia se cunoaste la franare.Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
Buna,
Am si eu o problema la leut.
Anul trecut am schimbat rulmentul la roata fata stanga (aproximativ 60.000 km)...de atunci a inceput showl.La viteza mai mare de 80 la ora, la franare vibreaza volanul. La sevice s-a constatat ovalizarea discurilor si le-am schimbat...de atunci le-am mai schimbat de aproximativ 4 ori pana acum (95.000 km) si problema persista. Dupa schimbul de discuri totul era roz cateva sute de km dupa care incepea sa se simta o vibratie din ce in ce mai accentuata.
Vineri am schimbat rulmet + butuc....dupa nici 10 km vibratia s-a simtit in volan la fel ca inainte de a ajunge la service.....
Sunt extrem de dezamagita de situatie si incapacitatea "mesterilor" de a remedia situatia.
Daca aveti o solutie va rog sa imi spuneti... multumesc.
ps. in rest masina merge ok, nu am avut nici un fel de probleme cu ea.:P:clapping::harhar:
Salut, ce discuri si placute de frana recomandati, pentru Peugeot 307SW, 90CP, 1,6 HDI, tip 9HX.
Pana acum am inlocuit placutele la reprezentanta, iar ultima oara cu TRW, care nu prea-mi plac, fac putin zgomot. Sistemul de franare : BRAKE ASSOCIATED VARIANT - BOSCH ABS 8 0. Ce sa aleg (discuri si placute): DELPHI, FERODO, ATE sau BOSCH? Care ar fi mai bune si nici sa ajunga la pretul celor originale? Multumesc
De foarte mult timp am probleme cu ABS-ul si anume imi apare eroarea pe display "ABS FAULT" urmata de nefunctionarea abs'ului. Isi revenea cateodata, cateodata nu, cateodata am avut eroare de "Comunicare CAN defectuoasa" si dupa ce am sters-o si-a revenit dar acum parca se manifesta mai rau.
Am facut ieri o diagnosticare pe ABS si la coduri de eroare am gasit asta, 1C08 Control Unit - Defect. Am sters eroarea si abs'ul si-a revenit si functioneaza cum ar trebui. Azi mi-a functionat abs'ul pana la un moment dat, eram la Victoriei si o baba nebuna s-a decis ca-i bine sa traverseze imediat dupa curba, am pus frana a functionat abs'ul timp de cateva fractiuni de secunda dupa care mi s-au blocat rotile (toate 4) mi-a aparut eroarea, mi-a murit motorul si ma indreptam spre bordura in derapaj
) Dupa asta isi mai revenea dar acum tot nu-mi functioneaza.
Cauze ?
. La reprezentanta ma costa 6000 ron.
