Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Cum se scoate manerul de la frana de mana? Vreau sa scot plasticul negru de pe maner. Daca scot respevtivul maner am sanse sa sara ceva arcuri acolo sau nu?? Poza de pe Public Service Box nu da prea multa amanunte. Este vorba despre un Peugeot 307.
    Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
    • in urma unui accident suferit cu peugeotul am fost nevoit printre altele sa schimb si unitatea abs,pe care am gasit o la dezmembrari foarte foarte greu,acum toate bune si frumoase numai ca masina nu mai are frane deloc,trebuie sa apesi cu amandoua picioare pedala si de abia se opreste un pic.in bord nu mi se aprinde nici un bec.totul functioneaza mai putin franele.mecanicul mia zis sa nu fi umblat baietii de la servive care mi au facut partea de tinichigerie pe undeva si sa fi stricat ceva pe acolo.mentionez ca tinichigeria am facut o la un service si din cauza ca de altceva nu se ocupa pt partea mecanica am duso in alta parte,acum a ramas sa verifice maine servofrana sau ceva de genu asta,conducte etc,oricum lichid de frana nu pierde si franele lea aerisit. are oare vreo legatura cu unitatea abs pe care am montat o? s a mai confruntat careva cu problema asta?(sa ramana fara frane).
      • Sa nu fi inversat conductele de frina la unitate.
        • Probabil ca nu ai servo, trebuie verificat furtunul care face vidul. Am patit la un megane 2 faza asta in urma unui schimb de ulei(cand a umblat meseriasu' a scos din greseala furtunul de la servo).
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • andrei80 are dreptate...daca nu ti se aprinde nici un martor in bord si pedala este TARE, tb. sa verifici furtunele de vacuum.
            307:jump:
            • ma omoara astia de la service,nu au timp de franele mele ba azi ba maine si tot asa,de sambata sta masina la ei si nimica,daca azi tot nu se apuca de ea o iau asa si o duc in alta parte(cu 20 la ora si avaria pusa)
              gata am rezolvat,am stat pe capu lor azi si au facut treaba,aveai dreptate andrei80,un furtum din ala de vacuum care era mai rigid din cauza la trepidatii sau ns ce sa frecat de altceva si in timp sa ros,in cele din urma cedand.
              • De ce imi tot apare cateodata in bord "ABS FAULT" - desi nu apare tot timpul , doar cand mai apas frana mai tare sau brusc ?
                • am si eu o nelamurire... la franare imi scartaie putin, credeam ca e de la placutele de frana,dar la o revizie nu mi-au zis nimic ca ar trebui schimbate. Ce naiba e scartaitul ala? Mai am inca o nelamurire, uneori auzeam pt1 secun scartait de curea de la motor...oare dela ceo fi?
                  • Dai jos rotile, dai cu spray curatitor si nu o sa-ti mai scartaie.
                    • ms. voi incerca.
                      • Si cand o sa trebuiasca sa schimbi placutele, ia-ti Ferodo Premier.
                        • Vad sunt 50 de pagini pe acest thread... nu am rabdare sa le citesc (am citit vreo 15 pagini).
                          Stie cineva preturile aproximative la placute fata-spate pentru 307 din 2007? (Preturile care le-am gasit erau vechi din2006.)
                          As vrea sa le schimb singur, are cineva o schema?
                          • Din cate am vazut pe un site, sunt mai multe variante. Este un site online cu preturi si piese cu ridicare in Bucuresti si reduceri substantiale, sau curier in tara...dar este posibil sa nu am voie sa pun siteul pe forum...desi nu fac reclama. Preturile variaza intre 120 si 250
                            "08.2007 Parte montare fata pentru diametru disc frana 266 mm Fara senzor avertizare uzura Grosime 19 mm Latime 136,8 mm Īnaltime 51,1 mm Sistem Bosch" 220RON
                            Daca pot sa pun aici siteul va rog sa imi spuneti. Preturile sunt bune si au o gama larga de produse.
                            • Posibil si la mine sa fie de la servo de am pedala tare?Am observat in drum spre casa cand am venit Constanta-Tulcea-Galati iar pe ultimul segment chiar a fost dezastruos cu frana.Cand e motorul rece parca franeaza mai bine dar dupa ce se incinge tre sa apas cu amandoua picioare sa ma opresc.Placutele sunt bune si am aerisit franele pe fata cu 2 saptamani inainte.
                              De unde sa incep verificarile?
                              • Daca aveai aer in insalatie nu era tare pedala. Dar frina iti tine ca inainte ? Daca da ar trebui sa verifici parte de servo: furtunase, daca se creeaza vid pe instalatie (daca ar fi pompa de vacum nu ar merge motorul ca lumea, turbo tot asa e comandat) si servo in sine.
