Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • De ce ai accelera pana la 170 km/h cu masina suspendata zau daca inteleg.
    Cand ridici masina se schimba pozitia si unghiul rotii, planetarei, poate asta sa fi dus la pocnitura aia. Nu i-o fi placut ceva ca doar ea e proiectata sa merga pe sosea nu prin aer.
    • Ai dreptate FUX....nici eu nu inteleg .
      Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
      • salutare. am si eu un pug 307 benzina si am si eu problema asta cu ABS. am citit ce ati scris si am dat si eu cu spray dar din pacata problema tot imi apare. dupa aprox 20-30 km de mers imi apare mesajul ABS/ESP SYSTEM FAULT. va rog cine stie cum se poate rezolva sa ma ajute si pe mine
        • Senzorul de la roati trebuie verificat...
          • Salut! Dupa cum spunea si Mincki, trebuie sa faci verificarile si la roti. Uita-te la papucul unde se cupleaza pe roata la senzor, verifica senzorul la fiecare roata. Si foarte important - verifica nivelul lichidului de frana. In cazul in care placutele s-au uzat/tocit mai mult, nivelul lichidului de frana scade si de aici este posibil sa mai primesti eroarea. Trebuie sa mai completezi cu lichid sau mai bine sa schimbi placutele daca s-au tocit prea mult.
            După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
            • mersi mult pentru ajutor. am sa verific la roti cand imi fac putin timp.
              • revin cu noutati. in primul rand am gresit pt ca mie imi apare mesajul "ESP/ASR NOT FUNTCIONING" am fost ieri la reprezentanta si am facut o diagnoza la masina. in prima faza nu au stiut care-i cauza erorii dar au mai cautat si mi-au zis ca trebuie sa schimb BLOCUL DE COMANDA de sub volan. acuma va intreb daca se poate sa aiba dreptate si exista asa ceva. daca cineva a mai avut problema asta si are vreo solutie il rog sa ma ajute. eu am masina de o luna si inca nu ma pricep
                • ABS fault
                  ABS fault. Asa imi apare dupa 30 km. Asta doar daca merg continu atit. Deci doar daca se incalzeste normal. Stie cineva ?
                  Originally posted by Fashy View Post
                  Imi cer scuze ca nu am mai dat niciun semn de atat timp... Pe 13 august nu am apucat sa cumpar spray pt contacte si am plecat la drum.. Dupa vreo 700 km mi s-a aprins iar becul in bord si erorile au reaparut, asa ca m-am oprit in prima benzinarie si am cumparat spray cu care am dat pe contactorul de la pedala de frana. De atunci si pana acum am mai facut aproape 4000km si eroarea nu a mai aparut. Sper sa fi fost de acolo problema si sa nu mai reapara, sa nu am vreo surpriza pe la senzori de ABS de la roti.
                  Inca o data, va multumesc foarte mult pt sfaturi!
                  Cred ca am aceiasi problema. Dupa aproximativ 30-40 km ( doar daca merg continu) i-mi apare abs fault si se aprinde martoul de bord abs (esp nu am)
                  Poti sa precizezi mai exact unde este acel contactor?
                  • Salut zozo4tun, contactorul ăla este chiar pe pārghia pedalei de frāna. Dacă urmareşti unde intră sub bord pedala de frāna vei vedea si o mufa prinsă pe ea, mufă face contact īn momentul īn care apeşi frāna.
                    • Originally posted by Fashy View Post
                      Am gasit. Pare destul de greu accesibil. Ar trebui demontat tot contactorul? Sau sa incerc sa scot mufa si sa o dau cu spray de curatat contacte? Multumesc!
                      • Cum īţi este mai uşor. Prima dată eu am scos doar mufa, pe urmă am īnvārtit tot contactorul şi l-am dat jos din pedală.
                        • problema abs
                          Salutare
                          Am o problema.. in timp ce merg si franez simt tremuraturi in pedala de frana ca si cand s-ar activa abs-ul, desi nu franez tare... iar dupa un timp imi apare mesajul abs fault si se aprinde martorul de abs. Sa fie senzorii de vina?
                          • Am făcut cum ai zis. A ieşit uşor, l-am curăţat , după 30 km, abs fault. M-am dus la reprezentanţă la Peugeot Deva am băgat-o pe tester şi zice că e o problemă cu senzorul turaţie stānga spate, şi că nu e o problemă permanentă. Tipu de acolo zice sa incerc să curăţ mufa şi sa mai strāng pinii. Culmea că după diagnoză am făcut 120 km şi nu a mai apărut.
                            • problema la abs
                              salut.
                              am o problema identica cu cea prezentata de mihai25 la un peugeot 307 2.0 hdi din 2002
                              am fost la un test si mi s-a spus ca senzorul abs de la roata dreapta spate este in neregula. cand am dat roata jos am vazut ca amortizorul este terminat. mecanicul mi-a zis ca asta e problema pt ca in mers roata pierde aderenta iar senzorul detecteaza o eroare.
                              sper ca dupa ce shimb amortizoarele pe spate sa se rezolve problema asta.
                              a mai avut cineva astfel de probleme? cum le-a rezolvat?
                              • o0o00oofff problema ca nu stiu daca sunt duse la mine deci mie mtrepidaza nu mai cand pun frana dupa 110 kmh si face urat de tot.ce sa fac am mai vazut cnva asa ceva
                                C D X the best:ninja:
