Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Aceasi problema o am si eu ABS BRAKING SYSTEM FAULTY. A aparut acum o luna cand am depasit o panarama de dacie. Soferul cred ca era dus cu capul nu vedea ca-i cade tabla ruginita si scotea si un fum ca m-am speriat. Am bagat piciorul in acceleratie si cu 150k/h am scapat de balamuc. Mai inainte luasem o groapa de sa cutremurat toata masina. Pana in zapada am ridicat-o i-am curatat toate mufele de la roti inclusiv cea de la blocul ABS si tot degeaba. Necazul l-am descoperit dupa aceea prin joc la roata fata dreapta adica rulmentul. Mi-a cazut fata cand cei din reprezentanta a zis ca face 410 lei cat un televizor. Nu dau nici d-al dracului atata pe el. Poate stie cineva unde il gasesc mai ieftin. Cand intalnesc o panta mai abrupta sau un drum cu zapada multa opresc motorul jumatate de minut si la repornire si plecare usoara de pe loc ABS-ul functioneaza dar pana in viteza a-4-a si nu mai mult de 50k/h. Misca si tu de roti tare si vezi daca cloncane vreuna poate acelasi necaz il ai si tu?
    • In drum spre casa in seara asta am reusit sa dau cu rotile dreapta intr-o groapa enorma mascata de o balta. Aproape imediat dupa "eveniment" s-a aprins martorul ABS si calculatorul de bord beepaie afisand "ABS FAULT".
      La ce sa ma astept in aceasta situatie? Senzorii de pe rotile din dreapta s-au dus sau e altceva mai grav?
      Mentionez ca dupa eveniment am lasat masina sa stea 2-3 ore apoi am mai dat o raita cu ea prin oras. Initial s-a stins martorul dar s-a reaprins dupa cateva frane in care testam reactia abs-ulului. Franarea a fost ok de la 50 - 0 pe o distanta relativ scurta pe drum ud. Parca tragea dreapta putin totusi.
      Apoi am inceput sa simt in pedala si la franari EXTREM de usoare cum abs-ul o impinge inapoi, pentru ca mai tarziu martorul sa se reaprinda...
      Maine o duc la diagnoza.
      • am fost cu ea la diagnosticare in politehnica. Nu stiu cat de corecta a fost deoarece raporta senzorul ABS de la roata stanga spate ca defect, eu dand cu rotile din dreapta in groapa...
        De asemenea mai erau inca 2 coduri neidentificate: 01136 si 01026 pe care OBD-ul nu le stia. Are cineva idee despre ce este vorba?
        Numai bine,
        Calin
        • La reprezentanta sau la cineva care are softul Peugeot, nu ceva generic, vei afla ce inseamna.
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • Am si eu o dilema cu ESP-ul. Azi de dimineata ma grabeam sa ajung la Eurial sa-mi puna geamul si am plecat mai tare de la semafor. Ei bine, cand a intrat ESP-ul imi vibra ceva foarte foarte puternic. Nu se compara cu uruitul normal cand iti infraneaza masina fiindca patineaza. Nu mi-am dat seama daca din fata sau din spate se auzea dar era pe partea dreapta. Am zis ca se rupe naiba ceva.
            Am testat apoi si o frana mai puternica, si accelerari in a 2-a si a 3-a, am ascultat sa vad daca sunt zgomote ciudate la denivelari, dar nimic. Si am mai testat o data plecand mai tare si cand a intrat ESP-ul a facut la fel.
            Are careva vreo idee?
            • am programare sapt viitoare sa ma duc cu ea in service. Intre timp am aflat de cele doua coduri. E ceva legat de senzorul de aer.
              • Schimb placute frana.
                Trebuie sa schimb placutele de frana la 307 T5 2004, 1.6 HDi, precizez ca nu am ESP, dar am senzori.
                Am gasit mai multe feluri si nu stiu de care imi trebuiesc
                fata : fara senzor,cu ESP
                fara senzor, fara ESP
                spate sistem LUCAS
                sistem BOSCH
                Poate ma lamureste cineva. Varianta cu ESP cade din prima, ca nu am asa ceva.
                Stiu ca am senzori, trebuiesc comandati separat? Mai sunt buni cei vechi ?
                La placutele 'fara senzor' pot conecta senzorii vechi sau la acest tip nu pot conecta deloc ?
                Astept raspunsuri
                • Daca dai jos roata din spate pe etrier o sa scrie ce sistem ai (Bosch sau Lucas), pe fata ar trebui sa ai Bosch.
                  Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                  • salut, am un 307 t5 1.6 benzina,
                    - o recomandare pt. placutele de frana magazin, service, marca?
                    Multumesc.
                    • Eu pot doar sa te sfatuiesc sa iei placute mai moi, acum am nimerit un set de placute mai dure si sunt zgomotoase la franare, ca sa nu mai spun ca probabil ca am scurtat puternic viata discurilor.
                      Cred ca ale mele sunt Delphi.
                      • nici macar nu stiu ce inseamna moi sau tari, am avut opel si vw, acolo erau uniforma.
                        - au inceput sa scartaie si tare mi-e ca tre sa le schimb, o sa le dau jos zilele astea sa vad despre ce e vb. dar totusi astept o recomandare.
                        ms
                        • Eu iti recomand ATE sunt cam cele mai bune placute!
                          • Originally posted by calin View Post
                            Vrem sa stim ce rezolvare au gasit cei din service in problema ta.
                            • Originally posted by dragos c View Post
                              multzam, ma misc cu masina de la munca, astept sa treca ninsoarea ca n-am gume de iarna.... si le schimb.
                              • salut. ati auzit de o asa problema? - imediat dupa pornire dupa ce masina a stat mai multe ore pe loc (in ger), sau in maxim 5 minute dupa pornire, apar circa 30 de secunde cand pedala de frana se intareste foarte tare si nu mai poate fi apasata... practic raman fara frana in perioada aia... azi mi s-a intamplat in dreptul unei treceri de pietoni, noroc ca pietonul nu s-a aruncat in fata masinii sa traverseze... dupa aia la un moment dat face un "fas" la apasare, ca si cum ar iesi aer pe langa pedala, si isi revine la normal si functioneaza perfect. s-a mai intamplat cuiva, aveti idee ce poate fi? mentionez ca problema a aparut de cand sunt gerurile astea, adica de cateva zile, si se intampla numai la pornire sau imediat dupa pornire (dar nu la fiecare pornire, ci doar uneori), iar dupa ce s-a deblocat, nu se mai blocheaza din nou la acelasi drum, ci doar daca las masina pe loc mai multe ore. multumesc anticipat pentru raspunsuri.
                                307 SW, 2.0 HDI, 136 CP, 2004, 95.000 km
