Probleme infiltratii apa
  • #76
    Pentru cultura mea generala,de ce intra apa in praguri?E normal?
    • #77
      Cel putin la 406 "canalul de scurgere" se termina intre aripa si caroserie.Daca aceea scurgere este obturata, apa cauta un alt treseu. Probabil ca undeva exista o corespondenta intre prag si acel traseu.. Sigur ca nu este normal sa ai apa in praguri. Exact la fel se intampla si cu scurgerile acelea de la capota motor. Daca sunt astupate de frunze sau altceva apa va ajunge mai mult ca sigur pe podea.
      • #78
        deci...bara spate a fost data jos si vopsita in vara. acum o saptamana cand am facut curat in portbagaj am scos si roata de rezerva sa sa curat pe sub ca parea a fi mizerie. cand am ridicat roata , ''soc'' apa sub ea.
        2 zile m-am chinuit sa vad pe unde se infiltreaza, ca nu a mai plouat si nu se vedea.
        ce am reusit eu sa vad, apa care se strange pe bara ,sub haion, se scurge printre caroserie si bara, se prelinge pe niste suporti de plastic care sunt prinsi in caroserie si de acolo mai jos in portbagaj. suportii aceeia par a avea o oarecare garnitura dar nush ce sa zic ca nu se poate vedea f bine.
        stie cineva cum se numesc suportii aceeaia sa ma duc sa ma interesez daca au garnitura sau nu si daca se poate cumpara asa ceva?
        sau macar cum se da jos acel capac de pe mijlocul portbagajului. macar sa se scurga apa jos pana rezolv problema.
        • #79
          Incearca sa umblii si la cheder - pe acolo intra apa la mine - au izolat sub cheder cu ceva si nu am mai patit-o.
          • #80
            Din 2007 pana in anul 2009 nu a mai intrat apa in portbagajul nimanui? Tot pe la "aerisitoarele" alea imi intra si mie apa. Am renuntat sa mai fac ceva, dar cautand pe forum altele Ups! un cutit in rana. Apa in compartimentul rotii de rezerva!! Din nou mi-au trecut prin cap tot felul de idei. Poate cu niste sfaturi de la cei patiti o sa renunt la carpe si bureti. Multumesc!
            • #81
              Si eu am apa in compartimentul acela . foarte multa apa... si .. inca e acolo poate o sa ma gandesc sa o scot si eu cumva afecteaza cu ceva daca sta acolo mult timp ?
              Peugeot 308 , 1.6 VTI
              • #82
                Daca ai vopseaua luata de pe janta, va rugini.
                • #83
                  Ma refeream la tabla din portbagaj nu la janta ....
                  • #84
                    Apa in compartimentul motor
                    Am depistat o problema la acest tip de masina, toata apa care curge de pe parbriz trece pe sub ornamentul de la parbriz si toata apa curge peste ornamentele de material care acopera filtrul de polen simecanismul de stergatoare, sau inmuiat toate ornamentele si sau lasat in jos pe motor.
                    I sa mai intimplat la cineva acest lucru.
                    • #85
                      Si eu am avut aceeasi problema, 3 zile am pandit pe unde intra apa in porbagaj. Pana ala urma am fost cu un prieten la garaj am dat bara spate jos am dat aerisitoarele acelea jos le-am curata de mizerie si le-am pus la aloc cu silicon si pt siguranta am dat si pe langa cu silicon dupa ce au fost montate. La mine am vazut ca ele aveau un mastic, dar eu l-am mai gasit doar pe un colt ) la unul din aerisiotoare. Am fost la spalatorie acum 2 zile a plouat si ieri, dar apa nu a mai intrat.
                      • #86
                        Cristee, poti sa-mi spui cum se da bara spate jos si cam cat timp dureaza? La mine aerisitoarele sunt cu garnituri, cel putin asa am vazut pe sub bara spate. Multumesc!
                        • #87
                          Trebuie sa dai triplele jos intai, si sub ele sunt suruburile de prindere a barii. Mai desfaci si niste suruburi care este prinsa aparatoarea de la roata de bara spate. Dupa ce ai desfacut toate astea tragi cu simt de raspundere de bara si trebuie sa iasa afara.
                          • #88
                            Cred ca ai deschis topicul in sectiunea nepotrivita...
                            Low is a lifestyle.
                            • #89
                              Scuze sunt cam nou pe saitul asta. In ca odata scuze.
                              • #90
                                Am păţit la fel. După fiecare ploaie mai serioasă sau după spălarea maşinii găseam apă în compartimentul motor. Poţi rezolva (şi) aşa:
                                - întâi desfaci pâslele din compartimentul motor (extragi cu un vârf de cuţit partea centrala a niturilor din plastic). Ornamentul (garnitura) parbrizului este fixat de parbriz, sub pâsle, prin trei elemente de rigidizare, unul central mai lung şi doua laterale mai scurte. Presezi bine acele elemente atât pe parbriz cât şi pe ornament;
                                - cureţi ff bine, cu benzină (nu cu tiner), atât parbrizul cât şi ornamentul în zona în care se suprapun
                                - după ce s-au uscat, aplici între ornament şi parbriz un strat de Gasket negru, atât cât iese din tub când îl presezi (tub de Gasket găseşti la piese auto)
                                - presezi bine ornamentul pe parbriz. Între capotă (capota închisă) şi ornament bagi bucăţi de polistiren expandat (zăpadă artificială) şi laşi aşa, la presat, cca 12 ore (masina să nu stea în ploaie în timpul ăsta)
                                - cureţi surplusul de gasket urmărind cu tăişul unui cuţit conturul ornamentului.Ce mai rămâne pe acolo freci bine cu degetul şi apoi cu o cârpă înmuiată în benzină
                                Baftă!
