Probleme trepidatii / tremurat
  • Salut,si eu am avut aceasta problema de pe la 130 pana la 150km/h dupa care disparea,am verificat toata directia,ii ok...pana in noiembrie cand mi_am cumparat cauciucuri pirrelli de iarna,d atunci nici o trepidatie...deci banuiesc k ii de la cauciucuri k tot la acelasi om la echilibrez(mi si groaza sa le pun innapoi pe alea de vara)ciudat ii k dupa ce mi le echilibreaza(pe cele de vara)fac un test tot timpul si merge perfec
    t cam o luna dupa care incepe iar,deci banuiesc k de la gropi si calitatea cauciucurilor se intampla...si ink ceva ciudat,la vechile cauciucuri de iarna imi tragea putin dreapta,iar la alea de vara putin stanga...(acum cu astea noi merge drept),deci dupa mine cauza principala=cauciucirile
    Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
    • Desigur ca primele vizate sunt anvelopele!Cati stiu ca ar trebui si cantarite la achizitie,asta pe langa marca,dimensiune,model,echilibrare corecta etc!
      • Desi sunt un pic off topic va spun ce am patit eu saptamana trecuta,in mers a inceput sa trepideze volanul,si atunci cand luam usor viraj in oricare din parti se auzea o bataie undeva in fata .Am oprit m-am uitat pe sub ea ,am virat stanga dreapta,m-am uitat pe la brate si era totul in regula.Am mai mers cu ea pana am ajuns acasa ,mers foarte incet ca deja se auzea bataia si in mers pe linie dreapta,si cand am ajuns ,am luat cricul sa o ridic sa dau rotile jos sa vad ce se intampla.Surpriza a venit dupa ce am dat capacul jos de la roata din stanga,doar un prezon mai era strins celelalte 3 cred ca mai aveau doar 3-4 filete si cadeau de tot.Acu nu stiu ce sa zic ,ca s-a intamplat,la roti nu s-a mai umblat din septembrie de cand am montat cauciucurile de iarna,si nu cred ca ar fi incercat cineva sa le slabeasca ,capacele fiind prinse cu coliere de plastic si erau intacte.
        • Nasol momentul,chiar nu am mai auzit asa ceva!Stiam ca se fura roti cu totul,dar daca zici ca nu erau urme de asa ceva,ma abtin!Filetul e pe dreapta si tendinta e de strangere,nu?
          • Daca sunt jante aliaj se verifica si butucul interior pentru a se centra perfect pe janta.
            • Posibil prezoane neverificate de baiatul de la vulcanizare.Prezoanele nu au proprietati de auto-strangere.Nu sunt axe care sa se invarta.
              • Jantele sunt de tabla, prezoanele cred ca totusi au fost stranse,sunt cateva luni de cand merg cu masina,si nu prea menajez masina,o sa mai verific din cand in cand sa vad ce se mai intampla,in rest doamne ce masina am! chiar nu am ce sa-i reprosez
                • Daca erau stranse bine sigur nu se desfaceau singure.
                  • Salutare la toti!!!!!!!
                    Ieri am fost la un service in legatura cu trpidatiile la peste 110 km/h.
                    Dupa o verificare mai riguroasa la caseta,planetare,bucse,pivoti,bielete....ma rog tot ,,ansamblul'' de la roti, fata, mecanicul a gasit un joc care nu era nici mare, nici mic, pe partea stanga, la bieleta de directie.Am schimbato si am fost sa o probez,inca mai are niste mici trepidatii pe la 130 dar nu ca inainte.
                    Mai trebuie sa verific jentile si cauciucurile dar mai astept sa se topeasca zapada.Mecanicul a zis incepand de la caseta si terminand la rulmenti[nu am gasit alta exprimare,sper ca intelegeti ideea] nu sunt probleme.
                    Dupa ce o sa i-mi verifice jentile si cauciucurile si daca tot o sa fie probleme acum ma pot pune cu ei.
                    O sa revin cu un raspuns final dupa ce verific jentiile si cauciucurile.
                    Poate i-mi recomandati niste vulcanizari bune in berceni. E-mail:cerga_cosmin83@yahoo.com Tel. 0767960318
                    • Revin cu update, poate are cineva nevoie:
                      Ambreiajul a cedat brusc intr-o seara, s-a spart rulmentul. Concluzie: daca tremura si face zgomot schimbati-l cat mai repede, chiar daca nu patineaza.
                      Iar legat de vesnicul Breaking Fault Abs Fault, am scapat si de el. Am cumparat modulul ABS de la dezmembrari si acum functioneaza ireprosabil. Chiar la timp, as putea spune avand in vedere gheata de afara.
                      • Si pe mine m-a lasat brusc ambreiajul.Norocul meu a fost ca s-a intamplat in fata casei ! .Cand apas ambreiajul se aude un crrr puternic si miroase a ferodou incins (ca la tramvaiele defecte),si pedala vibreaza ca la ABS.Cand opream motorul,tremura toata masina, sa se fi dus si volanta ?
                        307 2.0 HDI 107cp 2002 RHS
                        no risk,no fun :D
                        • Mai degraba placa de ambreiaj.
                          • Eu am dat in jur de 600 ron pe kit ambreiaj sachs si 300 lei manopera+furca de la rulment de la eurial.Asa ca si 2000 lei,mi se pare mult, pt un ambreiaj normal,fara volanta cu masa dubla....
                            • La motorul tau , ghineam , daca tremura pedala e de la volanta . O idee - cand o sa ai bani incearca sa cumperi kitul de convertire ambreiaj cu volanta dubla la ambreiaj cu volanta simpla . Daca ai nevoie de cod da-mi un mesaj si il caut cu cea mai mare placere.
                              P.S. : Am acelasi motor ca si tine, si am schimbat volanta dubla cu cea simpla.
                              • Originally posted by turbojack View Post
                                Inlocuirea pivotilor la 307 este mai delicata.Daca au tras prea tare de fuzeta posibil ca tripoda sa fi iesit din butuc ,caz in care uneori la planetare mai uzate poate sa iasa o rola sau chiar doua care ajung de cele mai multe ori in interiorul butucului.La repozitionarea planetarei ,capatul axei va lovi rola aflata in butuc,lucru ce face sa vibreze toata masina mai ales la apasarea suspensiei pe drum denivelat.Jocul era la roata sau la CV. ?
                                Aceiasi problema cu trepidatiile masinii am inceput sa o am si eu dupa ce am schimbat cap de palnetara dreapta si burduf planetara stanga, o eroare la operatiunile de schimbare sa fie cauza asa cum a descris @turbojack? care ar fi rezolvarea? s-a deteriorat si altceva am mers 100 km?! Multumesc de raspuns!
                                Peugeot 307 1.6 16v
