Probleme trepidatii / tremurat
  • Tampoanele mele motor sunt ok si tot se scutura... e ceva firesc si explicatia a dat-o SonyAD
    • de la volanta dubla face asa,nu ai ce sa ii faci decat sa o schimbi sau sa pornesti/opresti cu piciorul pe ambreiaj si atunci nu va mai face asa rau.
      • Am fost recent la Eurial Pantelimon si am reclamat aceste trepidatii la debreieri plus un relanti usor neregulat (nu oscileaza acul turometrului dar se simte un usor "sughitat" in scaun). Solutia a fost resoftarea computerului si minune, toate au disparut. Relantiul este stabil desi parca un pic mai jos iar trepidatiile nu mai apar. S-a facut pe garantie - zero cost.
        • Salut! Aceeasi problema. Trepidatii doar la plecarea de pe loc (vit.I), in special dupa ce se "incalzeste". La accelerare in gol e ok. Masina este 1.6 benzina.
          Am schimbat inclusiv kitul de ambreiaj (25000KM), dupa care parea ca s-a rezolvat, dar a coincis si cu perioada de iarna cand problema semnalata nu se prea manifesta (si spun asta avand 2 ierni experienta .
          Trepidatiile au reaparut. Astept sugestii.
          PS: Probleme cu volanta stiu ca au fost in special la diesel.
          • Se încinge ambreiajul şi prinde prea mai bine. De aia pleacă în smucituri. Îi dai puţin mai mult gaz pe măsură ce începi să te mişti.
            La fel şi la mine.
            • Am incercat si varianta asta, si intradevar, pot evita aparitia trepidatiilor. Dar presupune sa plec ca disperatu' de pe loc (si eventual sa pun frana brusc in urmatorii 2 metri, ca doar circulam in coloana la Bucuresti) - un stil de condus pe care nu-l apreciez.
              Nu inteleg de ce ajunge sa se incinga in asa hal incat sa produca trepidatii. Utilizarea e totusi normala (in conditii de oras), restul masinilor pe care le-am avut (mai grele, motor mai puternic) nu au avut acest simptom...
              Multumesc pentru sfat si astept si alte sugestii
              • Tremura in mers la accelerare!
                Am observat de o saptamana ca atuncea cand vreau sa-i dau talpa in mers incepe sa tremure usor .De exemplu am 2000 de ture accelerez usor pana la 2300 nu tremura dar daca las acceleratia mai usor si scade acul de la turometru la 2000 si incerc sa urc mai apasat iarasi la 2300 tremura .
                Am tot avut probleme cu timoneria si am dat bateria jos de mai multe ori dar nu cred ca asta ar fii o cauza sau sa fie toba de esapament sau scutul acela termic care inveleste esapamentul?
                Motorul merge perfect ,porneste bine ,trage bine ce sa fie ?
                • Cati km ai? Intreb doar din curiozitate deoarece, din pacate, in ultimul timp cam multe posturi vad de la tine cu diverse probleme.
                  • 140.000 impliniti saptamana trecuta !
                    • @croampa ia verifica pedala de ambreiaj, revine corect la pozitia initiala ?
                      eu am avut o pb identica acu' vreo 3 ani cand pedala de ambreiaj nu revenea, iar cand acceleram intr-a 2-a aveam tremuratul asta. trebuia sa ridic pedala cu vf. bocancului
                      eu am rezolvat problema la vremea respectiva prin aerisirea circuitului de ambreiaj
                      • Nu prea face in 1si 2 de la a 3 in sus ,si cred ca e cam gata ambreiajul si la mine pt ca ieri m-am chinuit s-o aduc acasa .Nu prea vrea sa mai intre in viteze dar interesant ca isi da drumul si merge de zici ca nu are nimic.Problema e ca am foarte mare nevoie de ea saptamana asta si nu pot s-o bag in service .
                        Nu pot sa-mi dau seama ce e !Ieri nu vroia sa intre in viteze nici in ruptul capului iar azi am facut 150 de kilometri cu ea si nu are nimic,intra in viteze ca noua ! Simptomele erau de ambreiaj dus ,pt ca nu mai intra in viteza decat cu motorul oprit iar azi merge struna.
                        Apropo am sunat de dimineata la magazin de piese sa vad cat e volanta cu ambreiaj cu tot si baietii de la Ovarom m-au lasat masca :1435 Ron cu tva cu tot ,si kitul de ambreiaj si volanta ,pe original de la pejo spuneau ei.(mii se pare ieftin).La pejo e doar volanta 1400 fara tva.
                        Dar acum nu stiu ce sa fac ,ca nu as da banii pe volanta si pe ambreiaj daca ar mai merge ,si ma intrebam daca ele cad (volanta sau ambreiajul) mai revin la functionalitate pt ca ieri nu a mers dar azi merge ? Vreau sfaturi de la voi!
                        • Ma gandeam azi la ce zicea Dozer ca s-au inmultit posturile mele cu probleme la masinuta si am facut un bilant care nu prea e sumbru adica nu mii se par multi bani bagati in ea .In 60 de mii de kilometri am schimbat 2 bielete si am reconditionat caseta de directie lucru care m-a costat 1700 Ron,am schimbat timoneria 350 Ron,si altceva nu prea imi aduc aminte ,ulei si motorina+filtre , asta la 60 k intr-un an si 4 luni .
                          Daca luam masina de noua banii astia ii dadeam oricum pe revizii .Nu stiu ce sa fac acum ,sunt intr-o mare dilema ,mi-e frica sa nu merg in service si sa zica e clar ambreiajul dus si volanta .Spun asta pt ca azi iar am mers cu masina si cand intra cand nu intra in viteze.
                          • Originally posted by croampa View Post
                            1435 RON kit + volanta ?
                            Dubios de mic pretul, ai idee ce marca sunt ? Originale pejo ar fi Valeo, dar nu cred..
                            • Pot sa-ti dau numarul de telefon sa te convingi singur ! Si eu am ramas mirat ,si sunt originale pejo.
                              • Eu am patit ceva in genul asta la Matiz...si aveam tripoda distrusa. Dar ma indoiesc ca ai aceeasi problema, pt ca alea se duc greu de tot
                                Ferma Urbana
