Nivelul de ulei nu reglează caseta de direcție.probabil din cauza jocului caseta curge.Verifica dacă ai scurgeri.Caseta se reconditoneaza.eu ma ocup cu asa ceva.
In cele mai multe cazuri jocul in volan apare pe pozitia de drept a rotilor pentru ca masina cei mai multi km iti face cu rotile drepte nu virate.Cum am spus si mai sus se verifica eventualele scurgeri pe la burdufele casetei.Cand se da jos un burduf se misca de roate si atunci se vede clar daca joaca ax-ul sau nu.Asistenta auto non stop 0742287940.
Help! Montat suspensia sport, geometrie tot ce trebuie, mers 400 km fara probleme, apoi apare zgomotul acesta atat in mers la unele hopuri mici cat si la apasarea "manuala" a masinii. https://vid.me/9epF ; https://vid.me/AkTz1.6 HDi 109HP & boosted. Click here
Salutare! Mi-am schimbat cauciucurile cu cele de vara. Masina a inceput sa traga in dreapta. Cauciucurile sint identice pe axe, insa nu sint sigur de pozitionarea corecta a directiei de rotatie a anvelopei. Acestea nu au sageata. Posibil ca cauciucurile sa fie problema ca masina trage in dreapta?Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Presiunea e egala. Am observat ca adinciturile oblice de pe marginea cauciucurilor nu sint simetrice. Daca se respecta indicatia outside, atunci roata din dreapta de pe fata trebuie sa stea in stinga spate, ca profilul sa fie la fel. Ma gindesc ca acele adincituri laterale influenteasa directia. Cauciucurile pe axe sint asemanatoare ca profil insa sint de producatori diferiti, deci nu pot sa le schimb. Daca e posibibil cauciucurile sa fie de vina, atunci echilibrarea nu m-a salveaza. Unica solutie un set nou de cauciucuri.Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Din ce inteleg, tu ai 2 tipuri de anvelope. Din ce stiu eu, ideal e sa le pui pereche pe axa, nu conteaza ca profilul seamana.
Daca pe fata(sa zicem) nu le ai pe amandoua cu "outside" spre exterior, adica sa poti citi "outside", ai o problema si trebuie sa le inversezi.
Ar mai fi si uzura, ideal e sa pui anvelope cu uzura apropiata pe aceeasi axa, altfel masina va trage.
Daca ai 2 perechi de cate 2, muta-le in asa fel incat sa ai acelasi profil per axa.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Am gresit in redactare. Pe axa sint identice ca producator, tip, uzura si outside pe ambele. Intre axe sint diferite. Pentru informatie pe fata am Goody Yhear EfficenceGrip. Poate reusesc sa fac poze si le pun mai tirziu. Pe spate nu e problema. Nu gasesc sageata de rotatie, insa ma gindesc ca aceste 2 ar trebui sa stea pe o partea nu pe axa. Oricum situatia nu e grava. Mai dau vina si pe vint care a fost tot timpul lateral si mai tot timpul din stinga. Voi incerca pe o portiune de asfalt noua, orizontala si fara vint lateral.
Multumesc!Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Uite-te mai atent pe anvelopa si ai sa gasesti ca scrie undeva OUTSIDE sau daca e montat gresit INSIDE.Originally posted by Express View PostNici eu nu am sageata pe cele din fata. Bridgestone turanza er300 parca
... Nu am avut nicio problema
@bulatvasile Cauta deasupra semnului cu masinuta desenata pe anvelopa daca ai zis ca sunt Good Year daca scrie outside, aussenseite, lato extern, atunci sunt bine montate.
Au mare importanta cand disperseaza apa sa fie montate asa, cred ca la tine e o problema de echilibrare. Rotile cele mai bune se pun pe partea de tractiune, important sa fie acelasi model.
