  • Daca presiunea este egala atunci, aproape sigur, convergenta nu este corecta. In legatura cu inscriptia OUTSIDE aceasta are rolul sa indrume pe cel care monteaza cauciucul pe janta sa-l aseze astfel incat acesta, cauciucul, sa asigure atat aderenta cat si manevrabilitatea, de regula, pe un carosabil cu apa, mazga, zapada etc. Montat corect, cu OUTSIDE spre exterior materialul dintre carosabil si cauciuc (apa, mazga etc) va fi eliminat intr-o directie bine determinata pentru a mentine masina pe traiectoria dorita. Nu inteleg cum pe un carosabil uscat si plan ( nu inclinat), cu presiunea in pneuri egala, convergenta corecta ( ma refer aici si la unghiul de fuga si de cadere) si cauciucurile de "aceeasi mama", masina sa traga intr-o parte. Daca ai o roata pe masina si scrie OUTSIDE la vedere, adica spre exterior, acea roata o poti demonta si o poti pune pe oricare parte (fata, spate, stanga, dreapta) si tot cu OUTSIDE spre exterior va fi ( ma adresez aici lui bulatvasile cu referire la postul 1345)
    • Mihai, ai dreptate. Trage in dreapta mai mult pe carasobil umed. Pe uscat nu se simte. Si explicatia vine din poze. Ambele sint de pe stinga. Le-am cumparat second si nu am fost atent. Ce se poate intimpla daca merg asa?
      • Nu te supara, dar nu cred ca exista "ambele de pe stanga", asa cum ti-au mai spus si alti colegi de pe site, pe partea laterala a anvelopei trebuie sa fie scris OUTSIDE sau INSIDE sau sa aibe o sageata care sa indice sensul de rotatie (aceasta sageata poate fi stilizata, adica o imagine in interiorul careia sa fie scris ceva si latura din dreapta sau stanga a imaginii sa aibe o forma ascutita care sugereaza o sageata), daca nimic din toate astea nu sunt prezente, inseamna ca anvelopele pot fi montate oricum. Daca din intamplare pe anvelopa se gasesc insemnele pomenite mai sus si cum te uiti la roata montata pe masina pe una scrie out... si pe cealalta scrie in..., pe cea pe care scrie in o dai jos, scoti cauciucul si-l pui invers pe janta. Cu sageata la fel, daca pe una dintre roti sageata indica sensul de mers spre in fata iar pe cealalta spre in spate, pe cea cu sensul spre in spate o demontezi, scoti cauciucul il rasucesti si-l montezi inapoi pe janta. Daca totusi nu exista nici un semn, convergenta rotilor este corect reglata si toata povestea pe care am scris-o in postul anterior, nu-ti mai ramane decat sa dai un cauciuc (oricare dintre cele de pe fata), de pe o janta jos, sa-l rasucesti, sa-l pui inapoi pe janta si sa vezi cum merge. Intr-un final scuza-ma dar, dupa toate discutiile de pe acest topic de cand ai schimbat cauciucurile de vara, am senzatia ca tu cam tii cu ursul. Mult succes!
        • Am inteles. Multumesc!
          • Volanul Peugeot 307 merge mai greu!
            Am schimbat un arc la puntea fata, partea stanga, la un Peugeot 307 break, an 2007, vechiul arc era rupt. Acum volanul merge mai greu, stie cineva care ar fi problema? Va multumesc.
            • Poate stie cineva daca pot pune jante de 15" cu ET23 in loc de jante cu ET27 la peugeot 307 (distanta intre prezoane 108 la ambele), multumesc!
              • Merge fara probleme. Vor fi putin mai iesite fata de cele vechi. Eu am et25 fara probleme (16")
                • Nenea ala de la dezmembrari mi-a spus ca-i de 307 dar parca nu-mi venea sa-l cred ca stiu ca et-ul la 307 este 27, multumesc pt raspuns!
                  • Etul la 307 sigur e 27...eu am jante aftermarket, ma gandeam ca despre asta e vorba si la tine
                    • jantele erau de 207 si asa este cum a spus colegul express, ies in afara cu 4mm, fara probleme
                      • Salut.Ce ulei pentru servodirectie se foloseste pentru Pug 307 1.6 hdi 110 ? Am vazut ca recomandat Total Fluide AT42 , ATX , DA . Care din ele avand in vedere ca pompa este electrica ?Multumesc
                        • Cel mai uzual este TOTAL FLUIDE DA.
                          • Ce amortizoare spate imi recomandati si mie ? Nici ieftine nici scumpe nici proaste
                            Peugeot 308 , 1.6 VTI
                            • Eu mi-am luat pentru C3 Monroe Reflex. 131 lei bucata, sunt ambalate amandoua intr-o singura cutie. Aparatoarea tijei este metalica, nu din plastic, au venit in cateva zile deoarece mi-au spus ca vin din Austria. Pe cutie nu scrie absolut nimic legat de tara unde sunt fabricate, doar codul si atat. Ieri le-am ridicat, o sa le montez cand voi face revizia, in maxim 2 saptamani.
                              • Destul de ieftine la banii astia , eu monroe reflex ptr 307 am gasit la 235 Ron sau 215 Ron....
                                De unde le-ai luat ?
