  • Aceeasi problema cred ca e si la mine. Se misca prea usor volanul, iar masina schimba directia mult prea usor. Cei de la service imi explicau cum ca masina are nu stiu ce fel de directie electrica, sau ceva si de aceea. Pe loc se misca parca putin mai greu, comparativ insa cu dacia pe care am facut scoala, se misca foarte usor, insa cu masina in mers volanul iti da impresia ca poti sa-l rotesti si nu se mai opreste din invartire!
    Se poate face ceva, se poate regla intr-un fel sa nu mai se schimbe asa usor directia?
    • Mai oameni buni, nu comparati o SERVO directie(fie ea electrica sau hidraulica), cu o directie normala neasistata.
      De asta am si intrebat mai sus ce masini ati mai condus, deoarece, Peugeot are in genere o directie mai relativ greoaie comparativ cu ce ofera alti producatori(Opel, Fiat, Toyota, etc).
      • Adica, trebuie sa ne invatam cu ea. Nu?!
        Oricum, multumesc pentru explicatie si scuze pentru ca cred ca am gresit modelul de masina, deoarece abia acum am vazut ca-i pentru 307, iar eu am un 207!
        • Eu unul sunt de acord cu Dozer peugeot are o directie ceva mai grea decat restul dar simti mai bine ce se intampla cu masina.
          Dar nu se pot face comparatii intre o directie asistata fie hidraulic sau electric (doar prin "directie asistata" se intelege ca trebuie sa mearga mai usor (mult mai usor) decat o directie ne-asistata).
          • Originally posted by IonutBird View Post
            Ehe.. intr-adevar la 207 asistata electric se misca foarte usurel volanul, mai ales la viteze mici. Dar cu cat viteza creste, volanul se "ingreuneaza" la miscare.
            • Prin volan rigid inteleg mai stabil, si care nu lasa masina sa isi schimbe directia daca da peste o groapa sau o denivelare usoara.
              E interesant ca volanul nu are joc, sau alte probleme...numai problema asta cu directia...ma gandesc cateodata ca are personalitate si de aceea imi face asta...
              • Iti raspund aici la PM, pt a nu discuta in doua locuri.
                Detaliile oferite de catre tine au fost destul de vagi, cu atat mai mult cu cat nu ai spus ce motorizare ai, ca sa ne facem o idee.
                Directia la peugeot este destul de precisa si transmite in acelasi timp foarte bine in volan suprafata pe care ruleaza.
                Pe un drum drept, in mod normal masina trebuie sa traga usor dreapta, deoarece drumul are o usoara inclinatie pentru evacuarea apei de pe partea carosabila.
                In acelasi timp, trenul de rulare fiind mai dur, este normal ca roata sa reactioneze altfel la o gropa, decat celelalte masini mentionate mai sus(Logan cu ABS, sau Passat), care sunt orientate mai mult catre confort si la care, feedback-ul oferit de catre roti soferului este foarte mic.
                • Probleme servodirectie 307 HDI
                  Buna ziua, am si eu o problema cu servodirectia la masina ...307 HDI 2.0 din 2003 . Pornesc masina normal si merge ok, dar dupa circa 20-30 minute de functionare nu mai merge servodirectia(adica dau de volan ca la camioanele acelea antice). Daca opresc motorul si o las 10-20 minute, dupa ce o pornesc masina, servodirectia functioneaza normal pentru inca maxim 30 minute. Va rog frumos daca aveti idee de ce se intampla sa ma ajutati si pe mine.
                  • Primul,cel mai simplu si cel mai firesc lucru ar fi sa te uiti daca mai ai lichid de servo.In partea stanga(cum te uiti din fata la masina) sus(cat mai aproape de parbriz) ai ceva ca un fel de capac.Daca il scoti acolo ar trebui sa gasesti locul unde poti sa verifici nivelul lichidului de servo.Daca lichidul este OK roaga-te sa nu ai probleme cu caseta de directie...Eu am avut probleme cu ea la doar 4000km,am avut noroc ca masina era in garantie altfel scoteam 1000 euro fara TVA(Peugeot nu repara,ei doar inlocuiesc...).Daca e sa fie alta problema cred ca numai la un service iti poti da seama ce e....
                    Bafta si sa speram ca-i doar lichidul.
                    • Pe un drum drept, in mod normal masina trebuie sa traga usor dreapta, deoarece drumul are o usoara inclinatie pentru evacuarea apei de pe partea carosabila.
                      Salutare! ... asta in primul rand avand in vedere ca sunt membru nou pe forum
                      Acum vreo 2 luni mi-am cumparat prima mea masina, un Peugeot 307 din 2002, 1.4 benzina. La inceput n-am sesizat, dar apoi la drumuri mai lungi si drepte am observat ca masina are tendinta sa o ia usor spre dreapta daca iau mana de pa volan. Am fost si am verificat presiunea in roti si era OK. Am cauciucuri de iarna, dar asta nu cred ca are vreo influenta. Cel de la vulcanizare mi-a coborat presiunea in roata din stanga cu 2 unitati fata de cea din dreapta, dar nici asta n-a rezolvat problema. E adevarat ca acum senzatie e mai mica, dar parca tot are tendinta sa o ia spre dreapta. De asemenea, la peste 130 km/h volanul incepe de trepideze usor, dar ma gandesc ca asta e din cauza cauciucurilor de iarna . Credeti ca ar trebui sa merg si sa verific directia? Si daca da, cam unde imi recomandati sa merg? P.S: Sunt din Bucuresti.
                      Si inca o problema . N-am gasit nici un topic pt asta si ca sa nu deschid unul aiurea, o sa intreb tot aici. Masina nu e prevazuta cu cotiera pt mana dreapta si mi-as dori una mai ales ca e foarte practica mai ales la drumuri lungi. Stie cineva unde as putea gasi asa ceva si cat costa?
                      Mersi anticipat!
                      - Calin
                      Low is a lifestyle.
                      • cam rare problemele cu caseta la 307.... mai degraba pompa se duce...oricum se potriveste si de 406..una sh este intre 100-170 euro...
                        „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rāndul tău."
                        • am rezolvat problema repede si bine. am fost la Autofix ieri, m-au programat azi si am luat masina la ora 2.
                          Am schimbat urmatoarele piese: bieleta directie, cap bara stg., bieleta antiruliu care au fost in total 226 RON. Manopera (inlocuirea pieselor de mai sus) a inclus si geometrie directie, echilibrat roata+plumbi si constatarea a costat 303 Ron. In total 529 Ron.
                          • poate fi deasemeni si cuplajul din coloana volanului.. am patit acest lucru la 406-le meu...
                            • Originally posted by Florin82 View Post
                              Am schimbat urmatoarele piese: bieleta directie, cap bara stg., bieleta antiruliu care au fost in total 226 RON. Manopera (inlocuirea piesele mai sus mentionate) a inclus si geometrie directie, echilibrat roata+plumbi si constatarea a costat303 Ron. In total 529 Ron.
                              Ce penal. A costat manopera mai mult decat piesele...
                              Cine sunt eu??? :naughty:
                              • scartait la volan
                                am un scartait de plastice la volan ,e sacaitor in mers, ce pot face sa scap de el????????????
