Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
    Sunt fericitul (oare?) posesor al unui Peugeot 307, 2.0 HDI anul de fabricatie 2001 de aproximativ 1 an! De vreo 2 saptamani am o problema cu racirea apei! Daca merg 10-15 de minute prin oras (Bucuresti) mi se ridica nivelul la apa peste 90 de grade iar uneori atinge si nivelul maxim cand mi se indica in bord "STOP" si trebuie sa trag pe dreapta ca a depasit suta de grade! Initial , am fost indrumat sa fac o aerisire, asa cum se facea la Dacia....cu mai multi ani in urma , apoi mi-a spus o alta cunostinta ca aerisirea conductelor de apa si a radiatorului se face direct in borcan! Acum nu stiu nici eu ce sa mai cred! Mentionez ca nu am o carte service ca sa vad care este pozitia corecta la capacul borcanului In fine ideea e ca nu stiu ce sa ma mai fac, mie si groaza sa mai pornesc masina si partea mai nasoala ca sunt cam dependent de ea (o folosesc si la job) si....nu stiu ce are! Poate a ma patit cineva ceva asemanator, sau poate imi puteti recomanda un service (dar.....cu preturi mai pentru studenti) VA multumesc anticipat!
    Verifica nivelul in vasul de expansiune,care isi face autoaerisire.
    Verifica daca porneste si prima treapta a ventilatorului de pe radiator (defect des intalnit).Pornesti motorul,ridici capota si esti atent la pornirea respectivului ventilator functie de temperatura motorului.Trebuie sa porneasca cu o turatie moderata.
      Pai mereu verific daca e la nivel lichidul si nu e scazut niciodata (plus ca indica la bord daca e scazut nivelul)! Nu porneste venitilatorul decat daca e pornit si aerul conditionat si atunci porneste in reprize de cate 5-10 secunde! Sa fie oare senzorul de la ventilator?
      Last edited by Tudor; 11-06-2009, 10:16 AM. Reason: fara quote la mesajul anterior. vezi regulamet postare!
        Salut. Ai mare grija sa nu cumva sa prajesti garnitura de chiulasa. Ar trebui sa-i faci o aerisire ca la carte pentru ca asa am patit si eu cu mecanicii lu' peste care nu-s in stare sa schimbe un antigel si mi-au parlit garnitura pe care va trebui sa o schimb. Asa ca daca nu te pricepi sfatul meu e sa te duci la reprezentanta. Nu costa decat vreo 90 ron schimbul de antigel.
          Capacul (busonul) de la vasul de expansiune are vreun rol important in aerisire sau in problema cu fierberea apei? Nu am carte service si pe el sunt niste indicatii care nu prea stiu ce inseamna!
            salut. eu am mai patzit treaba cu racirea. la mine insa nu e o problema de racire ci de senzor cva(cred)pt k dak verific motorul nu e cald delok. la inceput si eu am oprit tot timpul, dar de cateva ori pt k me grabeam f tare am cotinuat sa merg si dupa cateva secunde isi revine indicatorul. am intrebat oamnenii de la peugeot sibiu si ei au zis k masina nu are nimik si k sa revin sa vedem dak e senzor, trebe sa mentzionaez k oamenii astia nu sunt cei mai priceputzi din bransa. si peugeotul meu e tot un 2.0 hdi 110 cp...bafta la rezolvare...dak afli posteaza cva poate i gasesc si eu hiba..
            incearca CP in loc de eleron...
              La mine chiar fierbe apa...
                Si ca sa nu fie chiar atat de simpla problema au mai aparut si alte chichitze care dau si mai multe semne de intrebare...:d Am descoperit ca apa fierbe doar cand busonul de la vasul de expansiune este pus! Daca scot ala si merg fara nu mai fierbe, dar nici nu mai lucreaza sub presiune, cum e normal! Am dat comanda de un buson nou...acum...asteptare.... Intre timp am aflat ca radiatorul este curat, electroventilatorul functioneaza normal pe ambele trepte de viteza.....si altceva nu mai stiu! De 2 zile ii chinui pe baietii de la Auto fix si nu ii dau de capat! Ar mai fi pompa de apa...si mai grav...garnitura! Desi...la garnitura eu shtiu ca ar trebui sa intre apa in ulei si invers...dar apa e limpede...si uleiul nu are nici o urma de apa....! App.....km cat costa o distributie....?
                  Eu zic sa ceri sa ti se mute topicul asta la sectiunea "307" ca acolo il vede mai multa lume si poate vine cineva cu o idee.
                  Low is a lifestyle.
                    cum pot verifica daca ventilatorul din fata radiatorului fctioneaza?
                    de curand patesc si eu la fel, creste temperatura peste 90 prin oras, am verificat lichidul este intre min si max
                      E normal sa creasca peste 90 in oras (la Peugeot, cel putin), mai ales in aglomeratie. Vezi ca s-a discutat de asta pe un alt topic, e destul de recent...il gasesti usor.
                      Low is a lifestyle.
                        Stef9 pentru linistea ta sufleteasca,poti testa functionarea ventilatorului alimentindu-l separat de circuitul masinii cu doua fire si 12v,totul este gasirea lor si alimentarea de la bateria masinii, daca functioneaza te-ai linistit ,daca nu tragi concluziile de rigoare.Vezi ca nefunctionarea ventilatorului in circuitul masinii poate veni si din faptul ca nu lucreaza termocupla (in momentul cind se depaseste teperatura la care aceasta este etalonata se inchide un circuit electric rezultind functionarea ventilatorului).
                          Salut.S-ar putea sa ai garnitura de chiulasa ciupita pe undeva. Exact aceeasi problema ca si tine o am si eu. Asta a fost sfatul mecanicilor care au vazut-o.
                            sa inteleg ca daca merg la un service sa fac o diagnoza ar trebui sa imi zica toate defectiunile?
                            Last edited by Tudor; 11-06-2009, 10:17 AM. Reason: fara quote la mesajul anterior. vezi regulamet postare!
                              Aceeasi problema o am si eu...cand merg in oras temperatura apei creste undeva la 90 grade si uneori si peste, nu mi-a aparut nicioadata eroarea de care zici, dar in momentul in care pornesc AC temperatura scade imediat.
                              Eu inca nu m-am apucat sa fac vre-o verificare , asa ca daca afli ceva nou te rog sa postezi aici!
                              Multam.
