106 - Discutii generale
  • Am o gaura chiar la imbinarea dupa coborarea din motor a evacuarii :/ sper ca m'am expirat bine, imi scapa cum ii spune exact ;p metionez ca a mai fost sudat o data, iar acum se pare ca s'a gaurit iar.Ce as putea face in afara faptului de a schimba saxu' cu tot?
    • Salutare.
      Prietena mea este proaspat posesoare al unui Citroen Saxo si are o mica / mare problema. Intrucat masina este identica cu Peugeot 106, iar forumul Citroen e mort, cer sfaturi / lamuriri aici (sper sa nu ma ia moderatorii la 11 metri).
      Masinuta este echipata cu motor de 1124 cm3, benzina. Problema este urmatoarea:
      Cand indicatorul de temperatura apa ajunge pe la 3 sferturi, se aprinde becul rosu. Apoi, dupa 3-4-5 secunde, pleaca ventilatorul radiatorului. Se invarte cateva secunde, becul se stinge, apoi ventilatorul se opreste.
      Mi s-a spus ca ventilatorul are 2 viteze, iar mie nu-mi functioneaza pe prima viteza. Am schimbat senzorii de temperatura, am controlat cutia de sigurante si am inlocuit contactele sigurantelor aferente ventilatorului.
      Vreo idee cineva?
      • Uita-te si la relee, de obicei sunt intr-o caseta in carcasa ventilatorului. Daca este un model mai nou, comanda pentru ventilator o da ECU.
        106 Rallye - petit lion avec un attitude
        • Mi-a spus cineva c-ar exista un releu pe carcasa ventilatoarelor, dar nu am gasit nici un releu. Masina e din 2001.
          • ventilator
            La modele cu un singur ventilator, pe carcasa ventilatorului, in fata spre farul stang, este un capac cu un surub. Sub el este releul. La cele cu doua ventilatoare, chiar daca unul este anulat, se afla intre ele, pe mijloc, in partea de sus sau de jos. In plus, la modelele cu AC, mai exista si o cutie numita "temperature box" cu rol de reglare a vitezei ventilatorului / ventilatoarelor, pe undeva pe langa carcasa lui. Poate fi si aceasta de vina.
            Mai bine faci o poza si o pui aici ca sa vedem mai bine despre ce model de ventilator este vorba.
            • Masina este echipata cu aer conditionat si cu 2 ventilatoare. O sa merg sa fac si poza si sa ma uit mai atent dupa acel releu...
              • Update.
                Am gasit cutiuta, are 3 relee. AM facut 2 poze.
                Frumusetea e ca trebuie demontat spoilerul pt a avea acces la acele relee, calca-l-ar toata gama Peugeot-Citroen pe cel ce-a pozitionat acolo acele relee.
                Cutia "temperature box" nu am gasit-o...
                • Pai trebuie sa verifici acele relee. Ideea este ca pe prima treapta ventilatoarele merg in serie, iar pe a doua - in paralel.
                  • Update: Am demontat spoilerul, intre suportul ventilatoarelor si radiator este PLIN de pamant! Nu-mi vine sa cred ca francezii au putut concepe o grila fara plasa si un suport pt ventilatoare fara spatiu pt scurgerea pamantului. Va sfatuiesc sa montati plasa de metal pe grila din spoiler, eu asa voi face!
                    Alta idiotenie: ca sa scoti suportul ventilatoarelor trebuie demontat radiatorul de aer conditionat.
                    Revenind la subiect, ma asteptam ca releele sa arate jalnic si cutia cu relee sa fie plina de praf si contactele oxidate. Ei bine, pot spune ca nu e fir de praf si nici urma de umezeala in acea cutie, iar contactele arata impecabil. Voi verifica releele.
                    Multumesc userului psa106 pt informatii.
                    • despre spoiler fata
                      Pentru putin. Acum, despre chestia cu spoilerul/bara, nu stiu ce sa zic la saxo, dar 106 seria 2 (dupa 1996) au plasa la grila de ventilatie plus o piesa de plastic asemanatoare unui mic scut care se prinde pe bara fata in partea de jos si pe trager. Ma gandesc ca nu cumva sa lipseasca acea piesa la saxo, dar nu bag mana in foc ca ar si avea-o.
                      • Te pot asigura eu ca Saxo nu are, dar e in lucru, va avea plasa in grila spoilerului si in grila calandrului. Si e seria 2, fabricat in 2001, modelul cu faruri ovale.
                        • Problema : Cand e motorul subturat, si il accelerez face un zgomot ca la un diesel, am fost deja la 2 mecanici si nimeni nu stie ce are,acelasi zgomot apare si in mers cand accelerez dintr'o data. Deja ma dispera ;/ daca aveti vreo idee ce as putea verifica sa imi spuneti ;/. Tin sa precizez ca rulmentu de presiune face zgomot cand las liber ambreiaju' dar de intrat in viteza intra normal.
                          Update: E posibil sa fi bagat benzina cu gazolina, ramasesem fara si am oprit la un noname, zgomotu' e ca un tacanit. Sa merg asa sau sa o scot ? Sunt vreo 15 litri :/
                          Ce se poate intampla ?
                          • Scoate mizeria din rezervor si alimenteaza cu benzina. Acel sunet este cauzat de detonatii. Aceste detonatii fac ca pistonul sa nu se plimbe liniar in cilindru, ci sa faca si o miscare stanga-dreapta, fusta pistonului lovind cilindrul si facand acel zgomot (vezi asa-zisul tacanit de avans la motoarele pe carburatie - Dacia 1300, Oltcit, Lada etc).
                            Combinatia dubioasa care o ai in rezervor este echivalentul unei benzine cu cifra octanica mult mai mica. Motoarele vechi, care functionau cu benzina cu cifra octanica mica aveau si compresia mai mica. Alimentarea cu astfel de benzina a unui motor cu compresie 9:1 duce la detonatii. Aceste detonatii duc la incalzirea excesiva a motorului. In cazul unor urcari prelungite (la munte) pot duce la topirea unui piston.
                            Update la problema mea: Am verificat cele 3 relee, sunt functionale. Saptamana viitoare probez si ventilatoarele (nu eu, electricianul ).
                            • Electrica
                              Buna,am niste probleme pe partea electrica la peugeotul meu 106,an 2000 1.1 coupe . Am desfacut bordul pentru becurile din el,pur si simplu nu se mai aprindea tot bordul,si nu am stiut ca in loc de becuri ,sunt de fapt led-uri . Cum as putea sa le inlocuiesc ? Problema grava e ca dupa ce am incheiat bordul,acele de la benzina si kilometraj functioneaza,dar cel de la turometru nu mai merge deloc.. cum as putea remedia asta ? si cum pot inlocui acele led-uri ? Multumesc
                              • Ledurile iti recomand sa le schimbe un electronist, este treaba de finete. Eu as verifica si mufele tabloului de bord, papucii din mufe se dilata in timp si nu mai ating pinii aceia subtiri din tablou. Cred ca aici este problema. Daca nu este aici, este trist, mai bine cauti alt tablou prin dezmembrari de la un 1,1-1,4 benzina din minim acelasi an cu a ta.
