Am un peugeot 106 an 2000 si am nevoie de niste jante in 3 prezoane ca asa este masina stiti de unde sa iau asa ceva ori ca s de tabla ori aliaj nu conteaza . Si eu merg cu 155/70/13 iarna si vreau de vara 175/55/13 trebui sa le acreditez R.a.r ca nu am in carte decit pina la 165 . Va multumesc si astept raspuns
106 - Discutii generale
Probabil ca spatele nu s-a lasat ci stau rotile inclinate, situatie in care trebuie demontata puntea si scoase barile de torssiune apoi bratele. Daca axele pe care stau bratele sunt uzate, trebuie rectificata puntea si abia apoi schimbate in ambele parti kiturilr de rulmenti (ai 2 rulmenti cu ace, 2 simeringuri si un distantier intre rulmenti pe fiecare parte). Sfatul meu este sa apelezi la cineva care stie sa repare punti de Peugeot. O alta varianta este sa iei o punte buna din dezmembrari, daca gasesti.106 Rallye - petit lion avec un attitude
Am fost la cineva care mi-a spus ca bara de torsiune are niste rulmenti cu niste garnituri (cauciucuri pe bara de torsiune pe care se lasa caroseria) si cica alea s-au tocit si daca vreau sa le schimb se rup suruburile alea.
O punte buna nu gasesc, am cautat de mi-au iesit ochii. DACA STIE CINEVA UNDE AS PUTEA GASI O PUNTE?Last edited by 205; 15-06-2012, 07:58 AM. Reason: Lipsa majuscule, lipsa semne de punctuatie, litere mancate...
Salut, sunt nou pe aici, posesor de Peugeot 106, din 95(kid edition)
si ... nu gasesc pompa de la vasu' de expansiune, adica as avea o idee ca ar fi sub aripa interioara de la roata dreapta fata, dar as vrea sa stiu sigur. Problema e ca se aude pompa lucrand dar nu iasa nimic pe sprituitoare, ceea ce e nasol, mai ales cand ploua.
Poate vasul de lichid parbriz, nu stiu ca vasul de expansiune (antigel) sa aibe vreo pompa.
Daca pompa se aude lucrand, ori nu ai lichid, ori sunt infundate diuzele. Desfaci furtunele din spatele diuzelor, de sub capota, si vezi daca scoate, sau poate e fisurat pe undeva si pierde tot lichidul inainte sa ajunga pe parbriz.
Vasul cu lichid de parbriz (atentie, nu este vas de expansiune, asta fiind legat de circuitul de racire care la 106 benzina este integrat in radiator) se afla in fata rotii dreapta fata, chiar in spatele barii. Poti ajunge la pompita daca ridici masina dar este mai bine sa o pui pe o capra, sa dai roata dreapta fata jos, apoi aparatoarea/carenajul de plastic si vei avea acces mult mai lejer la vas. Ca sa dai vasul jos, dessurubezi gatul ala alb din compartimentul motor, eventual demontezi tija aia de sustinere a barii fata care sustine si vasul, daca o ai. Daca nu vrei sa il dai jos, scoti mufa motorasului si furtunele (tine minte care este fata si spate) si declipseaza motorasul de pe vas fara sa distrugi garnitura aia de etansare. In rest, vezi tu ce nu este bun: vasul spart, furtune fisurate sau iesite de pe motoras, motoras defect (are o valva de sens in el care poate fi blocata sau pur si simplu nu mai trage lichid de acolo). Cred ca este motorasul. Cam atat.106 Rallye - petit lion avec un attitude
Mai omule, rulmentii de care vorbesti sunt un brate si se invart pe axul puntii, nu au legatura cu barile de torsiune care la un capat stau pe punte si la altul se infig in bratul suspensiei pe fiecare parte. In plus, puntea este prinsa ca ansamblu prin patru bucsi de caroserie. Partea proasta este ca, uzura rulmentilor duce la distrugerea axului puntii si necesita ori inlocuire, ori rectificare. Gasirea unei punti bune este un mare ghici, nu sti ce iei pana nu o demontezi complet, pe bucati, ca sa vezi acei rulmenti si axul puntii. Ca sa inchei, ala la care te-ai dus este prastie, habar nu are sa repare o astfel de punte cum trebuie. Posibil sa stiu pe cineva care are o punte care pare dreapta dar mi se parea cam coborata ca si nivel. Omul este de pe langa ploiesti, deci ar mai fi si transportul.Originally posted by ady_24290 View PostAm fost la cineva care mi-a spus ca bara de torsiune are niste rulmenti cu niste garnituri (cauciucuri pe bara de torsiune pe care se lasa caroseria) si cica alea s-au tocit si daca vreau sa le schimb se rup suruburile alea.
O punte buna nu gasesc, am cautat de mi-au iesit ochii. DACA STIE CINEVA UNDE AS PUTEA GASI O PUNTE?106 Rallye - petit lion avec un attitude
