106 - Discutii generale
  • Aaa nu. A doua optiune nu poate fi decat Selenia, si asta pt ca e mai scump decat Motul.
    Test facut pe raposatul meu Oltcit - motor racit cu aer: vara, trafic bara la bara, becu' de presiune ulei se aprinde. Motorul de Oltcit merge pana la 120 grade fara probleme, dar uleiurile se fac apa si... buba. Singurele care au trecut testul au fost Motu si Selenia. Mobil e de 15 ori mai praf decat Castrol, iar Castrol e praf si pulbere.
    Sa nu uitam de reclama mincinoasa Castrol Magnatec - ulei magnetizat - molecula de ulei nu se poate magnetiza, iar daca uleiul chiar ar fi magnetizat, ar plimba reziduurile metalice prin tot motorul si s-ar alege praful - singura piesa magnetica din motor trebuie sa fie busonul, pt a retine reziduurile metalice departe de piesele in miscare.
    Selenia este conceput pt motoarele Alfa Romeo, motoare comprimate 10,5:1. Am pus Castrol in Alfa mea, motoru' s-auzea urat. Dat afara a 2-a zi, pus Motul, zici ca-i alt motor. Am pus acelasi tip de Castrol si in gagalicea de Fiat Punto 1.2, dupa 1000 km halise 300 grame. Am pus Motul, dupa 3000 km am completat 150 grame.
    Trageti voi concluziile.
    • Help ! ) am observat ca am pierdut chestia aia din poza, as vrea sa stiu cum se numeste sa imi cumpar alta )
      Uploaded with ImageShack.us
      • Furtunul ala il gasesti la orice magazin de piese. Este un furtun flexibil, ceva in genul aluia care se pune la hota . Trebuie doar sa aiba diametrul corespunzator. Am luat si eu la masina anterioara (e din aluminiu).
        • Da, merita incercat la magazin, pt ca piesa aia s-ar putea sa nu mai fie livrabila. Se poate afla un cod totusi, dar trebuie seria VIN.
          106 Rallye - petit lion avec un attitude
          • kid106, masoara diametrul si cauta la dezmembrari un racord de aerator, se afla sub plansa de bord, stiu aia. Cele din aluminiu sunt infecte, se desira.
            • Fara suparare, dar racordul de aerator din bord este fabricat dintr-un plastic care se va topi instant la contactul cu tabla aia de pe galeria de evacuare dupa ce se va incinge.
              • Fir-ar, am uitat sa precizez: racord din carton, nu plastic! Si nu neaparat de Peugeot 106, de orice masina. Bine ca a intervenit psa106...
                • Salutare. O mica problema am si eu la un Peugeot 106 1.1i hfx 44kw: turometrul nu mai merge. Tin sa precizez ca si in trecut imi facea probleme ba cand mergea o saptamana de nu era nicio problema ba cand nu mai indica corect (in loc de 1000rpm indica 300-500rpm). Cu timpul isi revenea dar acum vad ca de vreo 4 zile nu mai isi revine deloc. Stie cineva care ar putea fi problema? Eu ma gandeam ca ar fi de la bobina dar spre rusinea mea nu stiu unde este ca sa pot misca de ea. Multumesc mult.
                  • Daca motorul merge corect, e turometrul defect.
                    • Program de batut campii:
                      Dupa ce mi-a mancat nervii cu-n pacatos de ventilator care pornea cand avea el chef + caseta directie cu bucsa prastie dusa la rectificat, punte spate vraiste si inca cateva maruntisuri, imi incoltise gandul de-a vedea micul Saxo pe Autovit. Dar nu. Masinuta e aproape gata, sambata vede ulei, filtre, placute de frana, benzina si "talpa"
                      Multumesc userului psa106 pt sfaturi si ajutorul dat cu distributia!!!
                      • Pai, bafta cu ea. Masina nu este asa de rea, singurul lucru mai neplacut fiind puntea spate. In rest, schimba-i si bujia aia ciudata, placutele, uleiul si filtrele, apoi foloseste-o pana faci rost de finante pt punte.
                        • "Iezicsta" finante pt punte. Sambata primeste oglinzi laterale noi, placute de frana, filtre, ulei Motul si-o talpa de zile mari.
                          Puntea se duce la facut peste vreo 2 saptamani. Pentru amatori, costa 1000-1200 reparatia (manopera + piese + rectificare) in Bucuresti. Pretul variaza in functie de rectificare.
                          • And it's alive and kicking!!! Merge fain jucaria, urca chiar prea fain in ture pt un 1124.
                            Sambata ascund cablaraia si termin cu modificarile la inchiderea centralizata, apoi scot porcu' din interior - e cam jegoasa micuta.
                            Mai tre' puricata putin la directie - suspensie, am un sunet dubios la bracaje, si puntea spate de rectificat - asta luna viitoare.
                            @psa106 Bujia dubioasa era singura bujie ok, de fapt, Denso, exact ce am cumparat eu pt masina, insa era desfiletat capatul si se "lungise" bujia. Trebuia scoasa bucsa de cauciuc din tubulara, ceea ce am si facut. Insa am facut alta prostie: am montat fulia vibrochenului pe dos. Am pornit motorul, a-nceput cureaua sa scartaie. Zic "nu-i nimic, se mai intinde, iar saptamana viitoare se schimba". Apoi a facut poc (a aruncat-o-n lonjeron) si-am ramas cu ochii-n becu' de baterie. ) La remontare, statea ca sina de tramvai. Fulia invers.
                            Pentru amatori, am un "pont" pt parbrize in Bucuresti - 272 ron parbriz+montaj, parbrizele-s cu parasolar, calitate foarte buna.
                            • temperatura 106
                              Salut. Am si eu o nelamurire, am cumparat un 106 din 98, 954 cm3. De curand mi s-a rupt cureaua de distributie (supape varza, strambe rau) asa ca am preferat sa cumpar o chiuloasa la mana a 2-a cu supape cu tot. Am montat-o (set distributie nou, garnitura noua etc). Demontand si montand accesoriile de pe cea veche pe cea buna am descoperit ca nu are termostat, l-am cumparat si pe ala ca sa nu mai spun ca ganitura de chiuloasa veche era prajita, nu arsa. Ce mai, a fost pregatita de vanzare, acum merge. Am vazut pe forum cum se trage la punct (multumesc mult forum) dar temperatura sta cam sus, ultima linie inainte de rosu. Cred ca e undeva la 90º asa sta in mers ex:90km/h,e normal? Am aerisit-o bine si i-am cumparat un buson de radiator nou ca cel vechi avea supapa de aerisire dusa. Multumesc anticipat.
                              P.s. stie cineva care e distanta de reglare tacheti admisie, evacuare?
                              SM Edit: Sa stii ca daca postezi o fraza de 8 rinduri fara niciun punct sau alte semne de punctuatie nu o sa inteleaga nimeni ce ai vrut sa spui.
                              • 1. Cu temperatura este greu de zis, exista variatii mari ale temperaturilor de lucru intre diverse motare de 106. Esentiale sunt planeitatea chiuloasei sa fi fost verificata, garnitura de calitate, respectarea cuplului si apoi a unghiurilor de 120 de grade de strangere a prezoanelor chiuloasei. Apropo, prezoanele trebuiau si ele schimbate cu unele noi. Apoi verificat circuitul de racire (furtune, radiator) si termostatul sa fie cel care trebuie.
                                2. Reglajul jocului culbutorilor (vezi ca 106 nu e dacie, motorul este OHC) se face la rece, astfel: Admisie 0,20mm, evacuare 0,40mm.
