106 - Discutii generale
  • Peugeot 106
    Am si eu o nedumerire : Fuzetele si basculele de la peugeot 106 1.6 16v (NFX) sunt la fel cu cele de pe peugeot 106 1.1 monopunct 60 CP (1996-2000)?
    Intreb deoarece am gasit bascule la acelasi pret pentru ambele motorizari!
    • Stie careva vrun srot in Timisoara care sa detina si PUG-uri mai vechi ? Mi'a rupt o duduie manerul interior pentru deschiderea usii :/ as vrea sa iau altu
      • Este posibil si destul de frecvent sa gasesti bascula sport de pe nfx si pe motorizari mai mici pe benzina, de 1,1 si 1,4. La masina mea din 2001, 1.1 benzina am acest tip de bascula. Este foarte simplu de stabilit acest lucru: daca masina ta are bara antiruliu cu bielete de prindere pe portfuzeta (jamba), bascula este de tip sport. Daca bara antiruliu se prinde direct pe bascula printr-o bucsa, este modelul non-sport. Vezi poza.
        106 Rallye - petit lion avec un attitude
        • Problema : Stiu ca imi huruie rulmentul de presiune din cutia de viteze. Aseara am mers circa 2 km, am oprit la un magazin iar cand am vrut sa pornesc iar, la apasarea ambreiajului s'a auzit un fâsâit, am repetat apasarile fasaitul era prezent, am plecat cu ea mai vreo 500 de m, am oprit'o si am lasat'o cam o ora, apoi cand am pornit'o iar, a ramas doar huruitul rulmentului de presiune,nu a mai fasait, tin sa precizez ca intra in viteza ca si pana acum. :/
          • Salut, am si eu o mica problema, azi i-am schimbat fisele si bujiile cu altele noi, problema este ca nu mai stiu in ce ordine vin fisele pe bobina... Pe cabluri scrie 2, 2, 3, 5, dar pe bobina nu apare nimic. Maine am si programare la rar dimineata si eu nu reusesc sa nimeresc.
            Multumesc anticipat.
            Model 106 1.1
            • Stie careva daca pivotii la Peugeot 106 din '94, sunt turnati in brat, presati in brat sau se pot desface si schimba ? Sa stiu daca tre' sa iau brat cu totu'
              • Se pot schimba cu o presa hidraulica. Ies de sus in jos cum privesti bascula in pozitia ei de pe masina. Au codul 3640 36. Se pot schimba si bucsile, de asemenea, dar difera codurile in functie de modelul basculei (sport sau non-sport). Recomand ca la montarea pivotilor noi sa scoti burdufurile de pe ei inainte de presare si sa le pui dupa aceea, pentru a nu le strica.
                • Am schimbat bucse, telescoape, ambreiaj;/ dar tot am un zgomot care dispare cand apas ambreiajul. Pot fi rulemntii din cutia de viteza ? :/
                  • Ar putea fi rulmentul de presiune al ambreiajului sau rulmentul prizei (al trenului primar din cutie). Daca ai cutia jos si priza nu are joc, probabil ca este rulmentul de presiune.
                    • Am schimbat rulemnt de presiune, placa si disc, tocmai in ideea de a scapat de zgomot. Intr'adevar rulmentu era praf, a inceput sa intre in placa de presiune discu' mai mergea Sa verific priza ? :/ Altceva ?
                      • Tocmai ca am schimbat rulemnt de presiune, placa de presiune si discu', pentru ca zgomotul era deja prea mare, in viteze intra agatand. Rulmentu' vechi a inceput sa sape in placa de presiune . Am sa verific si rulmentul prizei, altceva ce ar mai putea fi ?
                        • Salutare. Am achizitionat recent un Peugeot 106 din 2001, motor de 1124cmc, 60cp, 125.000km (daca sant reali), si vreau sa fac schimbul de ulei dar nu stiu ce e tip e mai bun. Astept recomandari de la cunoscatori. Multumesc.
                          • Eu merg cu Motul 5w40 si sunt multumit de el. Cartea zice ca este bun si 10w40, dar eu prefer 5w40 indiferent de anotimp. Total am mai folosit pana cand am gasit de import (acum e produs pe la noi din pacate). As mai recomanda Mobil ca si marca.
                            • Motul da! De 10 ori da! Mobil exclus!
                              Motul foloseste toata lumea la curse, cu Motul merg motocicletele de viteza, cu Mobil... nu merge nimeni.
                              • Desi nu sunt un fan Mobil, sa stii ca este un ulei de top in industria de profil. Cel 5w50 rally formula este un ulei excelent in raport calitate - pret, care acum (din pacate) a fost putin modificat devenind peak life. Oricum, eu il consider superior altor marci (castrol, aral, elf, liqui moly, si mai stiu eu ce se afla pe piata noastra) si l-as considera chiar o a doua optiune dupa gama Motul.
