Semne pe bare, brate si punte, paliere + rulmenti 570 lei, depresat - presat 400 lei la un atelier.
106 - Discutii generale
Uraaa! Celebri tranzistori de pe aeroterma au cedat si la mine! Imi spune cineva, in mare, cum se demonteaza aeroterma? Iese fara sa scot plansa de bord?
senzor de volanta
Ce rol indeplineste si ce se intampla daca nu functioneaza?Last edited by 205; 16-11-2013, 10:55 AM.
Bine v-am gasit prieteni
Am cumparat recent pentru sotia mea o jucarie din 2000.E un 106 motor 1.1 pe benzina si destul de bine intretinuta.Are cam 170 de mii km si ce ma deranjeaza e ca nu are directie asistata.O sa caut daca exista un topic deschis pentru sectiunea asta daca nu o sa deschid unul despre cum se pune directie asistata .Poate este cineva mai priceput ca sa stie cum se pune. Asa sunt mai linistit ca imi lasa sotia in pace leul mai batran (407 SW)
http://www.rallyesportclub.it/common...yo/manuale.zipOriginally posted by rsk106 View PostSalutare!!! Am un peugeot 106 954 cm, foarte multumit! Masina este adusa din Italia si are la bort 108k km. As dori sa fac rost de un manual de utilizare a masinutii sau manual service si cati litri de lichid intra in sestemul de racire.Dau o bere!! Multumesc!!!
[ATTACH=CONFIG]83851[/ATTACH] asta e masinuta.
Eu de aici le am.Daca nu te descurci nu stiu cum pot sa ti le trimit ,are 47,1 MB.
Nou proprietar de 106 - intrebari
Va salut !
Am intrat de curand in posesia unui Peugeot 106 din 1996, motor TU1M+ 44 kw (informatii luate din brief) pe care vreau sa-l pun la punct si sa-l inscriu si am cateva intrebari la care sper sa gasesc raspuns aici.
1. Ce ulei sa-i bag ? Kilometrajul arata 171.000, dar cine stie cati are..
2. Ce bujii recomandati ?
3. Are filtru de polen ? Masina nu are aer conditionat
4. Are filtru de combustibil ?
5. Cureaua de distributie nu stiu cand a fost schimbata ultima data. E valabila faza cu inspectia vizuala sau s-o schimb direct ? Daca da, e de preferat cu tot cu role si pompa de apa, nu ?
6. Cand pun contactul, se aprind martori airbag, abs dar nu si check engine, ar trebui ?
7. Nu reusesc sa gasesc mufa OBD. Are sau nu ?
Ar trebui sa mai verific ceva anume, deci in afara de frane si lichide ? Au vreun defect "genetic" masinile astea ?
Mersi anticipat.1996 Peugeot 106 facelift 1124cc 44kw
1. Motul 5w30
2. Denso sau NGK - spui la magazin ce masina / motor ai si ti le cauta in lista
3. nu are
4. unele au undeva in spate, sub masina, altele il auintegrat in pompa de benzina
5. la inspectia vizuala nu vezi microfisurile din curea, sfatul meu e sa schimbi curea, rola si pompa apa. Deasemenea, este indicat sa schimbi antigelul si lichidul de frana, care oricum se schimba la 2 ani
6. verifica sa nu fie becul ars
7. nu cred ca are OBD, masina fiind din 1996.
Defecte "genetice" ar fi instalatia electrica - firele-s foarte subtiri si mufele mai cedeaza, de verificat soclurile sigurantelor caci se mai "parlesc", ventilatorul / ventilatoarele - mie mi-a crapat unul, puntea spate, care e pe rulmenti si face joc si caseta de directie, care este foarte fragila si drumurile romanesti nu sunt de bun augur. . E o masina foarte "user friendly", insa nu se impaca deloc cu drumurile proaste.
Nu e cam subtire uleiul asta ? Eu ma gandeam la um 10w40. Bujii am comandat deja Bosch. Crezi ca o sa am probleme ?
Cum verific daca e becul ars la check engine ? Banuiesc ca trebuie demontat bordul.. Daca da, cum ?
Defectele genetice le pot preveni cumva ? In special cel de la punte care mi se pare destul de grav
Sent from the middle ages using witchcraft1996 Peugeot 106 facelift 1124cc 44kw
raspuns
Uleiul recomandat pentru tu1m este 10w40, optional 5w40.
Bujiile bosch sau beru sunt foarte bune, ca si ngk, denso, champion, eyquem, etc. Mie imi plac eyquem pentru pret si beru pentru calitate.
Diagnoza o faci cu un fir daca ai o mufa verde cu 2 pini libera langa ecu sau cu lexia.
Oricum ar fi, iti recomand sa schimbi distributia - curea, rola, pompa de apa.
La anii aia, pot fi cablajele sau mufele sau capsele detonatoare si airbagul.
p.s.: lasa bordul in pace si baga intai o diagnoza lexia pt airbag; macar te va orienta catre originea problemei; ca sa verifici becul check engine, trebuie desfacute plasticele din jurul coloanei de directie, rama tabloului de bord - 4 surubele, cele 3 surubele care fixeaza tabloul pe plansa de bord, cablul vitezometrului; trebuie sa ai mana subtire si rabdare. Din soclul aferent rasucesti 1/4 ture fasungul et voila.Last edited by psa106; 08-12-2013, 04:36 PM.106 Rallye - petit lion avec un attitude
Cred ca s-a inteles gresit, nu am probleme cu airbagul, martorul se aprinde doar la punerea contactului si se stinge imediat.
Foarte bune indicatiile, o sa incerc in zilele urmatoare verificarea becului. Mersi !
Scuzele mele, am facut comfuzie cu uleiul! 10W40, recomand cu caldura Motul Turbolight.
Bujiile Bosch sunt varza cu carne, nu face prostia sa folosesti asa ceva!
Pt verificare becurilor din bord scoti cu grija ceasurile, nu e tehnologie NASA.
Defectele "genetice" nu se pot preveni, dar se pot doar repara.
