106 - Discutii generale
  • As mai avea o nelamurire. Eu mai am un pug106 1.1 60cp din `98 si imi cam papa ulei, am mai discutat problema cu Leo106 si a ramas sa incerc cu ulei Total (momentan folosesc Castrol 10W40), am incercat si un test de compresie "babesc", am pus`o in prima treapta pe o coasta si am observat ca da sa plece, si sunetul acela ploscait (de scapari de compresie).
    Acum nu stiu cat de serioasa este treaba, astept niste pareri... Care ar putea fi problema?
    106, 1.1 60Hp, Vişiniu:sunglasses:
    • Salut! Din fericire pentru mine, nu am experienta in domeniul acesta, dar iti recomand un test de compresie la un service, cantitatea de ulei folosit de motorul tau, e mult peste limita admisa. Uleiul Total sau Esso este uleiul recomandat de Pejo, deci asta ar fi, parerea mea, primul pas, desi nici cu Castrol nu se justifica consumul tau de ulei. Sa te uiti eventual daca nu ai scurgeri undeva, filtrul de ulei are o garnitura, care se schimba la fiecare schimb de filtru. Daca nu a fost schimbata, posibil sa ti se scurca uleiul pe acolo. Bafta.
      • Filtrul de ulei vine cu garnitură, nu asta e problema, m-am uitat de scurgeri şi nu dă semne pe nicăeri, traseul uleiului este prin filtrul de gaze de la jojă (cel ce pleacă din jojă în admisie) aşa am observat că îmi papă uleiul.
        Ceea ce bănuiam eu erau segmenţii, am mai întrebat şi mecanici şi cunoscători şi la concluzia asta am ajuns...
        Prin februarie urmează să o bag pe un tester, şi să îi fac şi alte teste.
        • Un test de compresie trebuie neaparat, mai ales ca nu costa si nici nu dureaza mult. Si eu inclin sa cred ca sunt segmentii de vina. Asta daca nu sunt uzate cumva si camasile.
          p.s.: rog moderatorii sa faca ceva in privinta reclamelor (formatului acestora) deoarece nu se mai pot citi cum trebuie posturile. Multumesc!
          106 Rallye - petit lion avec un attitude
          • Ref zgomot motor
            Salut baieti,
            Ma gandeam de ceva vreme la sunetul motorului. Eram curios de ce suna mai "zgomotos" decat cum ar fi sunat (ma gandesc) cand era nou. Care ar fi cauze generale pentru peugeot 106, 1.1i mpi de exemplu. Auzisem de cuzineti ca ar fi o problema ?
            Nu v-ati confruntat cu problema asta ? Mie unul mi-ar placea sa stiu ca as trece pe langa masina mea si deabia sa imi dau seama ca motorul e pornit.
            Salutari!
            • Motorele TU de la PSA sunt cunoscute a fi zgomotoase datorita culbutorilor in primul rand, inclusiv cele post 1999 cu culbutori pe role. Eu i-am reglat (motor TU1JP, hfx sau 1124 MPI din 2001) si tot par galagiosi.
              Cat despre cuzineti, asta este alta discutie, poti vorbi despre "batai" anormale datorate uzurii lor. Nu cred ca este vorba de nefiabilitate pentru ca in ceea ce priveste pe cei de carter, se pun pe coduri de culoare pe fiecare palier, asta demonstrand probabil atentia deosebita a constructorului acordata montajului cu tolerante minime (semicuzinetii superiori sunt de o cota, de obicei negru, iar cei inferiori conform codificarii de pe vibrochen si blocul motor, variind intre 6 coduri de culoare; plus variante CN si R). Poate de cei de biele sa fie mai expusi, aici vorbind doar de doua cote posibile, "CN" si "R", cu semicuzineti identici.
              Dar pana acolo, nu trebuie omisa nici calitatea benzinei, a uleiului folosit, a pieselor de la distributie, etc.
              Una peste alta, ca titlu informativ, din ce am mai citit si eu, motoarele TU au fost destul de apreciate la vremea lor, ele iesind din productie destul de tarziu (citroen C2, C3 pre-facelift), dupa vreo 25 de ani de serviciu. Ba mai mult, ET-urile nu sunt altceva decat blocuri TU cu capacitate mica (1124 si 1360 cmc) care beneficiaza chiuloase cu 16v, vvt.
              • Salut, am si eu mare nevoie de ajutor din parte posesorilor de 106, am luat de curand un Peugeot 106, 950 cm3 mpi 1994 si a inceput sa bata motorul si sa scoata mult fum alb. Intrebarea ar fi urmatoarea: pot sa-i pun un alt tip de motor? Se potriveste pe cutie si ce modificari ar interveni sau daca ma gandesc sa-l repar sunt scumpe piesele?Multumesc si astept un raspuns.
                • Orice alt motor de 106 sau 306 merge, de la 950 pana la 1600 16v cu suportii de rigoare ai motorului respectiv. Adica TU9 ca al tau, TU1 (1124 cmc), TU2 (1294 cmc dar foarte rar), TU3 (1360 cmc din fonta sau aluminiu), TU5J2 ( 1587 8v) sau TU5J4 (1587 16v). Si diesel merg (TUD3 sau TUD5). Cutiile dupa 1992 merg pe oricare pana in a.f. al motorului 1999. Dupa 1999, motoarele sunt compatibile doar cu cutiile de dupa 1999.
                  Concret, poti pune un motor care sa nu depaseasca 50% din puterea actuala a celui de 950 cmc pentru omologarea lui, deci cel de 1124 cmc (de 40 sau44 kw) ar fi cel mai indicat. Cel de 1360 cmc are cam 55 kw, deci, calculele le faci tu. In plus, daca ai cutia in 4 trepte, merita una in 5 trepte de la un motor de 1124 cmc. Bafta!
                  • Multumesc mult colegu pentru informatii,cutia este una in 5 trepte,deci altceva in afara de suportii motor nu mi-ar mai trebui,daca ma gandesc sa-l repar,cat ma costa un piston,bolt,segmenti si garnituri?Ai idee?Ma duce mai mult de 200 euro?La banii astia am gasit un motor dar nu stiu cati km are
                    • Nu stiu sa iti spun exact, dar treaba cu pistonul te duce sigur peste 200 euro. Si tot nu e ok, de obicei trebuie schimbat tot setul. Eu m-as orienta spre un 1.1 (1124cmc), este mai fiabil, si nu vei avea probleme cu omologarea. Te sfatuiesc sa il iei complet, cu admisie si evacuare (galerie si saxofon), plus accesorii si electronica. Omologarea este la fel, echiparile privind franele au fost comune pana prin 1998 (frane mai mici, 3 prezoane). Motorul tau actual de 950 (TU9) este un 1124 (TU1) fortat sa "cada" sub 1000cmc la acea vreme din motive fiscale in anumite tari, dar nu este cu mult mai economic dar este mult mai slab ca performante si fiabilitate decat 1124cmc. Intre cele doua difera si tobele (diametru de 36 pt cel de 950cmc si de 42 pt cel de 1124cmc). Pe scurt, cauta un 1124 cmc care sa il auzi, apoi muta-l pe masina ta cu tot ce trebuie, mai putin cutia, si du-te la omologare. Verifica intai si prinderile cutiei, ca sa excluzi vreo surpriza. Bafta!
                      • Salut,am nevoie de o informatie,ce euro are un motor de 1100 cm3 din 93,si unul din 94 de 950 cm3 ambele cu injectie monopunct?Multumesc!
                        • Sal sunt posesor de peugeot 106 sunt ffff multumit de el inca nu am bagat bani in el dar nu stiu nici foarte multe despre el . vreau sa stiu cam cum sunt piesele de schimb ca toti spun ca s scumpe .
                          • Depinde de piese. Cele originale specifice sunt scumpe, un ax de punte sau o pompa de servodirectie sunt scumpe, dar multe piese de calitate after-market (ex. frane, suspensii, bucsi, rulmenti, planetare, consumabile) sunt foarte ok la bani comparativ cu multe marci, uneori si cu cea autohtona.
                            • Salut!Am un peugeot 106 din '95 ,motor 1,1 hdy ,adus din Austria.Pana acum sunt multumit de el doar ca am o nelamurire .Pe volan are un led rosu care palpaie continuu in timpul functionarii motorului.Va rog,cei care stiu ce reprezinta acel led rosu ,sa ma lamureasca si pe mine.Va multumesc.
                              • Daca este pe carcasa (cochilia) de la coloana volanului, tine de alarma. Alt led rosu pe acolo in afara de acesta nu poate fi decat unul artizanal.
