106 - Discutii generale
  • #91
    La 98 este setat pentru modelele cu termocupla montata pe radiator, practic la cele cu circuit de activare a motoventilatorului simplu. Pentru astea exista termocuple care pot declansa mai devreme (77, 88, etc). La cele la care pornirea motoventilatorului este gestionata de ECU, acesta poate avea o setare prestabilita din fabrica, in functie de clima zonei unde a fost vanduta masina. Practic, poate declansa mai des sau mai rar atunci cand masina se confrunta cu o zona diferita privind regimul termic. In paralel cu aceasta se afla si un senzor pentru martorul din bord care cupleaza la 118 grade! De aici concluzionez faptul ca motoarele peugeot functioneaza la un regim termic destul de ridicat, necesitand un control foarte precis al temperaturii de functionare.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
    • #92
      Am probleme cu masina din nou. Dupa circa 170km a inceput sa imi intrerupa putin in mers si sa se aprinda martorul portocaliu cu -k.A facut de 3-4 ori chestia asta si isi revenea dupa ce trageam pe dreapta o opream cateva minute si o porneam iar. Astazi de dimineata trebuia sa plec cu ea la mecanic dar nu mai vrea sa porneasca. Porneste si se opreste ca si cand s-ar ineca.Pompa de benzina se aude cand pun contactul deci nu cred ca e de acolo.
      • #93
        salut
        De cat sunt difuzoarele din usi la peugeot 106 sin '96? de 5 inch sau de 6.5 inch? Va multumesc !
        • #94
          Salut! Daca nu ma insel toate modele au difuzoare de 5 inchi (13 cm) in usi (la mine, masina din 2001 asa este), iar pe spate sunt de 4 inchi (10 cm). Pe fata se pot monta si de 6.5 dar va trebui sa folosesti distantiere. Atentie la adancimea de montare a difuzoarelor, daca e pre mare nu va cobori geamul, sau va atinge partea exterioara a usii. Iti recomand si insonorizarea usilor in caz ca pui niste boxe mai performante, pentru a scapa de "greierasi". Bafta.
          • #95
            Multumesc de informatii! Salut!
            • #96
              Salut. Vin si eu cu o intrebare: cam pe unde se afla pompa pentru sprituitoarele parbrizului? A mea pare moarta, incerc sa spal parbrizul dar nu trage apa si nici nu se mai aude sunetul acela specific de motor. Trag concluzia ca este pompa defecta sau siguranta ei. Numai ca nu stiu nici ce siguranta sa verfic si nici daca este cumva legata la vreun releu.
              • #97
                Pompa este montata pe vasul cu lichid, iar asta se afla in partea din fata-dreapta, sub bara fata. Daca scoti aparatoarea de noroi de la roata fata dreapta, poti demonta vasul cu motoras. Motorasul se schimba, nu merge reconditionat.
                Last edited by 205; 12-12-2010, 06:50 PM. Reason: Fara Quote la postul anterior, te rog!
                • #98
                  Multumesc frumos pentru ajutor. Sper sa prind o zi cu soare pentru a-l demonta. Un motoras costa 100 de lei din cate am auzit.
                  • #99
                    Da, cam 100 ron, original sau after-market.
                    Ca sa il demontezi, dupa ce dai roata dreapta si aparatoarea de noroi jos, trebuie sa dai si vasul jos. Se dessurubeaza intai gatul vasului aflat in compartimentul motor, se desfac mufa motorasului si furtunasele (nu uita pozitia lor, unul e pt parbriz si altul pt luneta) si ... gata. Se trage motorasul din locasul si garnitura lui de etansare si se pune cel nou. Leaga furtunasele de motoras cu un strap (colier) de plastic.
                    • Merci fain, bine de stiut cum se inlocuieste. Scapi de 1000 de nervi si timp pierdut.
                      • Salut
                        Cine stie unde pot gasii un eleron pentru luneta, pentru un 106 in 5usi din '98, ceva de genul celor care sunt pe modelele Rallye?
                        106, 1.1 60Hp, Vişiniu:sunglasses:
                        • Rog posesorii de 106 sa ma ajute cu o dilema :majesty2:
                          Motoarele de 1360cmc TU3JP, sunt fiabile?
                          De la 215.000 cam cati km ar mai rezista pana sa dea semne de oboseala (segmenti sau altele)?
                          • Originally posted by tudor3l View Post
                            Vazusem eu la un parc de dezmembrari din Branesti (langa Bucuresti) un haion cu eleron de 106 mk2. Era galben. Gasesti parcul pe site-urile de profil. Si mai merita incercat pe la parcurile din Valcea.
                              Cauta pe 106owners.co.uk pareri despre TU3JP, 75cp. Eu cred ca depinde foarte mult de cat de bine au fost intretinute, dar, la peste 200.000 km trebuie facuta o diagnoza atenta care sa includa un test de compresie. Culbutorii sunt galagiosi la toate motoarele TU cu exceptia celui cu 16v (TU5J4, 120cp). Stiu doar ca exista pareri nu foarte grozave despre cutiile puse pe aceste motorizari TU3 conform carora nu ar fi bine etajate si ca ar fi cam lente.
                              • mersi psa106 pentru raspunsuri
                                o sa merg sa vad masina azi si o sa revin cu mai multe detalii...
